  • ar trebui mai intii sa faci o scanare cu o interfata pe cit posibil dedicata Peugeot pentru a fi sigur de corectitudinea gasirii erorilor.
    din cite stiu o defectiune a uneia din componentele electrice ar trebui sa genereze o eroare (daca e defect unul din senzori - presiune temperatura, il afiseaza).
    valva de care am zis nu cred ca e alimentata in vreun fel si s-ar putea sa fie plasata in compresor .
    • Asta o sa mai dureze.Am interfata dar am schimbat de curind hardul la laptop si am pus ssd si windows 10.Am incercat sa instalez pp2000 pe windows 10 pe 64 si nu merge.Cred ca trebuie sa pun win 7 pe alt hdd si sa incerc asa.
      • Ok am revenit.Astăzi am reușit sa scanez mașina si am găsit codul P0599 Thermostat Heater Control Circuit High Tin sa menționez ca defectul apare numai când motorul este cald și dupa opriri si porniri repetate.
        • Probleme pornire, mers intrerupt 1.6 hdi 112 cai
          Salutare tuturor!
          Am nevoie de ajutor si astept parerile voastre.
          Am un 207 Sw, 1.6 hdi 112 cai, 2010, euro5,157 mii km
          Intampin ceva probleme la pornire si nu stiu de la ce poate fi si la ce sa ma astept.
          Am luat de curand masina si are urmatoarea simptoma.
          La prima pornire, porneste la prima cheie, nu invarte mult adica nu se chinuie nimic, dar primele 3-4 minute sa zic asa pana cand se incalzeste cat de cat motorul merge ca si cum at merge in 3 pistoane sa zic asa.
          Se zgaltaie, daca o turez la 1300 1500 de ture merge rotund, daca las acceleratia inapoi la relanti iar incepe sa se zgaltaie, dar v-am spus doar pana se incalzeste motorul, dupa merge normal.
          Nu am martori aprinsi in bord, masina trage normal.
          Nu stiu de la ce poate fi si la ce sa ma astept.
          Astept o parere de la voi, daca a mai patit cineva ceva asemanator.
          Va multumesc
          • Unde se afla senzorul presiune turbo
            Salutare! Am eroarea P0238 care face referire la senzor presiune turbo. Aveti idee unde se afla acesta si cum ajung la el? Ms fain!
            • Oprire motor în mers
              Bună ziua,
              De ceva timp am o problemă cu mașina (un Peugeot 207 SW din 2007). Inițial mi s-a oprit motorul la un giratoriu, dar a pornit imediat. La scurt timp am oprit într-o parcare și n-a mai pornit decât foarte greu. După ceva vreme, am pățit iar să mi se oprească motorul pe linia de tramvai, în București. A pornit după vreo 10 min. Am reușit să o aduc acasă după mai multe opriri și reporniri (de obicei când trebuia să frânez la un stop sau ceva). la service au găsit nu știu ce furtun care intra la motor desprins de acolo. Au prins totul la loc și am zis că am rezolvat. A doua zi am dus-o la service pe platformă, căci m-a lăsat iarăși în mers. Am simțit-o că nu mai trage, apăsam accelerația, dar nu răspundea, iar în câteva secunde mi-a apărut și indicatorul de motor oprit și aia a fost. N-a mai pornit. La acea intervenție am schimbat filtrul de motorină, debitmetrul care era ars și am zis că e ok. După vreo lună, am luat o denivelare și mi s-a oprit motorul. Am zis că a fost un contact ceva. A pornit la cheie, dar îmi dădea niște ”șuturi” în mers. După ceva ore a murit iarăși motorul când am oprit la o intersecție și foarte greu l-am repornit, că nu stătea. Pornea și se oprea imediat. Am dus-o iar la service și mi s-a spus că e spart catalizatorul și că trebuie scos sau înlocuit. Mi s-a spus că unul nou este în jur de 4 000 lei, așa că am optat, pentru moment, să renunț la el. Au scos catalizatorul (sistemul de evacuare este mai scurt acum), mașina a mers cam 20 km, după care a început să-mi dea ușoare ”șuturi”. Am ajuns cu ea la cineva și când am vrut să plec de acolo, mi-a apărut pe bord mesajul ”Depollution system faulty”. Menționez că destul de des îmi apărea în bord mesajul ”Depollution system faulty. Risk of particle filter blocking”, dar după vreo 5-10 min îmi dispărea martorul. De data aceasta, după ce mi-a apărut doar prima parte a mesajului vechi, am mers cu mașina vreo 500 m și am simțit din nou că nu se mai acționează acceletația, deci nu mai trage, iar în câteva secunde s-a oprit și motorul. Am stat câteva minute și am încercat s-o repornesc, dar îmi apare din nou mesajul și se oprește motorul. Am înțeles că s-ar putea șterge eroarea din calculator și să dispară problema pentru că cel care îmi oprește motorul este calculatorul care sesizează o eroare. Sau este chiar din cauza lipsei catalizatorului??? Dar mi s-a spus că nu influențează mersul mașinii?? Sau are legătură cu faptul că sistemul de evacuare este mai scurt acum și poate se înfundă mai ușor???
              Apreciez orice opinie care mă poate ajuta să depistez problema, căci am ajuns să-mi fie teamă să mai plec cu mașina în afara orașului, chiar dacă atunci când o iau din service pare să meargă. Mulțumesc!
              • Salut, simptomele opririi din mers, pornirea grea sau deloc, pornire si imediat oprire, par mai degraba legate de injectie. Incearca sa o pornesti cu senzorul de presiune combustibil decuplat, cel de pe rampa de injectie. Daca porneste si sta relanti-ul, acolo este problema.
                • Mulțumesc! O să încerc!
                  • Buna ziua. Am o problema cu Peugeot-ul meu 207 1.6vti 120cp benzina, motorul are o pierdere de putere, are si tremurat la ralanti. De asemenea, se aprinde lampa de verificare a motorului, eroare P1340. Vreau să menționez că atunci când apăs pe pedala de accelerație pot auzi un anumit sunet de pe bancheta din spate, de la rezervorul de combustibil, posibilă pompă de combustibil? Bujiile și bobinele de aprindere au fost schimbate. Mulțumesc
