Probleme pornire 206 HDI
  • Salut,
    Si eu am probleme cu pornirea. Acu o saptamana a "murit" motorul in centru unei intersectii si a refuzat sa mai porneasca. Dupa circa 7-8 minute a pornit, fara sa fac nimic, doar ca am impins-o din intersectie. Dupa asta s-a mai aprins martorul de motor de cateva ori, dar nu au mai fost probleme. De dimineata a refuzat sa mai porneasca.
    Am o programare peste cateva zile la reprezentanta si sper sa aflu ce are ca faza cu intersectia a fost cam nasoala si nu mai vreau sa o mai repet.
    Motorul e de 1.4 benzina - 67000 km. Nu au fost schimbate bujiile niciodata. Bateria e ok.
    Ceva sugestii?
    Multam.
    • Originally posted by croampa View Post
      e valabil pentru orice hdi?sau numai pt 1,4hdi
      Cam pentru orice hdi e valabil.
      • salut, am si eu probleme uneori la pornire- un peugeot 206HDi - ba mai mult am fost cu masina la reprezentata in otopeni, s-au uitat ei la masina si a zis ca nu are nimik- desi uneori nu-mi portneste dupa cum am zis. au spus ei ca e posibil ca furtunul care vine de la motorina sa prinda pori. si o sa trebuiasca inlocuit daca-mi mai face probleme. cica pompita aia din cauciuc tre sa fie tare, daca e moale nu-i de bine. nu-s ce sa zic. cred ca am sa ma programez iar la ei
        • Ajutor!!! Probleme la pornire
          salutare! nu stiu care este explicatia dar cand este rece afara, cand pornesc masina imi da rateuri la pornire, adica motorul porneste, turometrul ajunge la 1000rpm si in 2-3 secunde scade turatia si apoi masina se opreste. La a doua sau a treia incercare nu se mai opreste motorul. Am observat ca lucrul acesta se intampla in special dimineata cand plec catre servici si dupa amiaza cand ma intorc de la munca.
          Cand pornesc masina si motorul este cald nu se mai repeta faza cu opritul motorului. M-am hotarat astazi sa sun la service pentru o programare (am uitat sa spun ca masina se afla in perioada de garantie, am luat-o la 1 septembrie 2007) dar as vrea sa aflu parerile voastre, daca ati patit asa ceva ,sa stiu ce sa le spun celor de la service pentru ca ei cu siguranta vor incerca sa ma convinga ca masina nu are nimic.
          Astept parerile si sfaturile voastre.
          • fa o vizita la eurial ... ceva nu e in regula ...
            Atunci cand este frig afara ... (in special dimineata la prima cheie...) motorul se "autotureaza" daca putem sa ii spunem asa pentru ati mentine motorul in "viata" ... la o temp de -2..-3 grade .. iti poate tine si undeva la 1200 rpm ...asta pana se incalzeste el un pic....
            Nu sunt specialist dar dupa parerea mea .... la tine e problema cu relantiul la rece ... adica nu se tureaza atat cat este necesar ca sa nu ti se mai opreasca... el indiferent de temperatura iti scade la 750-800 rpm kt ar trebui sa tina in mod normal chiar daca este frig afara...si d-asta se si opreste.... pt ca si u spui .. ca ajunge la 1000 si dupaia scade brusc...deci cv are ....
            n-as vrea sa te sperii... dar eu iti pun cum se intampla in mod normal
            • Am facut programare la Servunion Iasi - eu sunt din Vaslui - si trebuie sa merg maine pentru a face o diagnoza la masina. In prima faza au spus ca trebuie sa las masina la ei peste noapte sa vada si ei cum se manifesta, dar din pacate imi este foarte necesara masina si nu o pot lasa.
              Cred ca diagnoza asta o sa vada toate problemele care le are motorul (daca le are), si poate vin mai multumit acasa.
              Oricum mai tinem legatura!
              • Apare cumva martor de apă în filtru de combustibil?
                • sau chiar martorul pt diagnoza motor?..
                  ne zici si noua ce ai rezolvat... BAFTA!
                  • Exact la fel am patit si eu si era problema cu un senzor (senzor MAP). Ii ceva senzor cu vacuum care regleaza si socul la pornire. Nici mie nu-mi pornea dimineata sau daca statea mai mult masina, da' daca era cald motoru nu aveam nicio treaba. De fapt, pornea la prima cheie, numa' nu statea in relanti la rece. Si, of course, niciun mecanic nu stia care-i problema masinii, si m-am apucat eu sa studiez pe net, si asa am descoperit acest senzor, dupa care l-am cumparat, l-am schimbat si s-a rezolvat problema.
                    • de indicat la bord, nu-mi indica nimic, si eu cred ca este tot ceva legat de socul electronic pentru ca la dacia pe care am avut-o inainte, timp rece se ridica turometrul pana la 1100-1200 rpm si scadea treptat pe masura ce se incalzea motorul si.... era dacie.
                      la 206 cand motorul este cald se prezinta conditii bune, dar cand e rece ma apuca toti dracusorii cand imi aduc aminte cati banuti am dat.
                      • am observat si eu aceasta problema la mine,de cind a venit frigul.anunta-ma si pe mine ce ai rezolvat
                        nu zice hop pina nu sari groapa
                        • Am fost ieri la service. Au facut meseriasii diagnoza si nu au descoperit absolut nimic...Au resetat computerul de bord si atat. Mi-au spus ca daca se mai intampla sa se opreasca va trebui sa duc masina la service si sa o las la ei o noapte pentru a o porni ei dimineata sa vada daca descopera ceva. In schimb azi dimineata cand am pornit-o s-a intamplt un lucru bun - turomerul s-a ridicat pana la 1200 rpm si incet, incet a scazut pe masura ce se incalzea motorul. Sper sa nu mai faca probleme. Ne mai auzim.
                          • Asa ar trebui sa faca in mod normal... exact cum ti-am spus eu la inceput! Bafta in continuare si la mai multi km fara probleme!
                            • Merci pentru urare ESKU, la fel si tie. Stiam si eu ca asa este normal sa functioneze dar problema este de ce imi facea figurile astea? De ce nu se tura mai mult de 1000rpm , ar trebui sa existe o explicatie logica, ar trebui sa fie un senzor defect, sa fie ceva.... nu stiu nici eu ce ca nu sunt mare specialist in motoare.
                              • vezi daca poti 's-o tii' din pedala la pornire si calca ambreiajul ( nu porni doar daca e pe liber ca s-o ajuti) si apoi da-i drumul usor ... daca moare atunci inseamna ca e si prea vascos uleiul.
