  • Dar in primul rand trebuie vazut de unde e pata de ulei, nu te apuci sa schimbi din auzite sau din presupuneri. Te bagi frumusel sub ea, sau o duci la cineva care sa se uite sub ea si vazut de unde da. Poate sa fie din cutie, din baie, etc etc.
    • peugeot 207 hdi
      este posibil ca in 3 ani sa se duca planetara?
      • Se duce si in 2-3 luni daca este ciupit burduful.
        • Salut , de cateva zile incoace imi suna ceva in usa de la sofer , azi am avut timp sa desfac panoul dela usa si sa ma uit daca este ceva ce ar fii desfacut pentru a remedia .Am avut ocazia sa constat ca sub panou stateau toate la locul lor .Dezamagit ca nu am gasit defectul am pus panoul la loc sa constat dupace am terminat ca la balamaua de jos a usii surubul acela M10 era desfacut.Asa ca am trecut la fapte ... cheia de 13 pe el si l-am strans la loc.S-a mai batut cineva de problema aceasta ?
          • am dus masina la doctor am rezolvat problema era vorba de un semering cu ocazia asta am facut si revizie si acuma sunt cu ochiii pe ea sa vad daca o sa mai curga ceva dedesupt
            • aceeasi problema ca Raz o am si eu cu indicatorul de benzina la 206.Daca merg pe rosu si pun sub 5 litri de benzina acul nu se ridica si nu imi arata nici pe digital.Asta este o problema de la plutitor dar nu o simt ca o problema majora
              • Stie cineva erorile aparute pe display la 207? Imi apare ceva de genu "Indicator error":confused2: (se aprinde si triunghiul portacaliu din bord) pt cateva secunde si dispare imediat. Din ce am observat eu cand franez brusc imi apare, tind sa cred ca am o problema/un contact la partea electrica, pentru ca imi mai da errori de genul "ca sunt arse becurile de ceata, ca sunt arse stopurile pe frana sau ca stergatorul de la luneta nu functioneaza" dar ele nu au nimic funtioneaza perfect, sunt vreo 3 erori apar la rand una dupa alta. O alta problema care pare sa fie legata tot de aceasta chestie in decursul a 3 saptamani mi sa ars siguranta de la "Comanda Demaror (electromotor)" de 2 ori... masina nu mai porneste pana nu se schimba siguranta, defapt nu schiteaza nici un gest cand se rasuceste cheia in contact ! Idei sau opinii cineva?
                Multumesc frumos !
                Nu vad motivul pentru ca fiecare sa nu traga tare !
                ---Twenty 4 Seven 1.4 HDI---
                • Nu stiu daca e neaparat o problema, dar dupa ce opresc motorul , pentru inca 5-10 secunde, se aud niste zgomote ca si cum ar deschide ar inchide ceva, un zgomot usor metalic daca pot sa ii zic asa. Asa face toate sau nu? 207 1.6 hdi 90 cp
                  • Ceva asemanator face si la mine. Banuiesc ca se opresc unii consumatori dupa ce s-a oprit motorul.
                    • Hmm, am si eu o problema mai mult inervanta pe moment pana descopar ce este, la a carei solutionare sunt deschis la orice sugestie.
                      Am un zgomot la masina pe care nu am reusit sa-l depistez nici cu masina urcata pe elevator si nici de mecanicii de la reprezentanta. Banuiesc ca nu este de la trenul de rulare deoarece nu am gasit nimic slabit/uzat. Se aude cand merg pe o strada cu mici denivelari gen cu asfalt peticit, nu cu gropi si nu drum de tara. Ca sa descriu cumva zgomotul este ca si cum s-ar invarti o piulita mai larga pe un surub/teava. Nu este constant si nu pot sa-l localizez.
                      Stiu ca e destul de vaga descrierea dar poate imi dati o sugestie
                      • Originally posted by archaeus View Post
                        E normal.Timpul este de 30 sec. in care mai poti face diverse actionari cum ar fi deplasarea pe verticala a stergatoarelor.Pe bord display-ul de km. e aprins.Zgomotele pe care le auzi se suprapun cu inchiderea display-ului.Stai linistit, n-ai nici o problema.
                        • Originally posted by drbebeko View Post
                          Fix problema asta o am si eu. La denivelari,daca urc in trotuar,la gropi etc incepe sa troncane in spate,e o combinatie de troncanit cu scartait,parca ar fi fier pe fier. Ieri am tras de haionul ala din toate partile si nu a facut nici pst. In schimb cand m am urcat pe bancheta din spate si am inceput sa ma imping in ea si sa incerc sa misc pe acolo ceva ( de ziceau vecinii ca m am tampit total) au fost cateva fractiuni de secunda cand s a auzit fix zgomotul ala. Cineva imi recomandase tot aici sa ung cu vaselina balamaua de la haion,dar se pare ca nu aia e problema. La bancheta pot sa umblu? Daca da sa imi explicati si mie va rog unde,cum,etc Masina in 3 ani nu mi a facut nicio problema,merge excelent si mi se ridica parul in cap cand o aud cum face de zici ca e caruta.
                          • La mine zgomotul se aude undeva din afara cand am geamul deschis, deoarece cand inchid geamul se estompeaza. Prin compartimentul motor incep sa banuiesc ceva ...
                            Cand trebuie schimbata distributia si se slabeste nu stiu ce rola ( parca problema specifica la 1.6 hdi de 90 CP ), cum se manifesta ?
                            • Un scartait dimineata la rece. SI nu se slabeste nici o rola, de vina e pompa de apa
                                La mine zgomotul se aude undeva din afara cand am geamul deschis,...
                                Posibil curea accesorii.Distributia la 180k km sau 10 ani.
