La sfarsitul verii am schimbat kit accesorii pentru ca facea zgomot dimineata la prima cheie.Acum .dupa aproximativ 6000 km numai scartaie ca cea veche,pacane ceva tot in dreptul ei si tot dimineata la prima cheie.Kitul schimbat este marca Dayco. Necesita alta schimbare?Sau e ceva de genul" ca piesa originala numai este alta"?
Eu aveam un sunet sacadat (pacanit-tacanit, dar nu metalic) la prima cheie cum zici si tu. Am mers asa vreo 8000km si am banuit tot timpul ceva pe traseul curelei de accesorii. Cand am dus-o la service au gasit ca sunetul provenea de la distributie, era o rola uzata. La schimbarea distributiei sunetul a disparut, ce-i drept am schimbat si cureaua de accesorii.....am pus curele Gates.Peugeot 207 , 1.4 16v, 90CP , Noir Obsidien.
Verifica distributie, la mine ea a fost cu toate ca am crezut ca sunetul este de la cureaua de accesorii. La service mi-au spus ca o rola era de vina( sunetul era scadat gen pacaneala-tacaneala, dar nu metalica si care crestea in frecventa odata cu turarea motorului). La momentul respectiv am schimbat pe langa kit distributie si cureaua de accesorii si am scapat de problema.Peugeot 207 , 1.4 16v, 90CP , Noir Obsidien.
Am schimbat-o la aprox 79000km, mai mult de frica de consecintele unei distributii rupte( motor distrus iremediabil in cel mai rau caz), dar sa fiu sincer la demontarea kitului existent cureaua era in stare perfecta, o rola cu mic joc si cam atat. Daca este vorba doar de un sunet ciudat constatat ca ar fi pana la urma de la ea, vorba lui Basti, mai mergi lejer peste 10k.Peugeot 207 , 1.4 16v, 90CP , Noir Obsidien.
Salut !
Am si eu o problema cu 207-le meu.
Pana de curand imi scartzaia toata partea din fata, mai ales la contactul cu apa la spalatorie sau dupa o ploaie. Dupa cateva cercetari am ajuns la concluzia ca trebuie sa schimb flansele. Am cumparat tot kitul cu tot cu rulmentzi etc. Le-am montat, scartzaitul mi-a disparut, partea din fata a masinii s-a mai ridicat (era lasat multisor) dar am niste batai la trecerea peste denivelari, batai infundate plus ca atunci cand rotesc volanul de pe loc imi "paraie" sa zic asa, se aude ca un fel de arc care se intinde, un fel de "coarda de chitara" dupa cum spunea un alt coleg de pe forum. S-a mai confruntat cineva problema asta ? Ce poate fi ? Multumesc.
Acest kit ai cumparat ?
Cat te-a costat si ce marca este ?
Au fost montate corect ?
Si eu am o uzura la ele, nu asa mare ca la alte masini pe care le-am mai vazut, dar nicio urma de "coarda de chitara" sau scartait, iar masina nu este lasata deloc, in comparatie cu una de 10k la bord.
Acum depinde de sunetul acelei batai, oricum 207 este cam zgomotos la trecerea peste denivelari.
La Eurial recomanda la 150k, eu am in 4 ani 70k, nu o sa stau 10 ani si nici 150k, dar pe la un 130-140k o schimb in caz ca mai am masina. Pana acum nu sunt zgomote suspecte la distributie si nici la accesorii, oricum la accesorii se va schimba la primavara.
Basti77 da acela e kit-ul. E de la Sachs si am platit 180 lei pe bucata (am avut nevoie de 2) iar pe langa acest kit am avut nevoie de inca o piesa pt fiecare parte. Este vorba de reperul nr.9 din imagine http://www.peugeotclubromania.ro/for...1&d=1315462599 .
Aceasta piesa este din plastic dur si vine cu o garnitura atasata. Am gasit cu 40 lei bucata, dar la comanda 3-4 zile asa ca am apelat la cineva cu 60lei pt a doua zi.
Am cumparat si protectia (reper 2 si 8). Acum de montat nu stiu daca au fost montate corect pt ca nu ma pricep, le-am montat la un service de cartier. Baietii s-au cam chinuit sa scoata/bage amortizorul spunand ca trebuie sa desfaca tot bratul si alte parti pt a-l putea da jos, asa ca au apelat la o metoda mai putin ordodoxa, (eu fiind multumit ca-mi rezolv problema in sfarsit am considerat ca nu e nimic grav) si au impins fortat bratul in jos cu un levier pt a putea extrage amortizorul din locasul in care se afla (nu stiu termenii pt ca nu ma pricep la mecanica).
Sincer nu cred ca a putut afecta cu ceva pt. ca ceva batai aveam si inainte dar nu imi dau seama de unde vin plus "pocniturile" astea la volan.
18o ron de la Sachs este un pret bun, de la o marca ceva mai slabuta am pret de 130-150 iar la Pejo costa 150. Piesa aceea nr.9 asta este pretul ei, 40-50 ron si daca tot schimbi merita si ea, nu umbli mereu pe acolo.
De celelalte repere 2 si 8 nu stiu ce sa zic, la mine sunt OK, tu de ce le-ai schimbat ?
Mecanic am in Ploiesti, asta face, repara punti de Pejo in special de 206 si face treaba foarte buna la preturi corecte.
Apropo de preturi. Azi am fost la Eurial Ploiesti sa intreb de schimbat rulmentul.
Manopera cu reducerea de peste 4 ani este undeva la 160 ron, dincolo se putea si mai ieftin
Rulmentul costa, tot cu reducerea de peste 4 ani, undeva la 340 ron, foarte mult avand in vedere ca nu au stiut sa spuna cine il face.
Am intrebat daca este SKF, SNR, sau ce alta marca si mi-a spus cu zambetul pe buze, ESTE ORIGINAL PEJO, i-am spus ca mai bine iau SKF la 50 euro + TVA, original de la mama lor decat sa dau 340 ron pe ORIGINAL PEJO.
salut
de curand am si eu niste probleme cu masina.
mi-a aparut un mesaj pe bord "depollution system faulty", am fost la eurial otopeni si mi-au facut un test, mi-au spus ca e o problema cu recircularea gazelor si mi-au sters eroara, insa a ramas sa urmaresc si in caz ca mai apare sa imi schimbe o valva - in total m-ar costa in jur de 2 mii lei.
dupa ce am plecat de la ei, nu mi-a mai aparut acel mesaj, insa seara cand am pornit din nou motorul mi-a aparut o alta eroare "esp/asr system faulty" ...
este posibil sa imi fi lasat ei ceva decuplat .. sau pur si simplu s-a intamplat asta fara nici o legatura cu eroarea anterioara? nu am observat deocamdata sa am probleme la franare insa am citit ca se poate intampla si asta.
are cineva idee care ar putea fi cauza si ce anume sa fac?
ps: am un peugeot 207, 1,6 hdi.
