  • aha ms basti....si mai am o problema...la viteza mica.....cateodat imi suiera ceva la roti.....scartaie......placutele spate sunt schimbate recent...si cele fata inca merg.....de la ce s fie???.....sper s nu fie grav.....mai are cinva problema asta????.....
    • Si la mine suiera cateodata,dar nu este foarte accentuat zgomotul,deja m-am obisnuit cu ea.
      • Suierat in trepta 4 in frana de motor este o chestie cam generala la 207, pentru care personal nu imi fac probleme, dar daca este scartait este altceva.
        Peugeot 207 , 1.4 16v, 90CP , Noir Obsidien.
        • ma refeream la viteza mica,treapta 1,2..relanti ..se aude scartaitul..sau suieratul....cand dai cu creta ascutita p tabla la scoala..cam asa...doAR uneori,ma gandeam s fie d la placute....dar pe spate tocmai le-am schimbat!!!!....
          • Scartait de la placute apare doar la franare, la placutele ecologice si mie imi scartaie cateodata la franari line. Dupa cum spui, la viteza mica treapta 1, 2 daca nu franezi nu vad de ce sa ai scartait de la placutele de frana, ca sa nu mai zic de relanti care nu-are nici o treaba.
            • A ha.Deci asa sta treaba, doar cand franezi! Inainte sa schimb placutele pe spate, nu auzisem suieratul si din moment ce am pus altele,mi-am pus eu o intrebare asa. Cumva,e posibil sa fie de acolo? Oricum, multumesc! Caut cauza in continuare.
              • Originally posted by cosmins View Post
                Placutele pe spate au 79000km si sunt foarte tocite - am scos roata si m-am convins, le-am comandat si le voi schimba.
                pe fata stiu foarte clar ca aveam eroare "Brake pads front" sau ceva de genul, le schimbam si disparea. O sa schimb si placutele pe spate si o sa ne convingem daca o sa dispara eroarea.
                exact ce spunem, am schimbat placutele spate si a disparut mesajul din bord ... deci ceva senzori exista .
                @pbu - daca ai schimbat placutele recent pe spate sigur ai scartaitul de la ele. Si mie mi-au scartait la bmw cand puneam frana cam 300-400km apoi gata.
                Peugeot 207
                Bmw E60
                • Buna seara! Multumesc celor care mi-au raspuns la intrebarile anterioare,nu am mai intrat si nu am apucat sa zic ms. Revin din nou cu o mica chestiune,ca nu pot sa ii zic problema. De o luna,imi apare pe bord o eroare iar pe afisaj imi scrie Remote Control Baterry Flat. Pana azi mi-a fost lene sa imi schimb bateria la telecomanda avand in vedere ca mergea fara probleme. Acum 10min am schimbat-o si am coborat sa pornesc masina sperand ca eroarea a disparut,da de unde, fix acelasi lucru,in momentul in care pun contactul,pentru 5 secunde apare eroarea si dupa revine la normal. Pot face eu ceva sau trebuie sa merg cu masina la reprezentanta ca sa imi anuleze ei eroarea? Va multumesc.
                  • Incearca alta baterie, posibil sa fie proasta, consumata, expirata, etc. Pune un Panasonic sau Varta, cu toate ca eu am pus una de 4 lei din Autovit si merge de 1 an
                    • Stiu ce zici. Eu 2 ani am dat cate 70-80 lei pe becuri, disperata, sperand ca asta e rezolvarea. Uimitor,cu cele de 5-6 lei din autovit,becurile se ard mai rar,nu stiu daca e vreo legatura,dar buzunarului ii face bine ). Si in cazul bateriei am zis la fel,hai sa iau una mai ok. e Varta, 13 lei fata de 2lei ce vazusem in alte parti. De curiozitate o sa iau si una "no name"....desi daca mai deschid de doua ori telecomanda cred ca o sa se distruga complet,plasticul ala e infect.
                      • Astazi cand am montat cauciucurile de iarna, antifurtul avea rupt unul din cele 4 picioruse. Rezolvarea: schimbat cele 4 prezoane cu antifurt cu unele fara antifurt la recomandarea baiatului de la service, pret prezoane 24 lei cu reducerea de 20% , pret manopera 74 lei ( (normat o ora de manopera 60 lei fara TVA). Doua au iesit usor, 2 greu.
                        • Prezonul antifurt si implicit cheia pentru el sunt foarte prost gandite. Si eu am avut probleme cu ele. In general sunt unele lucruri la 207 care sunt prost gandite
                          • Si la mine gaurile de pe prezon s-au rotunjit toate de la strangere cu masina pneumatica la vulcanizare. De acord ca sunt foarte prost gandite, cum sa strangi un prezon de roata cu trei boltulete in trei gaurele de 5-6mm. Nu spun ca nu poti strange de cateva ori, dar se strica relativ repede comparativ cu un hexagon clasic de prezon, oricat de tratat o fi metalul.
                            • La viraje, se aude din/de la volan un scartait intrerupt,uneori prelung, ma streseaza maxim. Care sa fie problema?ce sa se fii uzat? Multumesc.
                              • Originally posted by 207GF View Post
                                Si la mine gaurile de pe prezon s-au rotunjit toate de la strangere cu masina pneumatica la vulcanizare. De acord ca sunt foarte prost gandite, cum sa strangi un prezon de roata cu trei boltulete in trei gaurele de 5-6mm. .
                                Strangerea prezoanelor se face cu o forta de 110-120Nm.Pistolul are minim 400 Nm.
                                Tehnologia si procedurile de strangere prezoane prevede folosirea de chei dinamometrice sau prelungitoare limitatoare forta in cazul folosirii pistolului.
                                Nu mai lasati sa foloseasca ciumpalacii de la vulcanizari pistoalele de-a valma.
