  • Da, vezi si de recirculare sa nu fie activata si vezi si de filtru, si inca ceva, pe indicatia butonului ventilatorului la cele fara clima, pentru o dezaburile eficienta se utilizeaza treapta 4 si directionarea spre parbriz.
    Incearca de curiozitata sa vezi cat de mare este diferenta intre utilizearea pe tr.2 si utilizarea pe tr.3, la tr.3 se dezaburesc si cele laterale din spate, dar sa mai utilizezi si tr.4.
    • Originally posted by basti77 View Post
      stiu faza cu recircularea...nu este apasat butonul...cat cu treapta 4 iar e incercata...dau la parbriz sa dezabureasca ...se aburesc lateralele si invers...azi la 3 imi aduce filtrele de aer si polen,
      si am observat aseara ca nu mi se mai aprind ledurile de la bricheta si din torpedou...mmmmm ce so fi intamplat..
      1.4 hdi 208 FAP
      • Ciudat, posibil sa ai filtrul imbacsit, la mine pe tr.3 directionat spre parbriz si prima pozitie spre picioare dezabureste pana si geamurile din spate si asta cu 4 persoane adulte in masina, care dimineata mai si discutam.
        • Azi am fost la Simode pentru problema cu zgomotul in zona curelei de accesorii.Dupa ce au ascultat zgomotul au zis ca ori este pompa de apa, ori este vreun galet.Ca pret informativ pompa ar costa vreo 4-5 mil si cu manopera ma duce pe undeva la 10 mil dupa spusele lor.Daca este galetul scap mai ieftin putinel.Marti am programare la constatare si eventual schimbarea piesei defecte.
          Si inca ceva :cum fac sa numai imi intre apa in porbagaj la spalatorie?Chederul este bun,cum pot face sa il mai presez putin pe cheder?
          , GRI ALUMINIU , 2007.
          • Bine spus cu apa in portbagaj, mai exact pe haion nu stium cum se strecoara si mie la fel doar la spalatorie cand baga turbo jet-ul, numai intr-un singur loc pe partea dreapta sus !!!
            Nu vad motivul pentru ca fiecare sa nu traga tare !
            ---Twenty 4 Seven 1.4 HDI---
            • La mine pe partea numai pe partea stanga apare apa.
              • Si la mine au spus la inceput ca este pompa de apa sigur. Au schimbat-o si dupa 500 km m-am dus iar ca sa constate ca e cureaua si au schimbat tot kitul inclusiv pomap pe care o montasera cu 2 sapt in urma. Deci daca nu mai e in garantie si o faci pe bani schimba tot kitul sa nu platesti manopera de 2 ori.
                • Ai idee si cat ajunge un kit accesorii?Ma gandeam sa o mai las asa ca au zis ca nu se intampla nimik daca face asa.
                  • re all... am schimbat filtrele alea dar parca nu este o schimbare majora...tre sa iau 4 in masina ca sa vad cum face fata...cu 2 tot se aburesc geamurile... plm...ma streseaza problema asta....
                    1.4 hdi 208 FAP
                    • @laritzu, in primul rand trebuie saai geamurile foarte curate la interior, vezi ca daca daci cu spray cu silicon pe bord acesta poate ajunge pe geamuri si se vor aburi si mai repede, incearca sa cuplezi si aerul cond chiar saca e pe caldura sa vezi rezultatul.
                      • nu.sh ce sa mai zic.....tre sa ma obisnuiesc cu situatia....e tot k inainte parce ceva mai bine....dar e enervant rau...am dat cu spray dinala pt bacterii si a disparut mirosul...e bine acum...va recomand
                        1.4 hdi 208 FAP
                        • Eu nu am probleme cu aburitul geamurilor.Se mai intampla dar numai in "situatii de urgenta"
                          • sal. nou pe forum.
                            prob cu aburirea parbrizului si geamurilor laterale
                            in cartea masinii spune sa tin a/c on treapta de ventilatie 4 spre parbriz caldura maxima
                            nu consuma mult daca tin a/c pornit ?
                            nu merge sa dezaburesc si din aeroterma fara a/c pornit ?
                            o parere ceva ?
                            • @bcozmin, AC-ul nu porneste sub 10 grade, scrie si in carte, deci este inutil sa apesi butonul el nu va porni, decat dupa un timp indelungat de functionare al motorului, eu numai de 2 ori pe acest timp am reusit sa-l pornesc, la -2 si la 3 grade temperatura exterioara si atunci dupa ce am mers mult in oras, si motorul era foarte incalzit.
                              Tot citesc ca sunt multe persoane care se plang de dezaburirea geamurilor la modelele cu AC, eu va spun cum folosesc eu si poate va da rezultate si la voi.
                              In fiecare dimineata suntem 4 persoane in masina, si folosesc directionarea spre parbriz si prima treapta spre picioare, ventilatorul pe tr.3 si caldura undeva la mijloc, astfel se dezaburesc fara probleme parbrizul, geamurile laterale fata si geamurile laterale spate de la jumatate in sus.
                              Vedeti filtrul de polen, eu l-am schimbat in septembrie este model cu carbon activ, nu stiu daca acest lucru are vreo importanta, si niciodata nu spal masina in interior, umezeala din mocheta, presuri, tapiterie se depune pe geamuri.
                              • thanks.o sa incerc sa vad ce iese.
                                app. aeratoarele centrale le tii deschise ?
                                a/c muzica dezaburire luneta etc consuma mult ? ma refer la motorina
