Probleme pornire 206 HDI
  • probleme pornire pug 206
    Azi de dimineata cand am vrut sa o pornesc, nimic. Apoi am incercat inca o data si martorii care se aprind cand pui contactul la o masina au inceput sa palpaie.
    Cand dau la cheie se aude un clant sia atat. Sa fie oare de la baterie? Nu am pornit-o timp de o saptamana pe zapada asta. peugeot 206 1.9 D
    • daca schimb bateria se intampla ceva?
      • Exact asa am patit si eu...ori e un contact imperfect la baterie(in cazul meu a fost +), ori ai patit ceva la alternator (mie mi-se prajise releul de alternator). In nici un caz nu cred ca e bateria de vina
        Le lion du Sinaia
        • Nu mi s-a mai intamplat nicodata si nici nu dadea vreun semn. Eu ma gandesc k nu mai are bateria curent si nu am mai pornit-o de atat timp pe frigurile astea. O sa incerc inca o data mai tarziu sa vad ce se intampla. Alte idei?
          • cati km ai? cat mai ai in bord pana la revizie ?.....
            You owe me a 10 sec car ...
            • ia bateria in casa, desfa-i dopuletele alea 6, completeaza fiecare celula cu apa distilata in caz ca e nevoie(adica toate elementele de plumb dinauntru sa fie acoperita de lichid). daca nu, pui sa fie cam la 1,5cm de gura de umplere, si o lasi 4 ore la incarcat cu dopuletele scoase. dupa astea 4 ore de incarcare daca bateria e buna ar trebui sa observi cu o lanterna cum acidu ala din ea face niste bolboroase mici de tot(fierbere). o scoti si o pui la loc pe masina si e gata treaba.
              daca iti face iar probleme posibil sa nu-ti bage alternatorul. acu scuza ei e ca a stat o sapt
              spune-ne ce ai facut!!! bafta
              si eu am avut dus alternatorul : cateva diode si statorul prajit bine banuiesc si releu de incarcare. se pare ca nu e prea grozav la 206.
              Last edited by Tudor; 15-12-2007, 08:08 PM. Reason: postari consecutive. data viitoare foloseste functia edit :)
              • Am rezolvat problema cel putin pana ajung la service. Am luat curent de la o alta masina prin 2 fire si am reusit sa o pornesc. De une imi pot da seama daca este de vina alternatorul sau bateria?
                • Originally posted by caoln View Post
                  Bateria obosita.
                  Orice masina in stand-by ,consuma putin curent,p[e care o baterie obosita il resimte.Nepornita timp de o saptamana,nu a mai avut destul curent de pornire.
                  Incarcarea trebuie sa-ti indice 13.8-14.5 V ,asta insemnand alternator ok.
                  Daca ai circula zilnic cu masina ,n-ai avea inca probleme de pornire ,chiar si cu aceasta bateriei.
                  • Unde sau ce anume trebuie sa arate 13.8-14V?
                    • te duci la un electrician care are un aparat de masurat intensitatea curentrului la baterie cu motorul pornit si trebuie sa ii indice peste 14v fara consumatori porniti(faruri aeroterma etc) si 13,8v cu consumatori porniti.
                      • Masina nu trebuie lasata nepornita o perioada lunga.
                        Eu am fost plecat o perioada indelungata anul trecut si i-a mai dat taica-miu o cheie o data la 2-3 zile asa. Omori bateria altfel ...
                        Si inca o chestie, un pic offtopic. Nu o lasa parcata inclinata pe o parte, nu-i place :|
                        Leut de mare.
                        • poi?ce anume nu ii place?a mea sta in parcare putin inclinata spre dreapta. ce are?ce-mi afecteaza?!(
                          • câte un drum de plăcere pe săptămână e de ajuns să ţină bateria sănătoasă.
                            Şi nu doar iarna. Vara e pericol de sulfatare.
                            Se verifică şi completează şi nivelul în celulele bateriei pt. că aproape de îngheţ apa se evaporă mult mai repede.
                            • care stie sa-mi spuna si mie ce indica bila aia verde de la baterie? la mine ii dusa jos in canal. e bine sau e rau?
                              • Originally posted by moldovan_dan87 View Post
                                Bateria nu se va incarca complet in 4h decat daca vrei sa o strici
                                O baterie auto se incarca corect cu 2-6 Ah (amperi/ora) cam :"Puterea ei/100"
                                Rezulta 60 Ah/100 - 6 A pe ora, deci minim 10h
                                Daca redresorul baga mai putin sau bateria este mai mare... do the math.
                                Eu incarc o baterie de 66 Ah in 2-3 zile, cu un redresor de 4h (reali, zice el)
                                Nu-i place pentru ca daca ai nivelul "zemii" din baterie scazut e posibil ca o parte din placile de plumb sa ramana descoperite - care duce la sulfatarea lor - distrugerea bateriei
                                Oricum, chiar cu un nivel scazut e putin probabil, fiecare set de placi este intr-un compartiment pe care e cam greu sa-l inclini suficient incat sa dezvelesti placile.
                                Daca biluta verde dispare e rau
                                Daca o mai vezi inseamna ca baterie inca mai este incarcata
                                cand dispare... incarca "bacteria"
                                Uni omeni nu stie citi....
                                Contact: 0723 199959
