Probleme pornire
  • Părerea mea e ca e ceva mai complicata demontarea lui , fata de la alte masini.Sa īl repari nu ar trebui sa te coste foarte mult īnsă ai nevoie de toate piesele ce trebuie schimbate sa nu faci multe drumuri la magazinele de piese.Cauta si un tutorial sa stiu exact piesele ce se achimba la reconditionare.
    Trimis de pe Windows Phone 8
    • Originally posted by ilexandru View Post
      Am avut si eu fix aceeiasi problema, trage aer si din acest motiv nu porneste, eu am rezolvat treaba cu banda izolatoare pe acel furtun ca sa nu mai traga aer. Oricum cand pateam si eu asa nu dadeam la cheie pana pronea. Deschideam capota si amorsam din pompita de motorina si dupa la maxim a 2-a cheie pornea. Sper sa o rezolvi.
      Ms de sugestie.chiar acum o sa ma duc sa pun nite banda izolatoare pe furtun.si ca sa fiu sigur este vorba de furtunul care pleaca din filtrul de motorina pe sub filtrul de aer? nu?
      • nu porneste peugeot 206 1.4 hdi
        Azi cand am vrut sa plec cu masina, am dat la cheie a pornit si dupa 2 secunde a murit motorul. Am crezut ca am uitat sa o scot din viteza.
        Dau la cheie si nu mai porneste.
        Deschid capota si incep sa dau la pompita si vad bule de aer pe un circuit. Dau la cheie si porneste masina, mai greu dar porneste.
        Am ajuns la destinatie, unde am stat maxim 30 min. Cand sa plec, aceeasi problema. Nu porneste decat daca dau la pompita.
        In mers masina nu se manifesta diferit, nu se opreste si nu se aude diferit.
        Problema sa fie un furtun fisurat sau sa ma astept la ceva mai naso, gen injector sau pompa?
        Multumesc,
        • Vechea problema. Sub carcasa filtrului de aer trece un furtunas de motorina care deobicei de la vibrati se gaureste si din cauza asta intra aer pe instalatie.
          Black Lion.
          • Demontarea lui se face pe dedesupt dupa ce ai desurubat toate cele trei suruburi pe deasupra.2 sunt spre volan si unul pe partea cealanta.Dupa care dedesupt desfaci cele doua contacte si il dai jos.
            Black Lion.
            • Si eu am schimbat furtunul de sub filtru si tot cam greu o ia, invarte de 4 ori pana o ia.
              • Unde pot sa pun un tester?
                Multumesc,
                • Am schimbat unul dintre furtunasele de sub filtrul de aer si pe celalalt l-am infasurat in banda izolatoare si tot la fel porneste,foarte greu!
                  Si acum in plus mi-a mai aparut o problema!Din cand in cand cand pun frana se aude un ticait (ca atunci cand dai drumul la stergatorul pe spate) sub voland ,unde sunt sigurantele! Stie careva care este problema ca este enervant rau de tot!!!
                  • Am fost azi la un service si au pus o supapa unisens pe tur, insa problema e pe jumatate rezolvata.
                    Daca pana acum nu pornea. Acum porneste, dar la a 2-a sau a 3-a cheie. Problema nerezolvata.
                    Cat ar costa un furtun? Se vand separat sau trebuie sa cumpar toate furtunele, inclusiv popita de amorsare?
                    Multumesc,
                    • E vreo 20 lei metrul furtun de combustibil Gates. Cele originale sa iti iei gandul sunt 600-700 lei originale toate furtunasele cu tot cu pompita. Poate sa fie si pompa de amorsare stricata, mai exact valva din interior si astfel iti intra aer in instalatie. Eu schimbat acel furtun de sub filtru, dar tot greu o ia.
                      • Daca a mai facut cineva operatiunea asta si are si ceva poze, poate ma ajuta cu ceva indicatii de demontare
                        • Sunt 350 ron kitul complet de alimentare pe original, cod: 1574T1, le-am schimbat eu acum vreo luna de zile.
                          207 SW 1.6 HDI 80KW 9HZ 109cp, 2007
                          • Am fost la service ieri,am facut o noua diagnoza.Toate valorile sunt normale,masina functioneaza in parametri normali. Plec de la service si o calc umpic mai tare,la 3000 ture se opreste. Am scos alternatorul si am mers doar pe baterie,nu mai face. Ar putea fi de la alternator ? Daca da cum il pot verifica? Stiti pe cineva care se ocupa ? Am bagat in "problema asta" in jur de 1 000 lei si nimeni nu a facut nimic la masina . Nu este schimbat nimic si totusi a existat o problema...Nu as vrea sa mai dau banii aiurea.
                            • Alternatorul trebuie sa debiteze o tensiune de cca 14.1..14.4V, functie si de incarcare. Masoara-l cu un aparat de masura prima oara fara consumatori apoi cu faruri si climatizare pornite. ar trebui sa nu varieze in limite prea mari daca regulatorul de tensiune e in toate mintile iar diodele sint intregi.
                              • Ai ajuns , in sfarsit la ideea mea , de a deconecta altrrnatorul.Da , alternatorul poate baga in scurt , vreme de cāteva milisecunde, īntreg circuitul electric.Ca si defect electronic ar putea fi: bobina lui sau piesele electronice ale acestuia.Trebuie sa mergi la electricieni care repara de cānd se stiu alternatoare sau la cei ce rebobineaza motoare.Ca si pret nu cred ca vei depasi 150 lei insa depinde de ce se constata.
