  • @adrian ghiurau: anvelopele sunt noi, de iarna. m-as mira sa fie ovalizate. varianta cu zapada inghetata pe roata ar putea fi o chestie. Imediat dupa ce am iesit atunci din zapada am dus-o la spalatorie dupa care am lasat-o aprox 1,5 ore dupa care cand am plecat am constatat fenomenul
    • acidro - gheata, zapada pe roata.
      chiar daca ai dus-o la spalatorie poate a ramas zapada pe roata, in contact cu apa s-a facut gheata, etc.
      daca merci mai multi km, roata se incalzeste, gheata se duce ... si poti sa vezi clar
      Peugeot 207
      Bmw E60
      • Eu nu stiu ce sa mai zic
        • Sunt posesorul unui Peugeot 207, 1,4 Hdi.
          Aseara dupa ce am circulat cu el l-am parcat in garaj iar dimineata cand sa pornesc nu mai invarte electromotorul,din propria experienta.
          Bateria era incarcata,am verificat-o ,deci curent are cand actionez demarorul nu se intampla nimic .
          Nu apare nicio eroare nici un mesaj,becurile in bord se aprind normal.
          Masina are doar 30000 de km din anul 2008 si nu am avut nicio problema la ea pana acum.
          Daca stie cineva exista ceva siguranta care ar putea fi arsa si poate sa raspunda pentru aceasta defectiune va rog sa ma ajutati.
          Sau daca cumva in Cluj este disponibil cineva sa ma ajute cu o diagnoza direct in garaj pentru ca nu o pot misca , astept raspuns.
          Lasati un nr de telefon si va voi contacta .
          Multumesc.
          • Ia legatura cu @TURBOJACK.E din Cj si sigur te va ajuta.
            • Te rog TURBOJACK lasa-mi un nr de telefon daca se poate sa putem vorbi.
              0757668190
              Ma puteti ajuta careva cu numarul de telefon al lui TURBOJACK?
              Multumesc.
              bobovis
              Supermoderator
              Last edited by bobovis; 02-02-2012, 08:55 PM. Reason: Nu mai posta consecutiv, foloseste EDIT. Multumesc.
              • http://www.peugeotclubromania.ro/for...1340-turbojack
                Numar telefon:0727 079405
                • Pana sa schimb bateria mi s-a intamplat si mie ceva asemanator, puneam contactul, se aprindea bordul si in loc sa invarta electromotorul , tacanea si atat.
                  , GRI ALUMINIU , 2007.
                  • Originally posted by B55MUM View Post
                    Multumesc mult Basti , cred ca o sa achizitionez acel adaptor sa vad ce iese ! O sa caut un alt Cd-player cu afisajul si butoanele tot portocalii.Daca il scot pe cel original mai pot vedea pe afisaj data, consum etc?
                    Inainte de achizitionare sa intrebi la magazin daca este pentru tine, am vazut ca sunt 2 modele. Poti vedea data, ora, temperatura si consumul fara probleme.
                    • Salut,
                      cu frigul asta mi-e si frica sa pornesc masina. Am bateria originala (de 5 ani jumate). Invarte agale de vreo 2 ori, timp in care se sting luminile din bord ca-n filemele cu OZN-uri, porneste cu chiu cu vai de zici ca-i masina de tocat pietre, scoate un fum cateva secunde de mor plantele pe o raza de 20 de metri, iar dupa vreo 30 de secunde totul intra in normal. Concluzia? Cred ca mai are maxim 2 bujii functionale. A, si mai nou, are uneori tendinta de a se opri cand iese din sarcina si o scot din viteza - de exemplu cand opresc la semafor. Pareri?
                      207 1.6Hdi 90Cp - aka Marin
                      • Daca se sting luminile si fac ca la OZNuri este bateria obosita rau de tot, gandeste-te ca si bujiile sug curent pret de cateva secunde iar daca ai bateria obosita sunt sanse mai mari sa nu porneasca. Pune o alta baterie. Nu stiu de unde ai tras concluzia ca ai 2 bujii nefunctionale dupa zgomot si fum ? Un zgomot la pornire mai "altfel are si a mea, dar numai 2-4 secunde, apoi totul este normal, iar fum, deloc, daca ar scoate asa ceva, fiind si in garaj, nu as mai pleca cu masina
                          Stai calm. Sunt multe careiti pot prelua functiile unitatii originale. Aveam o lista de cand vroiam sa il schimb si eu dar am renuntat. Cauta pe www.207oc.com si www.feline207.com , o sa le gasesti acolo.
                            Exista unitati compatibile care pot prelua functiile respective. Intra pe www.feline207.com si www.207oc.com si ia-le de acolo.
                            • zic ca e posibil sa fie una sau 2 bujii out deoarece cateva secunde parca merge in mai putin de 4 pistoane. Face ca o rasnita de pietre :-) si apoi fumul ala gros, cred ca-i pana incep cele vreo 2 pistoane fara bujii sa lucreze. De aici si deductia mea. Iar fenomenul se manifesta doar la minus multe grade cum a fost zilele astea.
                              • un sunet ciudat
                                Buna seara. Am iesit si eu sa scot masina la o tura dupa vreo 2 zile de stat. In timp ce dadeam zapada, am auzit un sunet ciudat, sunet pe care-l mai auzeam din cand in cand atunci cand e la relanti, dar m-am decis sa va intreb si pe voi daca e normal sau nu sa se auda. Masina e pe benzina.
                                http://www26.zippyshare.com/v/99753347/file.html
                                Multumesc.
                                ~ Pasionat de maşini, piese şi modificări. ~
