Probleme pornire 206 HDI
  • Neeaparat sa pastrezi bonul de la benzinarie (cu el poti sa dovedesti daca ti s-a stricat motoru din cauza combustibilului). Din auzite, deci nu stiu cate de adevarat e, am aflat ca nu stiu care companie din romania a avut un mare deficit in depozite de motorina, si a pus o mare concentratie de gaz. A preferat sa plateasca mai bine motoarele afectate, decat deficitul Repet nu stiu cat de adevarat e
    Peugeot 206 1.4 HDi 2007 "Sacre Numero" Gri Aluminiu , "pleoape" & Xenon Philips 6000k & Armster & Pioneer P88 RSII & Focal & Lanzar & GZ & Stinger & Dynamat & Brax &&&&
    • motorul se opreste
      in fiecare dimineata,aici fiind vorba de un 206 si un c3 cand pornesc motorul,il las un minut la relantii, si cand calc pedela de acceleratie ca sa demarez motorul se opreste.la repornire aceeasi schema,trbuie calcata acceleratia treptat si nu mai e nici o problema.acum vorbesc de perioada asta,de vara.am mentionat si c3 pentru ca pe el am acelasi motor 1,4 benzina si face la fel.:mad:
      • Este din ciclul "asa fac toate" daca te incalzeste cu ceva.
        Eu am 206 si un prieten C3, acelasi motor 1.4E/75CP (2007/2006).
        La Peugeot "rezolvarea" a constat in resoftare cu rezultat zero.
        La Citroen au dat comanda de nu stiu ce valva de relanti.
        Cand va fi gata reparatia va anunt daca s-a schimbat ceva.
        • Salutare la toata lumea!!!Problema cu opritul motorului am si eu la un Peugeot 206 1.4Hdi din 2006.Cand tre sa plec de pe loc si o turez pe la 1500 rpm moare motorul.Daca o turez la 2000 - 2300 rpm nu mai este nicio problema.Daca stie cineva ce poate sa fie va rog mult sa ma ajutati.Mentionez ca folosesc motorina de la OMV Sprint Diesel.Multumesc anticipat.
          • Nu mai porneste deloc!
            Salut, de 2 zile nu vrea sa imi mai porneasca deloc masina. Am un 206 1.4HDi din 2005. Pana ieri nu am avut nici o problema cu ea, iar acum cand dau la cheie se aude de parca se chinuie sa porneasca dar nu vrea. Stergatoarele incep sa mearga, alcele de pe bord au ezitari. Nu imi sta aprins nici un martor de bord ca sa pot spune de unde ar putea fi problema. Cand pun cheia pe pozitia a doua aud un ticait ca la semnalizare dar mai silentios, iar ceasul (care a fost resetat pt ca am mai scos bateria) si temperatura clipesc. Acum 2 zile a fost o furtuna, timp in care masina a fost parcata. M-am uitat sub capota iar partea de contacte din stanga era un pic umeda. Am uscato, am tinut-o la temperatura camerei un timp si tot nu merge.E putin probabil sa fie un scurt avad in vedere cat de bine e capsulata. Ati mai intampinat probleme de acest gen? Care ar putea fi cauza? Va rog dati-mi un sfat.
            Proud owner of a Peugeot 206, 1,4HDi. My next car will be a Peugeot!:naughty:
            • @xcioby : Incearca cu o alta baterie! Simptomele par mai degraba sa spuna ca nu mai este buna bateria.
              • Daaaa! Asta era, mersi mult. Nu mai schimbasem bateria din 2005 de cand am luato, era si normal sa moara. Acum merge brici!
                • probleme la pornire
                  buna seara, am si eu o mica problema, sunt posesorul unui peugeot 206 hdi si de cateva zile acesta imi face probleme la pornire, adica porneste dar cand apasa acceleratia acesta nu se tureaza, trebuie sa opresc motorul si sa-l repornesc ca sa pot accelera. mentionez ca acesta problema nu este permanenta astazi spre exemplu s-a intamplat de 2 ori faza cu acceleratia.
                  • Nu s-a mai confruntat niumeni cu o asemenea problema?Daca se poate ajutati-ma cu un sfat cu o idee, multumesc anticipat.
                    • Ce motorizare ai?
                      Posibil senzorii pedalei de acceleratie defcti,lucru care cere o diagnoza.
                      • Problema la pornire
                        Am o problema care imi da batai de cap. Masinuta mea nu mai vrea sa porneasca la "sfert de cheie". Probabil o fi dusa bujia (rezistenta incandescenta)? Tot de la o vreme, dupa ce porneste motorul, are tendinta sa se inece la relanti si cateodata chiar se opreste. Dupa aceea, masina nu mai vrea sa porneasca. Trebuie scoasa cheie din contact si apoi lasata sa se stinga toate luminile de pe bord si deabia apoi trebuie incercat sa o pornesc. Stie careva ce poate fi? Problema la motor sau la partea electrica?(
                        • Azi am fost cu un prieten cu un peugeot 206 1.4 benzina si ne-m oprit sa mancam ceva prin oras si cand am vrut sa plecam...surpriza: nu a mai vrut sa porneasca. Ne-am chinuit vreo 10 min si am reusit sa o pornim dar de fiecare data cand opreste motorul porneste la fel de greu. Cred ca e ceva problema electrica, cateodata invarte dar suna urat, ca si cum ai tine invartita cheie si dupa ce ar porni motorul, si cateodata face numa clic, ca si cum nu ar avea baterie si dupa mai multe incercari porneste. V-ati mai intalnit cu asa ceva?
                          • E posibil sa fie uzate periile de la electromotor.
                            Pateam chestia asta la amarata de Dacie si atunci scoteam electromotorul si inlocuiam periile si era totul OK. Dacia pornea si la impins, dar aici nu e recomandat sa incerci.
                            • Sustin ce a zis Seby mai sus. Sa mai discutat treaba asta acum cateva zile. Eu am avut problema cu periile, atunci cand nu porneste dai un ciocanel la electromotor si daca iti porneste periile sunt. Mai cauta si discutia cealalta sunt mai multe detalii acolo. Bafta.
                              Florine, vezi aici: http://www.peugeotclubromania.ro/for...ad.php?t=17560
                              Proud member of Club 206
                              • Problema la pornire 206 hdi
                                Problema la pornire
                                Am o problema care imi da batai de cap. Masinuta mea nu mai vrea sa porneasca la "sfert de cheie". Probabil o fi dusa bujia (rezistenta incandescenta)? Tot de la o vreme, dupa ce porneste motorul, are tendinta sa se inece la relanti si cateodata chiar se opreste. Dupa aceea, masina nu mai vrea sa porneasca. Trebuie scoasa cheie din contact si apoi lasata sa se stinga toate luminile de pe bord si deabia apoi trebuie incercat sa o pornesc. Stie careva ce poate fi? Problema la motor sau la partea electrica? (:mad:
