  • Mie panarama asta de eroare mi-o da de la baterie, sunt erori de tensiune pe anumiti senzori, nu mai tin minte pe care, mi-a pus Bobo PPSul pe masina si erau erori de tensiune, prea mica, prea mare.
    M-au stresat cu vechea bateria, cam 2 sapt. pana a murit definitiv iar pe bateria actuala, are 4 ani si asta si este de 55 fata de 64, imi da aceasta eroare cand este prea frig, sub 2, -3 grade, la pornire dimineata, cand se cam chinuie.
    Imediat apare mesajul de eroare dar masina merge normal, dupa 2,3 zile dispare singura.
    • pe tester tot la un eurial ar trebui sa merg sau si la alte service-uri?
      s-ar putea sa fie o intrebare stupida, dar PPS inseamna tester sau este altceva
      si inca o intrebare ... e grav daca mai merg asa cu masina sau risc sa se intample ceva aiurea?
      • Eu am puso pe PPS in parcare Bobo s-a plimbat prin calculator o fi facut si asta vreo specializare la Pejo de este asa destept
        Eu merg cu ea asa si eroarea dispare singura la o pornire ulterioara, acum nu stiu tie cum iti merge masina cand ai eroarea in bord.
        • Nu risti nimic, in cel mai rau caz nu este disponibil esp-ul. Pps da este testerul, eroarea ti-o poate sterge oricine are tester.
          • In seara asta mi-au aparut din nou amble erori , adica inclusiv cea stearsa de la eurial cu depollution system faulty.
            Masina pare ok, adica nu vad sa aiba ceva diferit de pana acum, doar ca ma zgarie pe retina cele doua erori cand pornesc motorul si martorii care raman aprinsi pe bord.
            In afara ce cei de la eurial, imi puteti recomanda in alta parte un tester? Si cam cat ar costa stergerea erorilor din nou?
            Multumesc din nou!
            • Nu e o solutie. o duci la ei, o lasi cateva ore sa-i dea de cap.
              • La Eurial ? ....:rofl::taunt::radmasa:
                • Originally posted by dadu View Post
                  nu e o solutie. o duci la ei, o lasi cateva ore sa-i dea de cap.
                  Sa-i dea in cap poate
                  Sent from my Nexus S using Tapatalk
                  • Nu fiti rai, trebuie sa inceapa si ei de undeva!
                    • Problema suna asa:
                      Am schimbat discurile de frana. Am mers la un service (la cineva de pe forum) si s-au luat, dupa vin-ul masinii, discuri Brembo pe fata si placute ATE (placutele au fost mai scumpe decat discurile!!!). Problema a fost la montaj cand am constatat ca placutele cad cam cu 5 mm in afata discurilor. Si mai mult, deasupra semnelor de verificare a uzurii de pe discuri. Care sunt problemele ce pot aparea, in afara uzurii placutelor neuniform, a suprafetei de contact mai mica, a incalzirii mai rapide a discurilor si tot ce-i logic, chiar si pentru un om obisnuit fara cunostinte mecanice avansate.
                      Cred ca am sa iau alte discuri si le scot la vanzare pe astea cu care am mers vreo 50 de km.
                      moroiu
                      Vizitator
                      207 1.6Hdi 90Cp - aka Marin
                      • Adica discurile sunt mai mici :shock4:
                        Cu siguranta ai pus discuri de 266 diametru, cele pentru 1.4hdi, sau luat dupa VIN pe draq, s-au luat dupa gargaunii din cap, cum draq sa pui discuri de 266 mm pe o masina care are 283 mm.
                        Si mai este si de pe forum, meserias mare, o sa ma duc si eu la el noroc ca mi-am schimbat discurile ca poate reusea sa-mi puna un sistem de franare de RC
                        • zgomot
                          Dupa oprirea motorului,la cateva secunde( cam dupa ce cobor din masina)se aude un trosnit,nu stiu exact unde,dar pe sub capota pacolo,este normal?la voi face?multumesc
                          • Si eu am avut probleme cu pornirea insotita de mesajul "Antipollution Faulty".
                            Mi-am schimbat conductele de alimentare si filtrul de motorina si s-a rezolvat problema.
                            • Poate s-a mai discutat in cadrul acestui forum despre problemele legate de mesajele de atentionare care apar pentru becurile spate arse.
                              Becurile mele sunt bune, functioneaza si totusi ma streseaza piuitul acela care ma avertizeaza ca lampa ceata, apoi stopul frana sunt arse.
                              Poate cineva sa-mi spuna care ar puteafi cauza?
                              Va multumesc!
                              • Tu poate zici ca sunt bune,dar puterea lor poate nu corespunde cu ceea ce trebuie sa se afle pe masina.
