Probleme pornire
  • #76
    Ti-a dat raspunsul catalino ce sa verifici.
    • #77
      Pentru inceput verifica bornele bateriei.Daca sunt in regula, se demonteaza electromotorul de pe motor, se demonteaza capacul din spate si se extrag periile pentru examinare. Daca sunt in regula , cauza defectului este solenoidul avand lamela de contact arsa. Se inlocuieste solenoidul, dar si periile daca au uzura mai mare de 50%,motivatia fiind dificultatea demontarii electromotorului . Fiecare piesa se curata minutios in benzina sau diluant si se slefuieste colectorul de pe rotor.
      • #78
        Salut,la fel mi-a facut si mie anul trecut prin septembrie,in oras cand ajungea temperatura motorului pe la 90-95 de grade si opream motorul,nu mai pornea pana nu scadea temperatura pe la 80 de grade,se auzea doar un tacanit,si atat.Am fost cu ea la un amic (mai in varsta)care este electrician auto,a dat electromotorul jos si a verificat periile (care inca erau 75 % )si mi-a spus ca este din cauza bobinei.Eu nu ma pricep ,nu stiu exact care este dar banuiesc ca este piesa care este prinsa de electromotor.Mi-a dat seria bobinei Valeo si mi-a spus ca problema a remediat-o temporar si daca simptomele revin ... sa-mi comand alta bobina.Si astazi au revenit simptomele... .Opinion , de unde ti-ai comndat bobina valeo ?Se merita sa caut bobina second hand ?
        • #79
          Dupa multe ore de lucru ( din cauza ca arunca ulei pe la capac , si nu se vedea mai nimic in spate) am reusit sal dau jos , lam desfacut am curatat tot ce se putea , un carbune era rupt iar altul distrus , maine am sa il schimb si il pun la loc , multumesc pentru ajutor !
          • #80
            Ma inscriu si eu pe lista cu aceeasi problema.
            Am un PUG 307 1.6 HDI - daca opresc motorul cand este cald(80 - 90 grade) si incerca sa il repornesc se aude doar un "tac" scurt si apoi liniste.
            Am masurat tensiunea la bornele bateriei si aceasta scade foarte putin (0,2 - 0,5v) in momentul in care cuplez demarorul, cu mentiunea ca daca il tin mai mult timp tensiunea scade incet undeva la 11 v.
            Ma poate ajuta cineva cu sfaturi? Am nevoie de ceva instructiuni pentru a desface electromotorul de pe masina - la o simpla vizualizare am observat ca este foarte prost pus, in partea dinspre interiorul masinii.
            Multumesc!
            www.sub-capota.ro
            • #81
              Da se pare ca sumtem mai multi cu aceasta problema,si la motorul de 1.4 benzina electromotorul este pozitionat intr-un spatiu foare stramt,normal ar fi sa-l dai jos si sa-i iei seria,ca altcumva poti sa iei ceva ce nu se potriveste perfect.
              • #82
                probleme cu pornirea
                salutare tuturor,am un 206 1,1i benzina an 2000,am si eu o problema care a aparut astazi.am plecat de la munca cu masina,toate bine si frumoase,dupa cativa kilometri mi-a murit motorul in mers ,bine ca am avut timp sa trag pe dreapta cat mai era in miscare.am incercat sa o pornesc si nu vrea,am fost de am luat putina benzina am zis ca poate nu mai indica bine ceasul si am ramas fara.dar tot nu vrea sa porneasca,electromotorul invarte dar nu porneste iar becul din bord de diagnostic motor nu se mai stinge.imi puteti da un sfat.
                • #83
                  Din cate stiu, martorul motor ar trebui sa se stinga cam la 1-2 secunde dupa ce porneste motorul, nu? (posibil sa ma insel, nu am avut benzinare)
                  Pune-o pe tester.
                  Felina mea
                  • #84
                    da asa e se stingea inainte sa pornesc dupa ce puneam contactul,acum nu se mai stinge asta ma pune pe ganduri sper sa nu fie injectoarele...sau poate vreun senzor ceva nu stiu.am un vecin mecanic caruia ai dau masina cand e de schimbat ceva pe la ea(in afara de placute frana,discuri,suporti motor,bielete antiruliu,bucse bara stabilizatoare si altele pe care le pot schimba si eu)el are si tester,problema e ca acum e in concediu si e plecat din tara dar mai astept cateva zile pana vine si sa vada el ce se intampla de nu mai porneste.am deschis acest topic in speranta ca cineva are idee ce poate fi sau cineva care din pacate a patit la fel.va multumesc.
                    • #85
                      La o chestie d-asta, fara diagnoza nu prea ai ce sa rezolvi, cum ai zis si tu, poate e cineva care a mai patit ca tine, ca decat sa te apuci de schimbat piese dupa ureche...
                      Felina mea
                      • #86
                        da ai dreptate,oricum astept sa vina vecinu din concediu si sa puna tasterul pe ea,pot sa merg si cu RATB-ul cateva zile )))
                        • #87
                          salutare tuturora.inca n-am apucat sa o pun pe tester dar in manualul de reparatie am citit ca poate fi si de la filtru de benzina,posibil sa fie infundat.mai astept sa vad sigur ce se intampla.va salut
                          • #88
                            salut,eu am un 206 din 2004,1.4hdi..recent achizitionat,a primit o revizie cu ulei si filtre de cea mai buna calitate.am facut deja in jurul a o mie de km,fara probleme,trage de zici ca e fab 2012,nu da fum pana pe la 3000rotatii iar daca trec peste,da f putin..nu intrerupe in mers,nu nimic..va spun asta pentru ca azi mi s-a intamplat ceva...grav cred eu!nu mai porneste leul cum trebuiedoar ce ajunsesem de la buc acasa(dupa drumuri lungi si/sau solicitante o mai las cateva min pornita,nu opresc imediat motorul) iar la jum de ora am vrut sa plec cu ea cand colo pauza!puneam contactul,asteptam bujia apoi cheie si invartea dar nu o lua,nu o tineam f mult la automat dar dupa a 3a cheie am tinut-o mai mult si a luat-o!cand sa dau sa plec a murit motorul!mi-am facut treaba si apoi cand sa vin acasa aceeasi poveste..nu mi se aprinde nici un martor in bord!ori poate ala care trebuia sa se aprinda,este scos dar nu scoate un sunet ciudat la motor,nu face figuri in trafic..ce se intampla cu ea?am sa ma duc si la tester dar am zis sa va intreb si pe voi..va tin la curent,ms anticipat
                            • #89
                              Salut, am si eu aceeasi problema nu mai vrea sa porneasca, invarte , bateria are cateva luni si nu mi-a aparut nici un martor de atentionare in bord, daca ii dau cheie si accelerez in acelasi timp porneste cand iau piciorul de pe acceleratie moare imediat, eu am bagat la banuiala bujiile el este un 206 1.4 benzina din 2000, va rog help si multumesc.
                              • #90
                                Daca ar fi bujiile ai avea probleme tot timpu si in mers.Nu e ca la diesel sa functioneze doar la pornire.
