Probleme pornire 206 HDI
  • Probleme pornire 206 HDI
    Salut. Am un 206 SW 1.4HDI, de 2 luni. Am facut 4000 Km cu el si recent am observat ca nu mai porneste la prima cheie. Mi sa intamplat chiar sa porneasca si la a 4 cheie. Oare de ce :?:
    Pana acuma am bagat motorina de la MOL, dar ultima data am bagat de la Shell. Am crezut ca am rezolvat problema. Dar e la fel :evil:
    A mai patit cineva asa ceva :?:
    Salut Luci si bine ai venit pe forum!
    Fuga la Eurial sa vezi care e problema. E cel mai bine asa, din moment ce inca e in garantie masina
    Io am patit asa ceva, dar in mers, nu la pornire...
      pornire motor
      Si eu am acest tip de motor insa e OK. Pana acuma merge perfect (15 000 km). Alimentez numai de la OMV sau MOL. Si asta iarna la - 18 grd a pornit intr-o secunda. Mergi urgent la reprezentanta sa vezi ce este pana nu se strica ceva. Parerea mea.
        Salut Alex.
        Eu sunt din Sibiu, si noi nu avem aici Eurial. O sa merg la cei de la Trust Motors sa vad ce zic si ei. Sambata asta am fost pe la ei, dar nu le-am mai zis nimica pentru ca a pornit ok. Trebuie cumva sa imi lege masina la calculatorul motorului si sa citeasca erorile de acolo? Sau altceva anume? EWu m-am gandit ca poate ar fi de la protectia antidemaraj, bateria de la cheie sa fie slaba????
        Spui ca si tu ai avut o problema asemanatoare ( in mers, nu la pornire). Ce ti-au zis ca are? Cum ai rezolvat problema?
        Si inca o intrebare. Cand pun contactul pe bord mai am aprins doar 2 martori: cel de motor si cel de baterie. Ai dau bine contactul???
          Martorul de baterie trebuie sa se stinga imediat dupa ce motorul este pornit. Daca ramane in continuare aprins sau se aprinde cat motorul este pornit, atunci este o problema la baterie/alternator/regulator.
          Sa iti faca o diagnoza OBD sa vada erorile, mai ales daca martorul de motor ramane aprins dupa ce motorul porneste.
          Vezi ce faci si da-ne de veste cum afli ceva.
          Nu are nici o legatura bateria de la cheie, antidemarajul citeste codul de pe un cip aflat in cheie, cip care este fara baterie, contact, etc., transmisia se face prin unde electromagnetice.
            @alexmirica Luci a spus ca atunci cand pune contactul ii raman aprinsi doar martorul de motor si de baterie ceea ce este normal (motorul nefiind pornit), asa imi raman si mie.
            Radu Adrian Photography
              Da, AdiRMG, este PERFECT NORMAL acest lucru, dar spuneam ca ele trebuie sa se stinga dupa pornirea motorului. Punct.
                Salut baieti.
                Vreau sa va spun ca azi dimineata a pornit ok, iar cand sa plec de la servici sa merg la Trust Motors iar am patit-o. Am ajuns la iei, le-am spus care ai baiul, si le-am solicitat sa mio verifice cu testarul, pana la urma am ramas intelesi cu ei sa trec joi dupamasa pe la ei si sa vedem atunci ce are. Mia mai spus ca s-ar putea sa fie de la filtru de motorina, si ca ar trebui schimbat.
                Oricum eu nu vreau sa schimb filtrul, ca am doar 4 mii. Ar mai fi o solutie cu aditivi. Voi ce ziceti de asta?
                Si apropo de martori. Mi se stang toti dupa ce porneste motorul.
                Cum aflu mai multe o sa va anunt.
                  Nu e normal sa se infunde filtrul ala de motorina dupa numai 4mii km, indiferent cat de murdara e motorina, mai ales ca filtrul ala e MARE.
                  Fac pariu ca nu e de la filtru. E altceva, nu cred ca se rezolva prin simpla aditivare... Oricum, astept sa ne spui joi raspunsul lor.
                    Ar putea sa fie si ceva apa ramasa prin filtrul ala; oricum, din cate stiu, filtrul de motorina poate fi "purjat" (chiar fara a fi nevoie demontarea lui) nu neaparat schimbat.
                    Daca e vorba de apa, ar trebui sa vezi ceva urme pe furtunasul transparent care pleaca de sub filtru si atarna pe sub masina.
                      Filtrul ala de motorina e cu purjare automata a apei, stai linistit. Or, s-ar putea sa ai acceasi problema intalnita si la mine:
                      http://forum.pejo.ro/viewtopic.php?t=300&h...t=motorina+vina
                      Bafta!
                        Salutare. Am fost la service si am facut doar o spalare la masina. Probleme cu ea nu am mai avut asa ca mecanici nu au mai umblat la ea. Cand o sa fie operational testerul o sa trec pe la ei si o sa facem o citire de erori.
                        In concluzie pot spune ca a fost de la motorina, ceva cu ea :idea:
                        Oricum e in garantie, are si casco si daca vrea sa bubuie nare decat :twisted: GLUMEAM :biggrin:
                          1,4 HDI este cel mai sensibil motor. AVETI FOARTE MARE GRIJA LA MOTORINA MAI ALES IARNA. Azi iarna cand afar era -20 grade din 10 masini cu motor 1,4hdi 6 nu pornea.Nu va speriati.Motorul nu are nimic.In service se lasa la incalzit eventual se schimba filtrul de motorina, pretul este cam usturator pt ca se schimba cu tot cu carcasa.
                          Daca este apa in filtru acesta apare pe bord (rosu).
                          De altfel mai are filtrul si un incalzitor. Iarna lasati pus contactul cam 2 minute si dupa aceea porniti.
                            Vad ca toti ziceti de motorina + filtre, eu zic sa arunce cei de la service o privire si pe la bujiile incandescente. Nici a mea nu mai pornea la prima cheie cand mai mergeau doar 2 bujii din 4. Cum le-am schimbat s-a rezolvat instantaneu.
                              Te inteleg. DAR tu ce motor ai la masina?HDI?
                              La motoarele HDI bujiile incandescente se cupleaza la -20 grade.
                              De ex la 18 grade un HDI trebuie sa porneasca la prima cheie.
                              Eu inca nu am schimbat nici o bujie la motoarele 8HX(1,4 hdi). Tu nu ai cumva motorul de 1,9(DW8-WJY)?
