Am trecut si eu prin ceva asemanator.Trebuia sa dau la demaror un timp indelungat pana pornea si asta datorita unui furtun de motorina(de fapt conducta) care se fisurase.Se afla sub filtrul de aer.Ca test fa asa?Incearca sa apesi pe pompita de amorsare sa vezi cat e de tare!!Daca e plina de aer ai aceeasi problema cu mine.
Probleme pornire 206 HDI
Salut!
Si eu de dimineata am avut o problema la pornire cu 206-le (motor 1.4HDI). Am pus contactul, am pornit motorul, si dupa aceea pret de cateva secunde dadea impresia ca vrea sa moara, ca si cum rolele sau cureua agata undeva, si in plus incepuse sa se miste masina cu totul in plan vertical. Eu suspectez ca ar fi de la apa din motorina, pentru ca de la ultima alimentare mi se pare ca motorul are un tacanit (in afara de cel de la volan), desi alimentez cu premium disel de la Petrom. De temperatura scazuta nu stiu daca poate fi vorba ca erau undeva la 7 grade Celsius.Ex. Peugeot 206 1.4 HDI
am aceeasi problema... stie cineva despre ce este vorba?Originally posted by daniel_b View Postbuna seara, am si eu o mica problema, sunt posesorul unui peugeot 206 hdi si de cateva zile acesta imi face probleme la pornire, adica porneste dar cand apasa acceleratia acesta nu se tureaza, trebuie sa opresc motorul si sa-l repornesc ca sa pot accelera. mentionez ca acesta problema nu este permanenta astazi spre exemplu s-a intamplat de 2 ori faza cu acceleratia.
revin cu problema mea. Am fost cu leutul meu la doctor la servicul peugeot-ului, am pus-o pe teste si... stupoare. Se pare ca problema vine de la regulatorul de presiune care probabil este plin de mizerie sau, mai rau, de la pompa de inalte, care daca nu se poate curata, costa destul de mult (aprox. 3.000 RON). Nu am dus-o inca la mecanicul meu, dar deabia astept sa vad care este totusi cauza.
Problema pornire
Fratilor ajutati-ma!Dimineata cand sa pornesc da sa porneasca,se opreste si nu vrea decat pornire cu acceleratia calcata si daca ii dau drumu se opreste asa ca trebuie s-o tin calcata pana se incalzeste motorul.Am fost la Peugeot(MegaGroup Timisoara) si au spus ca nu are nimic masina.Ce e de facut??
Peugeot 206 . 1.4 . benzinar . 2002 . negru
Salut prima intrebare ar fi cati km ai cu masina dupa care pot sa-ti spun ca la modelul de motor pe care -l ai trebuie sa ca regulat sa cureti clapeta de admisie deoarece vapori de ulei care urca in admisie murdareste clapeta si calculatorul motor nu mai recunoaste puctul zero .dupa ce cureti clapeta trebuie sa pui un tester pe el si sa dai comanda din calculatorul de injectie de autoadaptive care trebuie ca masina sa indeplineasca mai multe conditi. daca ai nelamuriri te pot ajuta cu sfaturi ce anume trebuie sa faci.
Pai am depasit 270.000km cu ea nu de mult...si este de 1.4 8v benzinara.Suna destul de complicat ce ai spus sa fac.Cum pot curata clapeta de admisie mai exact?Originally posted by viorelpanait View PostSalut prima intrebare ar fi cati km ai cu masina dupa care pot sa-ti spun ca la modelul de motor pe care -l ai trebuie sa ca regulat sa cureti clapeta de admisie deoarece vapori de ulei care urca in admisie murdareste clapeta si calculatorul motor nu mai recunoaste puctul zero .dupa ce cureti clapeta trebuie sa pui un tester pe el si sa dai comanda din calculatorul de injectie de autoadaptive care trebuie ca masina sa indeplineasca mai multe conditi. daca ai nelamuriri te pot ajuta cu sfaturi ce anume trebuie sa faci.
Mai intai de toate da-mi seria de caroserie sa vad ce tip de injectie ai pe masina . pentru ati spune exact ce ai de facut .
Pai stiam ca e injectie multipunct electronica...
P.S: nu am schimbat niciodata filtrul de benzina.ar putea influenta cu ceva situatia?Last edited by UnDomnBizar; 16-10-2009, 06:09 PM.Peugeot 206 . 1.4 . benzinar . 2002 . negru
Salut baieti! Am revenit cu problema mea de pornire a motorului. S-a rezolvat relativ usor , dar cu ceva eforturi financiare. Chestia este ca a fost un furtun fisurat la alimentarea cu motorina (scapa presiunea de la pompa de injectie). Hiba cea mare a fost descoperita de mester la pompa de injectie, care, din spusele mesterului ar fi fost cu ceva defectiune din fabrica. S-a reparat pompa la un atelier specializat si, pana in prezent nu am mai avut probleme cu masina. Nesimtitii de la MEGA GROUP (de unde am cumparat masina in 2004), cat timp a fost masina in garantie, au spus ca problema la pompa ar putea fi de la motorina.
Leut 206 sedan din 2007 , luat in ianuarie , de la primul plin de benzina imi facea figuri cu pornirea , adica dadeam cheie pornea si dupa o secunda se oprea . Intr-o dimineata nu am reusit sa o pornesc nici cu acceleratia , am dat cam 30 de chei pana intr-un sfarsit cind a luat-o.
Acu problema mea... trecind pe la reprezentanta , mi-au zis ca e benzina proasta... deci nu au pus pe tester nu au facut nimic la ea, si in concluzie am alimentat cu benzina de 98 de la petrom , si nu am mai avut probleme... insa e scumpa...
Dupa 2000km a inceput sa mearga bine si cu benzina de 95 de la petrom insa numai de acolo altfel face figuri din cind in cind ...
Intrebarea e ... poate sa fie numai benzina sau e si altceva ? , iar daca e altceva cum sa procedez la reprezentanta ?Leu 206 sedan 09'
Salut!
Tocmai am schimbat bateria la masina si am avut surpriza neplacuta sa nu mai porneasca. Electromotorul intra in functiune, dar pur si simplu nu vrea sa porneasca. Imi apare pe bord "economy mod active". Ati mai intalnit o astfel de eroare?
Un prieten imi spune ca am ramas fara motorina in pompa si ar trebui sa o imping, altul ca trebuie resetat computerul de bord pentru ca am lasat masina fara curent 2 zile (am scos bateria din carcasa). Nu stiu ce sa cred si cum sa procedez. Pls help!
da e nasoala treaba
si eu am aceiasi problema
cica trebuie o anumita procedura sa schimbi bateria
daca nu procedezi cum trebuie se sterge BSI-ul
BSI-ul e o chestie pe cat de interesanta (teoretic) pe atat de idioata(practic)
am incercat mai multe proceduri sal trezesc la viata dar "pauza"
uite aici cateva proceduri care leam gasit pe net,poate la tine functioneaza ,la mine nu a mers,asa ca o duc la service.
CATEVA SUGESTI:
CAUZA:
If the battery is not disconnected or reconnected using the correct procedure the BSI(BULL SH!T INVENTION) can corrupt themselves.
SOLUTII:
1.try leaving the igntion turned on for one hour to see if the ecu resets.
2.Disconnect the battery overngiht and join the terminals of the car together, retest in the ..........morning.
3.many 206 that cant be start with ECO-mod disply
you need enter code with pps
si mai citeste aici http://www.bba-reman.com/content.asp...reboot_process
PORNESTE GREU LA RECE
Slutare oameni buni! Am un Peugeot 206, din 2001, 1.9 D. Ei bine sunt foarte multumit de el dar am o problema cu pornirea. Daca vreau sa o pornesc dupa (16-24 h) porneste la sfert si in secunda urmatoare moare, iar daca vreau sa o repornesc porneste pe la a 4-5-a cheie. Motorul se invarte dar porneste f greu.Am fost cu ea la doi "mecanici":unul mi-a spune ca nu-mi vine motorina si nu se alimenteaza, din cauza ca prinde aer pe instalatie pe la bateria de filtru, iar celalalt mi-a rectificat pastilele la tacheti, deoarece spunea el ca ramane o supapa deschisa si pierd compresia pe acolo. Nici una din astea se pare ca nu este problema. Nu mai stiu ce sa fac!! Ma poate ajuta si pe mine cineva?
MENTIONEZ CA AM SCHIMBAT BATERIA, BATERIA DE FILTRU CU TOT CU FILTRU, SI DOUA BUJII CARE AU FOST ARSE SI ACEEASI PROBLEMA!!!!
