  • Nu am decat 60.000 km si 4 ani. Zgomotul apare numai in mers nu si la relanti. Dar imi face impresia ca apare si atunci cand schimb din treapta 1 in 2 sau 2 in 3 si este subturat. Mai putin e drept dar oricum numai in mers.
    • Am si eu o problema la tripla stanga spate, nu functioneaza tot timpul .Am fost cu ea la Simode, au schimbat mufa ca originala se topise A mers cam 1 saptamana dupa care iar numai merge si mufa nu este topita.Am incercat cu alta tripla si nici asa nu merge. Ce ar mai fi de verificat in cazul asta?La Simode nu ma mai duc ca mi-au luat 90 lei degeaba!
      , GRI ALUMINIU , 2007.
      • Nu isi nimeni cu parerea legat de problema mea ?
        Ma bag eu atunci - suspectez ca ar fi un suport de la motor. Stie cineva cum se manifesta sau mai exact daca seamana cu ce am descris eu ?
        • Suportul dreapta este de tip hidroelastic.Daca pierde ulei,caroseria incepe sa vibreze la anumite turatii.Detaliaza putin zgomotul.
          • Am mai scris - se aude la usoare denivelari nu tot timpul ( gen petice de asfalt turnate peste gropi ) dar nu si la drum de tara sau gauri mari / praguri de viteza. Uneori si cand schimb din treapta 1 in 2 sau din 2 in 3 iar motorul este subturat. Zgomotul nu este constant si seamana cu zgomotul produs de o piulita larga ce se invarte pe un ax ( tare descriere da ? ).
            • 207 are cumva probleme la puntea spate asemanatoare cu cele ale lui 206 sau puntea este diferita?
              • Originally posted by andreicutzu View Post
                Salut , de cateva zile incoace imi suna ceva in usa de la sofer , azi am avut timp sa desfac panoul dela usa si sa ma uit daca este ceva ce ar fii desfacut pentru a remedia .Am avut ocazia sa constat ca sub panou stateau toate la locul lor .Dezamagit ca nu am gasit defectul am pus panoul la loc sa constat dupace am terminat ca la balamaua de jos a usii surubul acela M10 era desfacut.Asa ca am trecut la fapte ... cheia de 13 pe el si l-am strans la loc.S-a mai batut cineva de problema aceasta ?
                Exact problema asta si la mine, dar de lene nu m-am apucat sa desfac usa, norocul meu. Am vazut intamplator ca usa are un joc pe verticala, am verificat balamalele, am gasit acel surub, l-am strans si gata...
                Si sa va expun si o alta problema intalnita de mine: la viraje stanga-dreapta cu viteze mici, cu treapta 1, gen ca si cum ai intra in parcare, daca drumul are ceva gropi, se aude un zgomot in fata, pare fier pe fier, si se simte putin vibratia si in podul pedalier. Eu suspectez bieletele anti-ruliu. Pareri? Masina are 88.000, pana acum nu am schimbat nimic la ea.
                • Urca masina pe un elevator si ai sa vezi mai bine care e buba.
                  • Astazi in mers bec ABS aprins si eroare : "ABS braking system faulty". M-am uitat la sigurante, sunt in regula. Stiu ca trebuie pusa pe tester dar daca cineva a mai patit-o, il rog sa spuna aici rezolvarea si la ce sa ma astept
                    P.S.: prea mersese bine in ultima perioada fara probleme
                    • Si mie mi-a aparut eroarea asta acum ceva timp (abs/esp.) Cred ca e doar o chestie de soft...
                      Peugeot 308
                      • Vesti bune ! Am rezolvat problema cu zgomotul enervant. Dupa o vizita la reprezentanta + 2 urcari pe elevator si analizat milimetru cu milimetru toata masina personal + o vizita pe o rampa vibratorie ( sau asa ceva ) fara nicio reusita, am gasit singur printr-un noroc chior defectul.
                        Dobitocii de la reprezentanta Peugeot au schimbat placutele de frana pe partea stanga in urma cu 2 luni. Cand au pus placutele noi, au uitat sa mai puna o clema de tabla care exista la capetele placutelor. Ca atare, placuta de pe exterior avea un usor joc suficient de mare ca in mers sa apara zgomotul enervant.
                        Am pus o clema de tabla de la placuta de pe interior la cea de pe exterior care lipsea si ... zgomotul a disparut.
                        Maine fac o vizita pe la reprezentanta sa-i bag undeva pe mecanicul vinovat si incompetent si seful de service ( pe care oricum il cunosc ).
                        Stie cineva daca exista la echiparea premium senzor pentru placutele de frana ? Si daca da, sunt la ambele roti fata sau numai pe o parte ?
                        Spun asta pentru ca pe partea stanga am vazut ca am placuta de frana cu senzor dar firul care merge de la ea este ros deoarece freca de disc ( alta treaba facuta bine de mecanicul incompetent ). Dar vreo mufa de legatura nu am gasit ...
                        • Eu am premium si nu am senzor de uzura pt placute.
                          • Originally posted by archaeus View Post
                            Astazi in mers eroarea s-a stins, dar la urmatoarea pornire a motorului a reaparut si s-a stins din nou. Oricum ma duc pana la reprezentanta sa o pun pe un tester sa vedem ce si cum, am niste pile pe acolo.
                            • Am fost cu masina la test, eroarea stocata a fost legata de "captor ABS roata dreapta spate" si ceva legat de o scadere de tensiune in calculatorul ABS, insa aici eu am umblat la panoul de sigurante si am schimbat siguranta pt ABS ca mi s-a parut arsa. De azi dimineata becul nu s-a mai aprins, iar baiatul de la pug mi-a spus ca poate fi vorba de mizerie la senzorul ABS de la roata, revin sambata dimineata sa o urce pe elevator pt ca astazi era full. Sper sa nu mai apara.
                              • Astazi iar s-a aprins si stins de mai multe ori, deci ... ramane cum am stabilit. Si ca sa fie treaba calumea, mi-a sarit ditamai pietroiu in parbriz de la unu din sens opus->casco rulzz si iar o sa am parbriz nou
