Filtrul de carburant l-ai desfacut si curatat?
Probleme pornire
@petrisor86: ai un pic mai sus parerea unuia dintre cei mai competenti (in opinia mea) oameni de pe forum: turbojack.
Daca nu il asculti pe el atunci mergi mai departe pe barba ta only.
Daca nici el nu stie, atunci (aproape) nimeni nu stie.
Eu ma retrag (cu reverenta catre turbojack
'06 407 2.0HDI FAP BVA6
O intrebare ciudata mai am... Pot sa schimb singur distributia la masina, macar cureaua? din ce am vazut pe net pot sa fac urmatoarele chestii:
- roata dreapta fata o dau jos si pun pe crick
- apoi mai iau un crick si il pun sub motor si desfac pe sus suportul la motor
- dau cureaua jos si pun alta..
Nu am idee ce se intampla cu semnele pentru fiecare fulie/roata dintata.. Ma puteti ajuta cu sfaturi
va rog multt
Din ce am vazut, inainte sa dau cureaua jos trebuie sa fac semne sau sa blochez axa cu came si volanta altfel o sa am probleme.. ca in documentul atasat :d
https://docupub.com/docs/576b258a-08...bf55/curea.pdfLast edited by Cristi_M.; 22-01-2016, 07:46 PM.
Revin cu un update:
A venit un mecanic cu diagnoza si i-au aparut urmatoarele errori:
- fuel pressure regulator
- sensor pressure fault
Ceva de genu.. baiatul ala ar fi zis ca este ceva electronic..nu deschide supapele..Nu i-a aparut nici o problema la pompa de injectie.
Sa o duc la service peugeot eurial militari? ce ziceti?
Inainte de orice, intreaba daca pot face update de soft sau daca softul tau este deja la ultima versiune. In principiu pare ca ar fi de la senzorul de inalta presiune din capul rampei de injectie, insa a fost scos un update de soft pt. HDi-uri tocmai pe problema asta. Ideea e ca inainte sa schimbi piesa, sa fii cu softul la zi. Daca e din soft, dispare eroarea, daca nu, va trebui sa inlocuiesti senzorul, care se stie ca e buclucas.Diagnoza PSA Tester ORIGINAL ->o722.222.577<- Reparatii chei telecomanda PSA
Salutare,
M-au sunat cei de la service (un oarecare service ) si mi-au zis ca le-a aparut si eroare cu senzor sincronizare camshaft si vibriochen...la o prima discutie mi-au zis ca s-a rupt distributia, curea..le-am zis ca , cureaua e la locul ei, eu am verificat-o, nu ca poate a sarit de la punct .. a zis ca mai verifica..
ce parere aveti??
maine merg la ei..
