Originally posted by Nomercy @ Jan 24 2006, 04:25 PM
Probleme pornire 206 HDI
Nu mai apasa pedala cand pornesti masina :nono:Resoftari, chiptuning, dpf fix Peugeot si Citroen | Preturi incepand de la 250 lei. Detalii la 0751.194.100.
Si a mea a pornit la prima cheie, cu un picut de emotii...insa 2 vecini cu Renault, Scenic si Megan II Sedan s-au dus cu taxiul la servici
Am remarcat insa ca daca tii pedala de ambreiaj apasata, chiar daca schimbatorul e pe liber, parca se invarte mai cursiv motorul si nu mai are asa trepidatii...
AMBREIAJUL E OBLIGATORIU SA FIE CALCAT cand porniti motorul...Give me fuel, give me fire, give me that which I desire... :gunsmilie:
Normal...numai ca io ziceam ca-l mai tin si dupa pornire putin ...Originally posted by 75NOR @ Jan 24 2006, 05:56 PMQuoted post
da, e bine asa...si eu il tin cam 15-20 sec calcat dupa pornire, ca daca ii dau drumul, parca vrea saraca sa se miste singura inainte, caci e vascos rau uleiul e cutie...Give me fuel, give me fire, give me that which I desire... :gunsmilie:
Motorina mea a pornit de fiecare data la prima cheie fara nici o problema (evident am asteptat sa se stinga codita de purcel), zgomotul motorului iti cam da fiori si te face sa te intrebi daca nu era mai bine sa n-o pornesti.
Benzina lu' nevasta-mea porneste de nu are treaba, si ni ci nu face zgomot motoru'.
Intrebare: Dupa cati KM se incalzesc motorinele ... ca a mea in 10 Km nici nu se sinchiseste sa ridice acu' de la apa. Noroc ca totusi functioneaza caldurica.Powered by Metallica
Azi a pornit si la mine din prima fara pedala fara nimik dar ieri cred ca daca nu apasam pedala nu pornea...care e faza cu pedala?
Oricum pana la urma puneam contactul de mai multe ori si pornea fara pedala dar asa ca chestie :smile2:1.P206 1.4Hdi 90CP 2004
2.A64-3000@3400 / dfi nf4 ultra / 2x512 geil ultra / xp120 / enermax 485w / leadtek 7600gt / hdd 120 p-ata / func&mx500 / 21 dell real flat / 5.1 genius 120w / papst 80/120mm all around :D
E aiurea faza cu NU CALCATI PEDALA DE ACCELERATIE CAND PORNITI!
Este pentru cei mai "neindemanateci" ca sa nu se intample sa ajunga motorul brusc la 7250rpm imediat dupa cheie, pentru ca au avut pedala apasata.
Explicatia e alta: se schimba tabela de injectie, apare un factor de adaus de combustibil direct proportional cu apasarea pedalei. Mai pe scurt, amestecul este ceva mai bogat, de aici si pornirea mai usoara cand e pedala apasata. Chestie valabila si la dizel, si la benzinare!
E 100% inofensiva apasarea pedalei, atata timp cat aveti grija sa nu se tureze motorul excesiv cand e rece!
Flexu'Nea Enzo Ferrari a lucrat la Alfa inainte ca el sa-si faca firma Ferrari si el a afirmat: "Cand vad o Alfa imi scot palaria"
Pai si atunci de ce mai scrie in manual, atat pentru motoarele pe benzina cat si diesel , nu apasasti pe acceleratia la pornire.Este pentru cei mai "neindemanateci" ca sa nu se intample sa ajunga motorul brusc la 7250rpm imediat dupa cheie, pentru ca au avut pedala apasata.
Doar pentru simplul fapt ca sunt unii mai "neindemanatici"? Parca nu imi vine sa cred asa ceva, de ce nu au facut atunci o observatie in manual in care sa scrie "vreti sa porneasca motorul mai usor iarna? dati-i "gaz" un pic :biggrin: Din cate stiu , aceasta regula, nu apasati acceleratia , e generalizata la majoritatea motoarelor moderne. Din fericire sau noroc , a mea a pornit de fiecare data la prima cheie fara sa apas acceleratia , chiar si pe cancerul asta .
206 hdi 1,4l gri cendre
Din cate stiu, socul este automat. Ceea ce inseamna ca pompa baga atat cat este necesar motorului, corelat, cred, cu temperatura lui. N-ati remarcat ca pe vreme rece la pornire turatia este mai mare? Apasand pe pedala in momentul pornirii nu faceti decat sa fortati pompa sa bage mai mult combustibil...ceea ce cred ca nu-i face prea bine, nici ei si nici motorului. E o opinie oarecum empirica...Originally posted by rlaur @ Jan 27 2006, 10:Quoted post
Şi a mea la fel, cu o singură excepţie: alaltăieri (erau vreo 16, că era deja ora 11 cānd am plecat de acasă) mi-am zis să văd şi eu faza cu "pui contactu' stingi beculeţu'" de 3 ori cum zicea Doc. Ei bine ... error! a luat-o la a 5 cheie, după insitenţe, de s-a resetat şi ceasul atāt a māncat din baterie!Originally posted by rlaur @ Jan 27 2006, 10:Quoted postDin fericire sau noroc , a mea a pornit de fiecare data la prima cheie fara sa apas acceleratia , chiar si pe cancerul asta .
De atunci nu mai fac experimente de-astea, şi o ia cuminte de la prima cheie oricāt ar fi de minus 23 sau minus 25 or whatever! evident, fără pedale, că (bine sau rău) m-am obişnuit aşa de mai demult ... de cānd nu mai am Oltcit
Nu cred ca trebuie "pusa" bujia de mai multe ori.Cu cat gerul este mai mare cu atat timpul cat bujia sta incandescenta,creste.Deci NU trebuie sa marim noi timpul in mod artificial fiindca stie sonda de temperatura si calculatorul ce au impreuna de facut.
Se pune cheia,se asteapta pana se stinge martorul de la bord si se actioneaza demarorul.Chiar azi am venit la munca cu un HDI al unui amic,ce a pornit la prima cheie.Si asta cu procedura clasica.Masina este din 2005 si la Ploiesti azi dimineata erau -16 grade Celsius.
Daca gresesc in cele ce afirm,rog sa fiu corectat.Nu este o opinie de specialist ceea ce am scris ci o constatare personala.Insa respectata da rezultate.
Cu stima,Mares CosminNU E TREN PRECUM METROUL,PLACERE CA LIBIDOUL SI MASINA CA PEJO-UL!:thumbup:
@Iantza
De acord (desi nu sunt nici eu specialist, sau ceva asemanator), cred ca nu trebuie apasata pedala pentru a nu deranja calculele computerului. In plus asa stiu ca unele masini au pedala de acceleratie electronica, deci reactioneaza numai cand computerul ii permite acest lucru. Si speram cu totii ca (,) calculatorul stie de ce anume are nevoie motorul pentru a porni si a functiona bine.Nissan Micra Acenta 1.2 (2011) / in familie: Peugeot 206 1.4 HDi (2006) / ex Renault 5
Am lasat sa se stinga tot de pe bord si am dat contact + pedala de acceleratie ...
