Probleme pornire
  • #61
    Da , e foarte posibil sa fie solenoidul defect.Se inlocuieste . Pretul trebuie sa fie cam 100 si ceva.Varianta de reparatie nu mai tine ca la modelele vechi de solenoide. Acum se face economie de material si se arde rau si lamela de conexiune dar si contactele aferente.In plus materialul capacului este dintr-un plastic slab ce nu rezista la decapsulare si se face bucati.
    La cumparare solenoid se merge cu codul gasit pe electromotor.Daca e cazul se inlocuiesc si periile dupa o curatare a colectorului si spalare integrala a electromotorului in benzina/diluant ( e plin d epraf de la perii ).
    • #62
      Bun
      Sa va spun cum au evoluat lucrurile. Am cumparat un solenoid cu 102.99, azi l-am primit pe cutie scrie ca e facut in Brazilia. Dau jos electromotorul, schimb solenoidul, montez 2 suruburi de prindere ale electromotorulului , montez firul de excitatie si ma bucur ca asta are surubul corespunzator din solenoid mai gros (piulita e de 10 comparativ cu cealalta care era de 8). Distractia acum a inceput, am incercat in toate felurile sa pun cablul de putere, la inceput pasnic, apoi cu sfinti dumnezei si toate cele, pentru ca in final dupa ce am dat jos pentru a doua oara electromotorul sa realizez ca noul solenoid era rotit spre motor cu vreo ~25 de grade (aici ma refer la parte din spate a bobinei) fata de original, suficient incat sa nu mai pot monta cablul. Maine dimineata la 8 sunt la magazin sa vedem ce si cum.
      • #63
        Continuare...
        Am schimbat solenoidul cu unul de origine, am platit inca 75 de lei diferenta dar pe asta macar scrie Valeo si e identic cu cel original. Cel dinainte era era made in Brazilia. Aveti grija, daca faceti si voi schimabarea asta, la primul pe care l-am luat cele trei suruburi din "spate" erau rotite cumva cu 30 de grade spre motor fata de pozitia "normala" si din cauza asta nu puteam sa montez firul gros de plus.
        Acum urmeaza sa vad daca mai face figuri la cald, inca nu am apucat sa merg cu masina.
        • #64
          se pare ca problema s-a rezolvat, totusi nu stiu daca temperatura apei e normala la frecatul prin oras (90-100 de grade)
          • #65
            Deocamdata nu cred sa fie probleme, dar e de urmarit. Cand creste temp. trebuie vazut daca mergi cu ceva viteza fara frecus de oras aceasta isi revine.
            • #66
              Tocmai am facut un drum de 1000 de km (Tm - Dachau) si pe tot drumul la viteze intre 90 si 130 km/ora acul e imediat sub linia de 90 grade. Ce parere aveti? Maine mai am de facut ~830km pana langa Paris (la Cergy), o sa monitorizez temperatura si pe bucata asta de drum.
              • #67
                Porneste greu, 1.4 hdi
                Va rog frumos sa ma ajutati si pe mine cu un raspuns. Problema este ca de cateva zile porneste greu, am incercat si cu cheia de rezerva, bateria este noua, filtrul de motorina si de aer l-am schimbat, iar cand apas pe pompita de amorsare se aude ca si cum ar lua aer pe undeva pe langa filtrul de aer, iar pe furtunul de retur se vad bule. Aveti idee ce are sau cum as putea sa o rezolv? Va multumesc frumos si sarbatori fericite!
                bobovis
                Supermoderator
                Last edited by bobovis; 13-04-2012, 09:30 PM. Reason: Mai multa atentie la redactare. Multumesc.
                • #68
                  Demonteaza carcasa filtrului de aer si vei vedea ca o conducata (turul) este fisurata datorita trepidatiilor (frecarii cu carcasa filtrului).
                  • #69
                    Au mufat bine conductele la filtru ? Pozitia este cam dificila iar conducta din spate posibil sa nu fie introdusa cat trebuie. Mai verifica evacuarea apei, daca este transa.
                    • #70
                      Filtrul l-am schimbat dupa ce a aparut problema.
                      Carcasa filtrului de aer, adica capacul ca si cum as schimba filtrul sau tot ansamblul filtrului de aer?
                      Va rog frumos sa imi spuneti si mie cum se demonteaza carcasa filtrului de aer, va multumesc mult.
                      • #71
                        Dai jos capacul de la motor, cel pe care scrie HDI. Tragi de el, iese usor.
                        Cum te uiti la motor vei observa carcasa filtrului de aer. Ea este prinsa cu ajutorul a 2 suruburi Torx - cele incercuite cu galben.
                        Inainte de a le demonta, trebuie sa desfaci debitmetrul de aer, este prins cu suruburi Torx, incercuite cu rosu (cel vizibil) si cu verde cel care nu se vede in imagine. E putina migala, daca ai degete de pianist e usor. Dupa aceea, scoti cu grija pompita de amorsare marcata in dreptunghi verde. Trebuie sa ai rabdare, sunt o gramada de cleme ce se pot rupe usor. In spatele motorului, pe sub filtrul de motorina ai tubulatura de aer, trebuie sa tragi un pic de ea.
                        Dupa aceasta desfaci cele 2 suruburi incercuite cu galben
                        • #72
                          Multumesc mult, pierdea aer la imbinarea furtunului cu mufa care intra In filtru, i-am dat cu banda izoliera si merge bine acum. Multumesc si pentru poza, mi-a fost de ajutor.
                          • #73
                            Peugeot 206 1.4 HDI - probleme la pornire
                            De cateva zile , imi face urmatoarea problema , dau contact se aprind toate , merg farurile ,casetofonu si claxonu , si cand sai dau cheie , se aude un click ( nu invarte , nu face nimic ) dupa cateva incercari porneste la sfert . CE SA FIE ? multumesc anticipat
                            • #74
                              Posibil carbunii sau bobina de la electromotor.
                              Peugeot 206 1.4 HDi
                              • #75
                                acuma nu mai porneste deloc...
