  • Am si eu o problema cu ventilatorul de de la aeroterma, scartaie foarte tare in treapta 2 si 1 si nu stiu ce sa ii fac , am incecat un spray cu silicon dar nu a functionat. Stie cineva cum se poate rezolva fara a demonta bordul?
    • http://my206xr.blogspot.com/2009/06/...t-working.html
      Leu 206 sedan 09'
      • Ma poate ajuta cineva cu o informatie referitoare la marca compresorului de AC de pe un peugeot 206 hdi 2002? seria VF32A8HXF42161552 . Am cautat si pe servicebox dar nu am gasit...poate nu stiu sa caut..cine stie.
        Este delphi sau valeo? Sau poate o alta marca?
        Multumesc anticipat
        • Sanden International este, scrie chiar pe SB.
          • Multumesc. Stie cineva daca aceste modele de compresoare se repar. Se pare ca la mine nu mai face presiune. Am inteles de la un mecanic ca cele delphi se pot repara iar cele valeo nu. Dar daca e sanden? Multumesc
            L.E.
            De asemenea, imi poate spune cineva care sunt consecintele neutilizarii AC pentru o perioada de 1 an si jumatate? Multumesc
            • E posibil sa nu mai ai freon în instalație
              • Cum sa nu se repare? Sigur ca merge.
                Daca nu mai face presiune e posibil sa aibe probleme la piston,probabil span. Toate compresoarele merg cu ulei adaugat in agent. Daca nu-lmai are e de rau...
                Trebuie verificat la un service, poate compresorul sa fie inca bun...
                • In iunie anul trecut am bagat freon si completat cu ulei. Ulei nu mi l-a pierdut, freon nu stiu. Am fost la o testare anul trecut si mi-a zis ca nu face presiune. Mi-a aratat pe un aparat. Apasat butonul AC din masina si cupla dupa 1 sec decupla. Pe aparat, in momentul in care apasat butonul AC facea o scurta presiune si apoi scadea brusc. O sa incerc sa ma duc din nou saptamanile astea ca mor de cald in masina
                  • Salut,
                    Va rog un ajutor pentru un Peugeot 206 Hdi:
                    - Nu functioneaza AC
                    - Verificat toate sigurantele - dezmemebrat jumate de masina
                    - compresorul e ok
                    - Freon este (am completat)
                    - daca pun +- 12 v pe compresor cupleaza
                    - pe mufa de la compresor nu primesc nici o tensiune...
                    please help
                    Nici nu stiu unde sunt releele de la AC sau daca are comanda electronica.
                    • Da-mi mailul si iti trimit schema, e cam greu de explicat fără schema. Plusul la compresor vine de la piesa cod 8035 (termostatul electronic al temperaturii din habitaclu). Acesta primește semnal de la termostatul din evaporator și de la presostatul din circuitul de climatizare.
                      • Stie cineva cam cate grade ar trebui sa aiba aerul rece scos de AC manual la gurile de ventilatie in interior? Imi face impresia ca nu ar mai fi asa rece cum ar trebui aerul livrat in masina.Cand pun mana se simte mai rece decat pe ventilatie clasica fara AC dar parca nu asa de rece cum ar trebui. Posibil e nevoie de completat freonul?
                        • Salut! Revin si eu cu problema mea...
                          Odata cu venirea caldurii m-am lovit si eu de o problema la AC.Apas butonul, se aude cum cupleaza, urca in turatie si incepe sa bage aer rece.
                          Dupa 1 minut sa zic, se aude un fasait pe instalatie, scade in turatie si nu mai baga rece, desi ledul de la buton ramane aprins.Ma gandesc totusi ca daca era compresorul defect nici macar nu il cupla, iar daca nu avea freon nu baga rece deloc.Dupa ce mai merg porneste singur insa ulterior iar se opreste.Am observat ca daca merg constant nu se opreste asa des AC.Sigurantele sunt ok.
                          Din cate am vazut ventilatorul nu pornea asa ca azi l-am dat jos.Pus pe direct merge fara probleme.Din cate am inteles ar putea fi ceva relee sau termocupla.Ma poate ajuta cineva sa-mi spuna pe unde sa ma uit sau cu o schema ceva?Motorizare 1.4hdi din 2004.
                          Multumesc!
                          • Originally posted by robertiana View Post
                            Nu stie nimeni?!
                            • Eu am masurat temperatura aerului la iesire din grile si avea cam 17-18 Grade atunci cand este pornit compresorul ,dupa cum binestii merge cu intermitente,de la treapta a4a merge nonstop.Daca vrei sa stii cum am masurat f simplu ,in masina mai am un termometru digital ca sa stiu cate grade am in masina.
                              • Daca porneste compresorul si se opreste la scurt timp verificati daca porneste ventilatorul la pornirea AC-ului. La mine s-a dus termocupla si din cauza asta nu imi pornea ventilatorul. Am scos termocupla, am facut punte intre acele 2 fire si merge, problema este ca ventilatorul nu mai porneste pe prima treapta. Cand dau drumul la AC porneste direct pe treapta a 2-a, iar ca sa raceasca motorul porneste la 100 de grade tot pe treapta a 2. Termocupa este prinsa cu un surub sau 2 intr-un lacas in fata radiatorului, partea dreapta cand te uiti spre masina. @likety poti verifica treaba asta, dar cand faci punte intre firele acelea sa pui un cablu gros pt ca trece curent puternic si topeste firul daca pui unul subtire.
