  • Ce pb am si eu : de vreo 3 zile pe displayul CB, linia de sus ce imi afiseaza nr. melodiei (CD) sau denumirea postului de radio este mai slaba dpdv al intensitatii luminii, si de multe ori palpaie, ca si cum un contact pe undeva "scartaie". OAre ce sa fie, de la siguranta F8 sau din alta parte ? A mai patit cineva ?
    • Problema: roata dreapta spate inclinata un pic inspre interior. Am fost la o vulcanizare, prezoanele sunt stranse bine. Ramane sa ma duc maine la mecanic sa vad despre este vorba. Sper sa nu fie puntea
      /edit: masina nu troncane si nu bate si nu face nici un zgomot mai mult sau mai putin fata de acum o luna doua cand roata nu era asa.
      Poza dr spate
      https://picasaweb.google.com/1074658...36240434230802
      Stg spate
      https://picasaweb.google.com/1074658...44837216825778
      • De ce nu verifici geometria rotilor? Costa undeva la 60 lei
        Lupta STEAUA!!!
        • Verifici posibile jocuri,apoi geometrie roti pe stand digital.
          • Am fost dimineata la mecanic, a verificat jocuri, absolut nimic. Ma duc sa fac geometrie la Ascet - stand 3D - unghiurile de cadere sunt in limite :clap3: , a fost o mica problema pe fata pe care o stiam, masina tragea un pic dreapta, lucru care s-a rezolvat acum. Ma cam speriasem de punte, care s-a dovedit a fi in regula, deci asa trebuie sa fie!
            https://picasaweb.google.com/lh/phot...eat=directlink
            • La mine in urma diagnozei e clar ca nu e un senzor de la roata ci e un senzor din blocul ESP/ABS.
              Am incercat initial sa tratez cu cei de la service sa vad daca schimba blocul pe garantie (desi nu mai sunt in garantie de vreo 2 ani si ceva) si initial au zis ca nu se pune problema schimbatului pe garantie dar ca verifica in Franta sa vada daca primesc aprobarea sa deduca macar o parte din costul piesei (ceva de genu 50/50 - adica sa platesc doar jumatate) si pana la urma m-au sunat sa-mi spuna ca nu au aprobat cei din Franta aceasta reducere...
              • N-am avut timp sa mai ajung la concesiune dar am facut azi "teste" sa ma conving ca inca mege ESP-ul. Concluzia: merge!
                Prin urmare, dracia asta te lasa doar fara ESP si ASR. Cum masina e oricum stabila, noi sa fim sanatosi!
                • Pai da...asta e si concluzia mea )!
                  • Asa cum spuneam aici, azi am fost sa schimb kit-ul de ambreiaj, iar mecanicul m-a sfatuit sa schimb capacul de la tacheti ce contine si epuratorul de ulei, pentru ca au inceput sa fie urme de ulei in partea dinspre distributie si - spunea el - exista riscul ca ceva ulei sa ajunga la distributie si asta evident n-ar fi prea bine. Acum, eu va intreb pe voi, stiti ceva in sensul asta? Stie ce spune sau nu?
                    Mi-a mai spus ca trebuie schimbat pivotul de pe stanga pentru ca are burduful spart si putin joc, dar care se va accentua destul de repede din cauza burdufului spart. Fiind pe fuga am uitat sa intreb daca se schimba doar el sau e cu tot cu brat, si cam cat ar costa. Deci apelez tot la voi. :smile:
                    Peugeot 207 1.4 HDI Trendy / VW Golf 7 GTI
                    • Pivotul se schimba numai el. Costa 80-90 ron depinde de magazin. La mine este tot stangul, il am cumparat de 2 luni dar inca nu l-am schimbat. O fac cand rezolv problema cu flansele, chiar, sa te uiti si la tine, vezi ca este un topic cu poze puse de mine. Lauryca le-a schimbat deja si are 42k.
                      • Buna,
                        Scuze daca s-a mai discutat despre asta, insa in search eu nu am gasit nimic relevant. De cateva zile imi apare in bord "please check oil" cand pun contactul si pornesc masina.
                        As vrea insa sa mentionez ca eu am facut revizia in aprilie si am schimbat si uleiul si nu aveam cum sa il pierd...zic eu. Adica am pus pe cineva sa verifice nivelul de ulei si a zis ca e ok.
                        Ce sa fac? sa mai completez acolo si sa vad daca dispare mesajul? sau poate fi doar din computer? (varianta de masina e 1.4 VTI)
                        Multumesc frumos!
                        Cristina
                        • Nu completezi decat daca uleiul nu e la nivel. Ce fel de ulei ai pus? Sigur a fost schimbat? Filtrul a fost schimbat odata cu uleiul? Mai multe detalii ne pot fi de ajutor ca sa te indrumam corect.
                          • Da sigur a fost schimbat la revizie pt ca eu de obicei stau langa ei. si ulei si filtru. Nu mai stiu ce au pus, dar pot sa ii sun sa ii intreb.
                            • Poate sa fie senzorul insusi.Eu exact cand sa ies pe usa servicului dupa un schimb de ulei ,mi-a aparut acelasi mesaj,reintoarcere pe elevator,bibilit si a mers.Dar era 307,aici poate e vorba de altceva.
                              • Mie mi-a afisat asa ceva cand am umblat la joja de ulei si nu am impins-o bine inapoi in locas.
                                In legatura cu pivotii, eu i-am schimbat pe ambii ,cheltuiala nu e mare dar se simte ca "disparitie zgomote"
                                , GRI ALUMINIU , 2007.
