  • Salut!Ieri am avut neplacuta surpriza sa aud un scartait ca si cum s-ar freca fier pe fier care venea de undeva de la roti.Am ridicat-o pe cric si am verificat toate rotile sa vad de unde vine zgomotul.Problema este la roata dreapta fata.Initial am crezut ca sunt placutele de vina dar nu;zgomotul vine de la lagarul intermediar ax planetara.Acolo este un rulment care a cedat.Problema este daca gasesc acel rulment sau trebuie sa cumpar planetara cu totul?Atasez si niste foto pentru o detaliere mai explicita.
    • Salut, pune pozele pe un host si copiaza linkul direct aici. E de 100 de ori mai simplu si si merge.
      ~ Pasionat de maşini, piese şi modificări. ~
      • Comment
        • Asa este la tine ?
          • Da.207 1.6Hdi 90cp.
            • Am avut si eu probleme cu acel rulment, mai exact dupa ce rulam cu masina cativa km facea un zgomot cum ai zis si tu de fier pe fier.
              La un service din Ploiesti mi-au zis ca este cca 30 de ron acel rulment, insa costurile mari sunt date de manopera + schimbat ulei in cutie ( trebuie scoasa planetara pentru a monta noul rulment...)
              Am curatat putin zona, am gresat bine si am scapat de zgomot, nu stiu cat o sa tina, in functie de cat de afectate au fost bilele
              • Intr-adevar asa este,costul manoperei este mai mare decat piesa in sine.Am gasit undeva cu 40 de lei rulmentul si manopera 150 de lei.Sa vad acum...
                • Salutare dragi colegi.
                  Uitandu-ma de curiozitate pe sub masina am vazut ca scutul este murdar de ulei chiar sub puntea fata in spatele motorului. Nivelul uleiului este normal si in bord imi arata ca uleiul ar fi ok.
                  Am atasat si o poza. Toata zona neagra este ulei. Daca deschid capota, nu se vede absolut nimic...totul este curat. Masina este 207 1.6 Hdi 90 CP.
                  Ce ar putea fi? Multumesc.
                  • In primul rand, pune poza pe un host si copiaza linkul aici pentru ca nu merge cum ai pus o acuma.
                    In al 2 lea rand, du te la un service sa o urce pe elevator si sa dea scutul jos. Se poate prelinge pe undeva, poate o garnitura de la baia de ulei sau chiar de la filtru de ulei.
                    • E o problema clasica cu etansarea baii,cantitatea de ulei pierdut e foarte mica, doar cit sa enerveze.Daca reetansezi in citeva zeci de mii de km va fi la fel.
                      • Si la mine este umeda de 2-3 ani dar nu cat sa ajung sa completez din aceasta cauza.
                        • Ma duc in dupa-amiaza aceasta la service. S-ar putea sa fie si caseta de directie. Ramane de vazut.
                          • Soclu topit
                            Astazi am primit eroare in bord Dipped Beam Faulty si am constatat ca ar becul H7 cel cu probleme, am desfacut capacul si am scos becul cu tot cu soclul de plastic, constatarea a fost ca plasticul acela (soclu, suport...cum se numeste) este topit si trebuie inlocuit, ma poate ajuta cineva cu acel plastic (contracost evident) sau un link de pe unde as putea cumpara... am tot cautat pe net si nu am gasit nimic.
                            Multumesc anticipat
                            Owner of Peugeot 207 Trendy - 1.4i 16v 90CP
                            • Nu are ce sa curga din caseta de directie Este electrica.
                              • Si eu stau cu frica din cauza asta. In primul rand suportii aia in are intra becul, ei in sine arata de 2 lei. Eu mereu cand schimb becul am impresia ca se rupe ceva. Daca gasesti ceva, sa ma anunti si pe mine.
