Probleme pornire
  • #46
    De dimineață deși erau -19 grade, am zis totuși sa încerc sa o pornesc. Mare greșeală! Am încercat cu doua chei mai lungi, nimic. La a treia am zis sa apăs și pedala de accelerație concomitent cu acționarea electromotorului. A doua mare greșeală. In timp ce vorbea la telefon și cautam acea para de amorsare (pe care nu am găsit-o), o mana am ținut-o pe carcasa filtrului de motorina pentru a ma sprijini. Am încercat a 4 cheie, doar doar o porni, și spre surprinderea mea a luat-o, dar a scos un fum atât de negru și de mult de inițial am vrut sa opresc motorul. Fumul a ieșit timp de 4-5 secunde apoi și-a revenit și totul a mers normal. Mi-am zis, bravo, am reușit sa înec și motorul, sper sa nu se fi defectat nimic. In mod clar motorina, deși e de iarna, ajunsese gelatina, și cum bateria e slaba și starea bujiilor nu o știu, nu e de mirare ca nu a pornit ușor.
    Mai auzisem varianta cum ca la un plin sa pun și 2-3l de benzina (acum rezervorul e puțin peste jumătate plin), și cineva îmi povestea ca pe lângă faptul ca nu lasă motorina sa devina gelatina, mai și curata motorul și sistemul de alimentare. Chiar e indicat acest lucru, sau mai bine las mașina în curte și merg cu autobuzul câteva zile?
    Ex. Peugeot 206 1.4 HDI
    • #47
      206 1.4hdi 70cp - nu porneste iarna
      Bateria este buna , numai ca uneori iarna nu porneste pana nu ii dau curent!
      In vara am fost o diagnoza si mi-au spus baietii de acolo ca o sa am problema asta iarna cand o sa scada temp sub 0 grade. Problema fiind cauzata de o piesa (senzor , nu stiu exact) care imi ingreuneaza pornirea iarna, atunci nu am bagat de seamana....... si acum .... am dat-o in bara ...
      Aveti idee despre ce poate fii vorba?
      My Car: 206 Hdi 2005 - Constanta :rolleyes:
      • #48
        Din cate am citit la pompa scrie ca e filtrabila pana la -20, dupa, Dumnezeu cu mila.
        Nu cred ca e bine sa fie pornita masina cand motorina incepe sa inghete.
        Peugeot 206 1.4 HDi
        • #49
          Nu pune benzina in motorina s-ar putea sa "cureti" mai mult decat trebuie sistemul de alimentare respectiv pompa de inalta, cu motorina aditivata corespunzator pt iarna si cu baterie buna sigur va porni masina. Chiar daca motorina devine ceva mai vascoasa in urma temperaturilor scazute, ai incalzitor in filtru si masina trebuie sa porneasca bineinteles daca nu are si alte probleme. Apropo motorina nu ingheata.
          • #50
            Pai tu intrebi tu iti dai raspunsul!!!! Vezi care a fost treaba cu acel senzor despre care ti s-a spus asta vara.
            • #51
              Ma rog ,eu stiam ca motorina poate sa inghete. Oricum cu motorina de e la pompe acum nu cred ca ai reusi sa pornesti la -30 de grade.
              Peugeot 206 1.4 HDi
              • #52
                Totuși și motorina proasta are un rol în cazul meu, motorina de iarna de la OMV pe care scrie ca rezista pana la -33 grade, care cred ca de fapt e motorina de vara lungita cu apa. Azidimineață cineva cu un Mitsubishi Outlander (model destul de nou, după 2007) a pățit exact ce am pățit și eu ieri, a dat la cheie de m-am plictisit eu, electromotorul ii învârtea destul de energic, iar după ce a pornit motorul i-a scos fum negru de ziceai ca e locomotiva. Alimentează de la aceeași benzinărie ca și mine. Ma gândesc ca și în cazul meu, dacă bateria era terminata de tot nu ținea 4 chei lungi și sa mai și pornea la ultima.
                • #53
                  Pe piata exista aditivi pt scaderea temperaturii de filtrabilitate al motorinei care se pun in rezervor, dar sa speram ca sunt ultimele rabufniri ale cumetrei iarna.
                  • #54
                    Astazi mi-a bipuit si mie lung, imediat dupa ce-am pornit-o. A pornit la a doua cheie. La prima n-a vrut, desi erau doar -10 grade.
                    Saptamana trecuta, la -17, mi-a pornit din prima si nu doar o data.
                    M-am uitat la ochiul acela al bateriei si nu se vede nimic. Stiu ca trebuie sa fie verde, normal. O ajuta cu ceva, in cazul in care ii deschid capacul sa completez cu niste apa distilata? Pe ea scrie ca nu necesita intretinere, dar na..
                    • #55
                      Daca e fara intretinere nu ai cum sa-i pui apa. Eventual daca ai mers pe drumuri scurte pe gerurile astea scoate-o la un drum mai lung sau pune bateria pe redresor daca nu-si revine inseamna ca si-a gasit sfarsitul.
                      • #56
                        Nu porneste cand e cald motorul
                        salutare tuturor
                        Am si eu o problema cu Peugeotul meu 206 1,4 benzina din 2006. De catva timp incoace am remarcat ca in oras (Timisoara) temperatura apei se duce spre 100 grade, oricum e undeva peste 90 de grade. Din ce imi aduc aminte parca inainte acul era exact cu o gradatie mai jos (undeva intre 80 si 90). Problema e ca acum daca opresc masina dupa ce am mers si s-a incalzit, nu mai porneste - se aude doar un "tac" scurt la electromotor si atat. Daca astept undeva pe la 10 minute si se raceste porneste ca si cum nu s-ar fi intamplat nimic. Daca atunci cand nu porneste mai insist (tot rotesc de cheie), dupa 10 15 incercari nereusite porneste. Cineva spunea ca ar putea fi bobina de la electromotor, dar nu stiu daca e asa - in ultimele saptamani cat a fost f frig a pornit mereu. La voi la cat sta indicatorul de la apa dupa ce mergeti cam jumate de ora in oras?
                        mersi mult
                        Adi
                        • #57
                          Defect electromotor.
                          Se demonteaza si se repara.Probabil perii uzate .
                          • #58
                            O confirmare binevenita - ma gandeam si eu la aia, dar totusi inca nu reusesc sa fac legatura intre faptul ca nu porneste si temperatura motorului. Mai spunea cineva - intr-un topic pe care nu reusesc sa il mai gasesc - ceva despre o rezistenta de la radiator care ar comanda pornirea in doua trepte a ventilatorului de racire. La un moment dat ma gandeam ca nu mai merge de loc de se incalzeste, dar am turat putin masina pe loc dupa un drum in oras si am observat cu ajutorul unui prieten ca ventilatorul porneste cand apa trece de 90 de grade.
                            • #59
                              Este bobina electromotorului, s-au uzat-slabit contactele in interior si in momentul incalzirii datorita dilatarii acestea nu mai cupleaza. Oricum se verifica si periile colectoare(carbunii).
                              • #60
                                mersi mult
                                maine seara dau electromotorul jos si probabil ca o sa schimb si carbuni si bobina
