S-ar putea sa fi pierdut ulei din cutia de viteze; daca nu tot, o cantitate importanta. Mergi la un service cât mai rapid.
chiar astazi am vorbit cu prietenul meu si mi-a spus exact acelasi lucru. Multumesc pentru informatie. Imi zicea ceva legat de planetara.. ce defectiune pot avea daca ar fi acesta motivul ? De asemenea uleiul din cutie de unde se completeaza din cel din motor sau separat ?Cars:
Dacia SupeRNova - 1,4i 75cp - 2003 - ex.
Peugeot 207 - 1,4 HDI 68cp - 2007 - B 224 LPA
Am fost astazi la mecanic. Burduful de la planetara dreapta la cutia de viteza,scapa ulei. Mi-a spus ca imi trebuie burduf nou. Acum uleiul am inteles ca este din cutie si nu prea stiu exact cat s-a scurs,ma gandesc sa il schimb ce trebuie pentru acesta cutie? De asemenea un pm cu vreun magazin unde gasesc burduf mai ieftin m-ar ajuta foarte mult.Cars:
Imi apare un stegulet in bord cu niste km dedesubt care scad pe timp ce merg mai am vreo 1000 stie cineva de ce ???Last edited by Laurycă; 27-07-2011, 01:51 PM.
Salutare!
La pornirea de dimineata, m-am ales cu o eroare pe CB: ESP/ASR System Faulty. Pana sa lamureasca diagnoza care este problema, am aflat ca asta e o buba veche la Pug, mai ales la 207, unde, cand nu e vorba de vreun senzor, pica centrala/computerul ABS (cu toata gramada de alte programe).
Cum astea s-au intamplat intr-o fericire in alte tari, Peugeot suporta inlocuirea blocului ABS, chiar si dupa iesirea din garantie, o anumita perioada. Cum o sta la noi treaba, nu stiu dar aviz amatorilor.
Eroarea e data de senzorul de presiune din blocul ABS (sau de pe acolo) si nu poate fi inlocuit. Toate masinile 207 si 1007 produse pana prin februarie 2007 au aceasta seria de bloc ABS si binenteles ca in alte tari, problema e remediata de Pug, chiar si dupa iesirea din garantie, in limita anumitor ani sau km. Normal, la noi nu se va intampla.
Exact, si eu am aceasi problema, si daca veri sa schimbi modulul de ABS/ESP pe cont propriu doar piesa costa 1500 euro + manopera...asa ca merg asa de vreo jumatate de an si nu ma deranjeaza deloc. Si am constatat ca singurul inconvenient e ca nu mai intra ESP-ul. ABS-ul merge normal...a si am martorul de ESP aprins in bord permanent.
E aceasi problema, adica e un senzor dus din blocul ESP/ABS, nu stiu exact daca captorul de presiune sau altceva. Asa mi-au spus si mie cei de la service ca nu imi mai functioneaza ESP-ul si ABS-ul. Cand am iesit din service am testat ABS-ul si imi functiona perfect. Si functioneaza de atunci fara greseala..de fiecare data cand franez mai puternic intra prompt. ESP-ul intradevar nu functioneaza. Testeaza si tu ABS-ul ca poate vei constata ca functioneaza.
Eu m-am gandit ca singura solutie mai viabila ar fi sa incerc sa gasesc un bloc ESP/ABS pe undeva pe la dezmembrari sau pe la vreun schrott dar slabe sanse sa gasesc deja 207 la dezmembrari si si daca gasesc sunt foarte putine 207 cu ESP asa ca nu ma mai agit pe tema asta...
PS: da, se simte de parca ar mai merge ABS-ul dar nu sunt convins, cei din service mi-au zis ca nu mai merge nici un sistem.
PS2: noi nu mai suntem de mult in garantie asa ca...Last edited by dadu; 26-08-2011, 07:59 PM.
Am avut si eu aceeasi problema ,mi-au spus ca este comp.ABS.Le-am spus sa-l schimbe ca sunt in garantie.Mi-au adus masina reparata intr-un sfert de ora,cu un senzor de roata inlocuit ce costa vreo 150 lei.Vedeti ca exista niste senzori la fiecare roata.Ei citesc vitezele la fiecare roata .Daca la trei roti ai 10 km/h iar la a patra 220,e clar ca sistemul e dat peste cap.A sa nu uit:inainte de reparatie sist ABS functiona normal numai martorul ABS ramanea aprins.
