Probleme pornire 206 HDI
  • Multumesc!
    O sa sun maine la Eurial sa vad cat costa nou... de vreme ce am deja probleme cu asta, daca nu este exorbitant de scump, as prefera sa nu il iau de la dezmembrari
    • nu vrea sa porneasca
      Am cumparat din Germania un 206 de 1,4 benzina, fabricat in 2001 fara casetofon. Am mers la o firma sa monteze un cd-player SONY cu mp3...., dupa montajul cd-ului, masina nu a vrut sa porneasca. Stie cineva ce ar putea sa aibe.
      • o varianta ar fi desincronizarea cheii ..
        Daca ii dai cheie si invarte dar nu porneste atunci aia e (teoretic).
        rezolvare:
        Baga cheia in contact, tine apasat pe butonul de pe ea si dai un contact un pic mai lung ..
        Incearca .. daca nu merge asa.. atunci sunt alte probleme .. sigurate, relee .. etc.
        Succes .. si tine-ne la curent.
        http://razvan.us
        http://blog.razvan.us/:blush: - Chesti de pe-aici :)
        • Deseori nu porneste
          Desi este forum Peugeot, indraznesc sa pun o intrebare la o problema tehnica pentru un Citroen C3 1.4 75 CP benzina (an 2007), care deseori nu porneste. Trebuie sa dau cateva chei pana o ia din loc. O observatie importanta: trebuie sa apas usor acceleratia in timp ce dau la cheie si o ia din loc. Multumesc anticipat pentru raspunsuri.
          • Solutii posibile ar fi: filtrele/filtrul de benzina, sita de la pompa de benzina, pompa in sine si ... in cel mai rau caz - update la softul computerului motorului.
            • Reactivez thread-ul asta.
              Am schimbat furtunele de care am scris mai sus, dar nu de la ele era... asa s-a dovedit dupa ce le-am schimbat (in caz ca intereseaza pe cineva costa cam 130ron la reprezentanta... si eu am unele fara defect cu care nu mai am ce face).
              Pana la urma, dupa multe service-uri prin care s-au scarpinat multi mecanici in chelie ascultandu-ma cu poveste masinii, pana la urma am ajuns la un service de motoare diesel de pe la Piata Chibrit din Bucuresti. Acolo vroiau sa se apuce sa scoata nush ce pompa sa vada daca nu este de vina cand au fasit furtunul buclucas (era unul dintre cele de sub filtrul de aer asa cum a zis Alex initial si PaunFD.. avea insa gaurica dedesubt, nu se vedea cu ochiul liber... ) S-a reparat folosind "metoda romaneasca" - taiat furtunul cu cutitul si pus altul mai gros peste apoi strans bine. Mecanicul respectiv zicea ca trebuie sa ma tina fara probleme, vreau totusi sa le schimb cat de curand, sa ma stiu in liniste.
              Intr-un final, s-a rezolvat!!!!!!!
              • Probleme la pornire
                Am un 206 1.4 hdi din 2004 cam 70.000km.
                Cam de 2 saptamani a aparut o problema: la pornire nu vrea sa o ia ... adica dau ca cheie si motorul invarte dar nu o ia. Curent este, rezervorul aproape plin.
                Am vorbit cu cineva si mi-a zis sa ma uit ca este o pompita de plastic acolo la motor si sa apas pe aia. Intradevar am pompat la pompita aia pana s-a simitit ca se umple cu motorina. banuiesc ca e ceva cu pompa de motorina acolo.
                Dupa aia masina a pornit lejer.
                Care poate fi problema ca mai nou la fiecare pornire face asa. Zici ca nu-i vine motorina la motor. Si din ce vad eu pompa aia e cam goala tot timpul ... si trebuie eu sa o apas sa se umple de motorina.
                Poate am vorbit prostii. Imi cer scuze.
                Stie cineva care poate fi problema? Ce trebuie schimbat si cam care ar fi costurile?
                Sunt curios daca posesorii de 1.4 hdi au mai patit asa ceva.
                Merci fain.
                Peugeot 206 / 1.4 HDI
                • Verifica conducta de motorina(tur)si vezii sa nu prinda aer pe undeva.AI aer pe instalatie si deaia trebuie sa dai la pompita sa se amorseze pompa de injectie.Verifica si conductele de la filtru de motorina.
                  • Am dus masina azi la mecanic.
                    Astept rezultatul.
                    Sper sa nu ma coste prea mult.
                    • Rezultat: pompa amorsare motorina trebuie schimbata!
                      Distractia: 280 lei
                      Am postat aici poate o sa fie folositor si la altii.
                      Merci.
                      • Si a mea face la fel. Acum dupa ce ai schimbat acea pompita este totul ok nu? Ca sa fiu sigur ca nu o schimb degeaba.
                        • Numai vineri am programare sa o schimb.
                          Pana atunci stau cu emotii sa nu ma lase pe undeva balta masinuta.
                          • Iti spun sigur ca nu te lasa in drum, doar ca trebuie mereu amorsata inainte de pornire. Eu am de mai mult timp problema asta si in afara de pornire este totul ok, n-ai zice ca are ceva masina.
                            • Pai atunci stau linistit.
                              Oricum daca nu vrea sa porneasca stiu ce am de facut acolo la pompita aia.
                              Oricum vineri o rezolv si va tin la curent.
                              • Probleme pornire si mers neregulat- help
                                Deci cum spuneam intr-un post recent masina dimineata dupa ce statea nu mai pornea. Ca si cum nu ii venea carburant facea - numai nu vroia sa o ia.
                                Bun, mers la service schimbat pompa amorsare. Distractie ~300 ron.
                                Iau masina si ce sa vezi: cand accelerez acuma face ca un tractor - nu stiu parca merge in 3 bujii sau nu stiu cum sa descriu sentimentul.
                                Intrebare: pot sa fie bujiile? E drept ca nu le-am schimbat veci si am 70.000 km.
                                Si va rog cine imi spune un service bun Peugeot care sa stie sa rezolve probleme la 206.
                                Merci mult si astept sugestii
                                Last edited by mjustin; 09-09-2008, 11:30 AM. Reason: Trebuie sa dai detalii mai multe cu privire la problemele masinii in titlu!
