Probleme pornire
  • Bateria este in regula?
    Ce tensiune are in stand-by?
    • Originally posted by Dolfin View Post
      Bateria este abia schimbata de cateva luni!deci nu este de la baterie! Cand dau de cheie motorul invarte fara probleme dar sigur imi intra aer pe undeva!am schimbat toate furtunele de motorina de la motor cu tot cu pompa de amorsare si tot trage aer pe undeva!dar pe unde chiar nu stiu! pe unde credeti ca mai trabuie sa ma uit sa gasesc o solutie!
      • Sub masina , sub scaun pasager este radiatorul de racire carburant . Daca e umed , nu e bine .
        • Salut.
          Pompa de alimentare din pompa de inalta a verificat-o cineva?!
          Undeva pe traseul de retur, ori pe conductele de pe motor, ori in filtrul de motorina (in capacul filtrului) exista o supapa de retur. Verific-o si pe aia, mai ales daca zici ca nu se intareste pompa de amorsare!
          citroen xantia ACTIVA HDI, citroen xantia HDI EXCLUSIVE, citroen xantia ACTIVA 2.1 TD
          • De cateva zile, dupa pornire, in mers in afara orasului simt in mers o pierdere a puterii, dupa care revine si tot asa in continuare. Daca ma opresc, moare si motorul. Se manifesta ca si cum ar fi gatuit. De pornit o ia mai greu, dupa ce dau la pompita (pe retur se observa bule de aer). Prin oras, la relanti, incepe sa oscileze acul turometrului, pana ce motorul se opreste. Efectuat diagnoza, nu are erori, presiunea in rampa ok, fara variatii. Furtunele de alimentare (setul) a fost inlocuit acum un an, le-am verificat, nu sunt gaurite. Pareri?
            • Eu zic ca trage aer pe undeva. Cu carcasa de la filtru jos amorsezi pompita si se observa daca e gaurit. De verificat si cuplele de la furtune care intra in filtru.
              Black Lion.
              • Azi am rezolvat problema. Initial am montat un furtun transparent pe tur, insa nu am observat aparitia bulelor, motorul avand acelasi comportament. Am concluzionat ca circuitul de alimentare pana la intrarea de pe motor este etans. I continuare am pus furtun transparent pana la intrarea in filtru, nici aici nu am avut aer pe conducta, motorul continua sa se balbaie. Cum filtrul este nou, am dedus ca am o scurgere de aer dupa iesirea din filtru. Am dat fuga la garaj, am scos de la naftalina vechea instalatie (am avut probleme cu conducta ce intra in filtrul de motorina) si am pus-o pe masina, inlocuind-o pe cea care avea practic un an vechime. Rezultatul a fost pe masura, masina merge perfect. Am luat la puricat conductele si am gasit o mica cuta pe conducta ce iese din filtru, care era moale la apasare. Pe acolo tragea aer. Mentionez ca nu supura si nu exista o gaura vizibila. Merde!
                • Si eu tot azi am reusit sa aflu unde este problema de porneste asa de greu!am fost la un service, unde baietii sunt super de treaba si au descoperit ca problema este la conducata de motorina de sub masina cea de tur!sunt atat de fericit ca in sfarsit cineva a gasit problema!si era asa de simpla incat ceilalti nu au luat-o in seama! Va multumesc pentru ajutor acordat!
                  • Eu pe filtru de motorina am pus cate un oring de cauciuc apoi am pus cupla si sta perfect.
                    Black Lion.
                    • Salut,
                      Cum ai schimbat conducta, stiu ca sunt bagate la cald sa stea fest pe tevi? Asa am schimbat si eu tot kitul de alimentare cu unele noi si le-am pastrat si pe cele vechi. La cele vechi am avut prb cu cea care intra in filtru de motorina. Inainte pierdeam putere cand o calcam mai in forta in a 3-a, 4-a, dar nu oscila si nu pornea greu.
                      207 SW 1.6 HDI 80KW 9HZ 109cp, 2007
                      • Tai furtunasul pe dealungu il dai afara si pui altul. Eu as vrea sa renunt la conectori si sa pun furtunele direct pe filtru cu colier.
                        Black Lion.
                        • Salut,
                          Aveti idee ce diametru (interior) are conducta de alimentare care trece pe sub filtrul de aer?
                          Peugeot 206 1.4 HDi
                          • De 8 e.
                            Black Lion.
                            • Originally posted by kdyalex View Post
                              De 8 e.
                              Multumesc.
                              Peugeot 206 1.4 HDi
                              • Salut,
                                De curand am achizionat un 206 cu motor de 1.6 benzina de 87 cai. Problema e ca nu porneste atunci cand e motorul rece decat daca e trasa.
                                Daca o trag porneste imediat si apoi pot sa opresc si pornesc motorul de cate ori vreau.
                                Ce am incercat pana acum:
                                - Rezervorul de benzina e full
                                - Pompa de benzina functioneaza si benzina ajunge pana la rampa injectoarelor.
                                - Am schimbat si bateria cu una de pe o masina care functioneaza zi de zi.
                                - Am scos mufele de pe la toti senzorii ce tin de arbore cotit,clapeta acceleratie ... si arata ok, nu sunt oxidate.
                                Ce as mai putea sa incerc? Multumesc
