Probleme pornire 206 HDI
  • am rezolvat problema...am curatat bujiile si merge super acum...dar ca sa fiu sigur o pornesc de la a2a cheie dupa ce se opreste becul de la bujii...bujiile erau incredibil de murdare...parca aveau calcar pe ele...
    o noua problema...de fapt destul de veche..dar acum trebuie sa o rezolv..nu am stopuri pe frana...vro sugestie ? voi verifica sigurantele de langa volan si becurile..insa in afara e asta ce ar putea fi ? cineva mi-a spus ca ar putea fi senzorul de la pedala...
    Diesel FAN....de fapt...TuRBo Diesel FAN :ninja:...dar deocamdata ma multumesc cu primul :wallbash:...my daddy's expensive car :roll2::roll2::roll2:
    • Originally posted by photographul View Post
      ....cineva mi-a spus ca ar putea fi senzorul de la pedala...
      Inainte de orice,as incepe cu el. Scoti mufa si o suntezi.Daca se aprind stopurile,este defect.
      • Liviu_d
        Am si eu aceeasi problema, am un 206 1,9 diesel. I-am schimbat capacul de la pompa de motorina si tot ansamblul acela de amorsare, problema nu a disparut iar cand e frig porneste din prima tot mai rar.
        • Rezolvat
          Am rezolvat problema cu "bujiile". Am vrut sa le curat si a observat cel care ma ajuta ca un calbu nu facea legatura cum trebuie , nu era strans si era cablul care alimenta bujiile. Asadar nu am apucat sa curat bujiile ca nu aveam cheia necesara Insa se pare ca problema era de la acel cablu care nu facea legatura ca acum porneste masina perfect !
          Hasta Siempre Comandante ! el Che VIVE !
          • nu imi mai porneste
            mi s-a oprit din mers masina un 206 pe benzina din 1999 si nu mai porneste cand pun contactul nu imi bazaie in calculator (( am incercat si pompa debenzina ce este oare ?
            alleck
            • Daca ai minim un sfert de rezervor,luminile pe bord sunt puternice,motorul se invarte bine...ridica bancheta spate,demonteaza capacul negru aflat in dreapta sub bancheta si cu o coada de ciocan loveste pompa de cateva ori.
              Asa e posibil sa porneasca ,daca pompa este blocata,insa ea trebuie schimbata ulterior obligatoriu.
              Da mai multe date,ce motor este,eventuale simptome anterioare,kilometri,starea curelei de distributie (care poate fi rupta daca nu a fost schimbata la timp)?
              • probleme pornire peugeot 206 1.4 hdi
                Salutare,am o problema please help......
                am un 206 1.4 hdi din Franta de 6 luni ...vreau sa zic ca a mers ok pana acum 3-4 zile.am pornit-o la prima cheie dar dupa 5 - 10 min. s-a oprit in sarcina fara sa-i fac nimic,dupa care a pornit foarte greu la a doua sau a treia cheie si mi-a bipuit martorul de la motor fara sa se aprinda.
                Am fost la reprezentanta peugeot si mi-a zis ceva de presiune combustibil si ca trebuie schimbate conducta de alimentare combustibil ca e fisurata,am schimbat-o dar azi cand am vrut sa o pornesc s-a repetat problema.Mentionez ca in mers nu are nici o problema si ca are schimbate toate filtrele si uleiul....PLEASE HELP CE E DE FACUT!!! multumesc anticipat.
                • re
                  sa stii ca si eu am patit acelasi lucru,porneam motoru si dupa 2 sec se oprea si pornea foarte greu a 2-a oara.am patit asta de 3 ori...filtrele le-am schimbat se poate sa fie si pompa de motorina,incearca sa dai la cama pana simti ca vine motorina pe conducta dupa ce se opreste si dupa aia so pornesti...incearca sa eviti service-urile peugeot,sunt scumpe ..numai bine
                  • multumesc pentru sfat dar de ce imi bipue martorul de la motor? am dat la cama dar nu mi se pare normal sa faca asa......
                    • Si eu patesc la fel cu a mea.Se aprinde martorul motor pt ca dai foarte mult la automat,fara sa-i vina motorina de cum ai inceput sa dai la automat. E normal nu sa iti arate ca ceva nu e in regula.Cam in 2 saptamani eu cred ca o sa o rezolv pe a mea. Revin atunci cu mai multe detalii in legatura cu rezolvarea problemei.
                      • spuneti-mi si mie va rog frumos adresa unui service peugeot (nu reprezentanta....) sa o pun pe tester poate aflu si yo concret ce are...pls
                        • Daca te ajuta cu ceva iti dau un nr. de telefon al unui tip super bun in asa ceva. Ti-o poate pune pe tester si poti afla ce are. Da-mi un pm sau pe mess: kitty_matzica.
                          Nimeni nu e destul de inteligent ca sa poata convinge pe un prost ca e prost.
                          • imi porneste masina la cheie si apoi se opreste si dupa aia porneste tare greu.ce poate avea?
                            • Nu mai porneste ...
                              Am si eu o mare problema, am pus benzina Carrera 95 de la OMV, si dupa aproximativ 10 km facuti cu ea , in timpul mersului motorul a inceput sa faca urat, adica imi dadea senzatia ca da in gol . Am tras pe dreapta dar nu am oprit motorul, am ridcat capota si m-am uitat pe la motor, dadea impresia ca tot scapa ceva, tura normal dupa care se zgaltaia un pic. Am plecat mai departe am mai mers aprox 800 de m dupa care am oprit in piata. Cand am vrut sa pornesc din nou nu a mai pornit. Aveti vre-o idee ce ar putea fi, cat de grav ?
                              Multumesc.
                              • Uita-te pe bon sa nu fi pus diesel... O cauza ar putea fi calitatea foarte proasta a benzinei pe care ai pus-o de aceasta data. Ar putea fi destul de grav, depinde daca si cat de mult au fost afectate injectoarele si pompa...
                                Fara semnatura.
