Probleme pornire 206 HDI
  • Problema 206 2.0 hdi 90 cp an 2002
    Salut
    Am urmatoarea problema :
    - nu porneste masina decat daca tin apasata pedala de acceleratie apasata de tot ( defapt porneste dar se opreste imediat daca nu tin pedala apasata)
    - odata pornita asa se tureaza treptat pana ajunge la 2000 de ture si acolo ramane
    - motorul merge in 3 pistoane si scoate un fum albicios si foarte urat mirositor
    - daca o las la relanti moare motorul (se opreste), daca este rece, dar dupa ce se incalzeste merge foarte prost de zici ca sare de pe masina
    Poate cineva sa ma ajute cu ceva idei ( in speranta ca nu e vreun injector ) ?
    Multumesc
    • La modelul de motor pe care -l ai cad foarte des regulatoarele de pe pompa si au acest simtom dar daca pui un tester de diagnoza vezi exact ce problema ai .
      • Salu Viorel
        Mai exact, adica mai pe intelesul meu ce inseamna asta si mai ales la ce costuri sa ma astept ?
        p.s. despre ce pompa e vorba ?
        • Alte idei nu mai are nimeni ?
          • Regulatorul de presiune de pe pompa de înaltă presiune.
            • Du-te la un service si fa o diagnoza. E cel mai simplu si eficient. Si ne zici ce ai aflat.
              206 2.0 HDI 90CP
              • Cu prima ocazie cind i-mi va permite timpul chiar asta vroiam sa fac dar pana atunci vroiam sa aflu cateva pareri de la voi ( ma gandeam ca poate s-a mai lovit cineva de problema asta )
                • pornire greoaie 206 hdi
                  Am un 206HDI x-design 1,4 din dec.2005.
                  Am urmatoarea problema...daca masina sta oprita pt. o perioada mai mare de 3-4 ore (ex:peste noapte)nu mai porneste - ca si cand nu am motorina - si cand am juma de rezervor-la fel face.
                  Am dat la pompita aia neagra de amorsare (care dimineata este moale) si am observat ca vine mult aer cu motorina.Dau cat dau la ea - se intareste si apoi dau cheie - se scutura ca toti dracii,tuseste si apoi pleaca.Dupa ce pleaca nu mai are nici cea mai mica problema.
                  M-am pus sa verific tevile de motorina,sa vad daca sunt fisurate -nimic.
                  Se poate sa am probleme cu o supapa? ca am inteles ca la HDI totul este sub presiune la alimentarea cu motorina.
                  O sa merg cu ea in service, da parca nu m-as duce sa ma jupoaie aia, pana nu am macar o idee despre ce se intampla...
                  Ma ajutati si pe mine cu un sfat,cei care ati avut o problema asemanatoare?
                  Merci.
                  • Aceeasi motorizare, dar si problema am avut si eu. Din pacate una din conductele de alimentare s-a fisurat si prinde aer (de aceea si bulele de aer pe cere tu le vezi, cand amorsezi pompa manual). Aceasta conducta, (cum a fost la mine) se afla in spatele carcasei care adaposteste filtrul de aer. Acolo este un bogat manunchi de fire,mate si ce mama dracului au mai bagat meseriasii de proiectanti, care din cauza trepidatiilor (e disel totusi), s-au frecat intre ele pana au perforat acea conducta. Rezolvare - Peugeot Militari 4,5 mil in 2008, a durat o ora cu totul si mi-au schimbat sistemul de alimentare. Mi-au pus in porbagaj niste mate care contineau si acea pompita de amorsare.
                    • Merci mult de info
                      • Deci, sunt atat de nereusite moatoarele 1.4 hdi? Era in plan un 206 hdi dar ma mai gandesc.
                        • Nu sunt atat de nereusite. Eu le consider chiar bune. "Cerbul" ala de conducte se inlocuieste cu unul nou, versiunea revizuita si nu va mai face probleme.
                          • Probleme pornire 206 HDI
                            Am o veche problema cu pornirea la masinuta mea. Problema este ca nu porneste decat daca ii dau cu sprei de pornire, atunci cand porneste masina merge foarte bine.Mentionez ca i=am schimbat si injectoarele
                            pug 206 2,0 HDI 90 CP
                            • Ai pus masina pe tester? Nu iese nimic?
                              • deocamdata nu am reusit sa o pun pe un tester pentru ca nu am gasit pe cineva
