Probleme pornire 206 HDI
  • eu am lasat-o pe a mea o luna nepornita in vara ba mai mult cand am pornit-o s-a si inecat ca am calcat pedala de acceleratie pan la fund inainte sa-i dau cheie si a trebuit sa-i dau la automat vreo 20 de min ca sa porneasca in final. Becu verde indica baterie incarcata si functionala adica nu are lipsa apa si e incarcata suficient. Scrie pe baterie oricum ce indica ledul ala verde. Eu am bateria masinii si merge impecabil...adica o opresc cu ventilator pornit intreapta a 2, cd player si dezaburitor si nu are nimica. Dar e drept la mine nu trece o zi fara masina ca de aia am luat diesel
    VW Polo 1.4 TDi-PD - Comfort Line
    Ford Mondeo 2.0 TDCi Duratorq - Ghia Business Line
    Dar pasiunea mea tot leul ramane :naughty:
    • Intrebarea este:
      Ai voie s-o pornesti impinsa ca sa iesi din belea ?
      • nu e bine sa o pornesi impinsa pt ca sare de la punct!si apoi gata aprinderea!
        • nu aprinderea e belaua cea mare daca sare ci pistoanele care dau cu capu' de supape ...
          Asta a fost una din primele intrebari la prima revizie si au spus ca merge dar vreau confirmari de la cei care au mai facut-o !
          Deci am baterie, se invarte electrom dar nu cupleaza ... ( daca era dacie rezolvam cu o surubelnitza dar am decis sa nu mai port nici o scula la mine(
          Este posibil ca din cauza condensului sa se puna un dop de ghetza pe undeva care sa nu permita cuplarea ?
          acum, 2 zile am porni-o "de sub nameti" si am mers cam 30 min pana am mai dat din zapada .. degeaba de altfel (
          • A mers la un matiz cu injecţie care l-am īmpins anul trecut.
            • Originally posted by dlliviu View Post
              Este posibil ca din cauza condensului sa se puna un dop de ghetza pe undeva care sa nu permita cuplarea ? ....
              E posibil sa se intample faza descrisa mai sus de tine.
              Cat despre pornirea ... impinsa ... mai bine te abtii. Parerea mea. In cel mai rau caz ... incearca sa misti un sfert de tura ... maxim o tura, motorul ... imping totusi masina ... insa ... nu abuza. Ai sanse mari sa-ti sara cureaua de la punct si atunci ... atunci.
              Faza cu invartitu' motorului un sfrest de tura ... e mai mult pentru a-i permite electromotorului sa nu mai dea cu capu' de vre-un zimte de pe coroana volantei ... dupa aia ... incearca din nou cu ... demarorul masinii. Parerea mea!
              • Eu am incercat sa o pornesc in seara asta cand am ajuns acasa (dupa 2 zile) la -14'c si zapada cat cuprinde pe langa ea si nu vroia sa porneasca cu toate ca am asteptat sa se stinga senzorii pt bujii. Am incercat de vreo 5 ori si m-am lasat pagubas ( .O sa mai incerc si maine....
                • Īn treapta īntāi o tură completă de motor īnseamnă cāţiva centimetri de īmpins, cred.
                  OT. La matiz se īndoaie portbagajul dacă īncerci să porneşt maşina aşa.
                  • Originally posted by visiflo View Post
                    Parerea mea e ... s-o lasi ... sau ... daca tot vrei s-o pornesti, sa pregatesti inca o baterie de schimb langa cea a masinii. La tine, din cate imi dau eu seama nu toate bujiile incandescente iti functioneaza si ... o sa trebuiasca sa cam invarti motorul la greu pana o va lua. Mai precis ... eu cred ca ... daca din 4 bujii incandescente ... mai ai una nearsa ... e mare minune. Ar mai fi o problema ... si anume ... motorina ... e din aia de iarna?! Ca daca ai alimentat de la petrom ... astia nu au bagat motorina de iarna ... decat dupa 28.12.2007, astfel ca ... ca. Eventual ... daca poti sa te bagi pe sub masina cu o sursa de caldura ... pe la conductele de motorina de la rezervor la motor... ar fi foarte bine.
                    • Originally posted by caoln View Post
                      daca schimb bateria se intampla ceva?
                      nu! doar ca e musai ca inainte de ai da prima cheie sa o lasi pe masina aprox 5 min ( compul are nevoie sa-si 'aduca aminte' cu cine 'voteaza')
                      • de ce ?
                        Eu am schimbat bateria la a mea si dupa 10 secunde de montaj i-am si dat cheie fara probleme. Care e faza ?
                        • Asta a fost procedura de schimbare a bateriei ( lasata 5 min inainte de cheie) pe care mi-au 'dictat-o' pe mobil cei de la Axa Motor ( reprez BR). Or stii ei ceva!!!
                          Problema de pornire a fost rezolvata astfel :
                          problema:
                          -afara ger, baterie buna, demaror nu cupla ( se auzea cum mergea in gol )
                          Cauza:
                          -ger, zapada multa pe capota si pe langa , pornit motor si incalzit, oprit motor, condens mult, racit motor, demaror 'degerat'
                          Solutie:
                          -Pornita impinsa, lasat motor la incins, oprit, pornit normal.
                          Cum pornim impins ( tot dictat de la reprez. )
                          -3 baieti zdraveni
                          -pus cheie,calcat ambr , bagat II
                          -Avant serios vreo 10 m
                          -lasat usor,usor ambreiajul pana apuca sa 'dea motorul peste cap'
                          ( a plecat in 5 m )
                          - NU incercati la 'shufa' sau 'shtanga' ( Nu am daicritice pe comp - si nici nu vreau )
                          Concluzie:
                          Daca vreti sa 'revigorati' bateria pe ger dupa stat in parcare curatati partea din fata bine de zapada ( si pe deasuprsa si pe dedesupt ) si tineti-o 'pe spritz' pana se incalzeste motorul nu mai mult de 95-100 C sa nu plece ventilatorul.
                          dlliviu
                          Gold Lion
                          • Modalitatea de pornire este ca si la vechiile dacii. Nu inteleg de ce ti-au dictat-o baietii la telefon.
                            • Nu chiar ... ca la dacie poti sa dai drumu la ambreiaj cum vrei dar la astea ( pe curea ) trebuie foarte fin sa nu sara de la 'puct' ... (s-a spus si mai sus) si vroiam o parere de la cei care , macar teoretic, se pricep si deocamdata n-am motive sa nu ma incred in ei.
                              dlliviu
                              Gold Lion
                              • Naşpa e iarna. Dar cum adică să sară de la punct?
                                I-a sărit cuiva distribuţia de la punct, oricare ar fi motivul?
                                Nu sare la maşini de şcoală cu miile de ori de omorāt motorul sau trāntit ambreiajul şi sare de la pornit īmpins?
                                Ce să mai zicem cānd aprinde prima dată un cilindru. N-ar trebui să sară de la şoc?
