Nu se vede nimic .
Probleme pornire
lLa mine ca a fost mai cald zilele astea a tot pornit la sfert.Si la +1 grad.Oricum ciudate masinile astea.Eu fata de tine nu am erori deloc.Maine dimineata o sa avem afara temperatura cu - .Vedem .Sunt curios .Am impresia ca este o problema destul de serioasa pornirea asta la rece le Peugeot benzina.Au pornirile la frig pe dos fata de toti producatorii auto.Adica Peugeot motorina o ia la sfert si benzina o ia greu s-au deloc.Chiar ,in afara de turbojack care se zbate suficent sa ne ajute ,nu este nimeni cu functie de conducere de la Eurial cu cont pe aici sa ne lumineze cauza de ce la Peugeot motoare pe benzina, pornirile sunt iarna un dezastru si cat stie francezul de aceasta problema?Nimeni din tot Eurial nu a studiat de ce o masina porneste greu la rece in afara diagnozelor care nu indica nimic?Nu exista nicaieri in romanica mesterul ala de aur iubitor de motoare?
Vezi ca linkul ala nu este valid.Last edited by mediaset; 13-12-2014, 12:10 AM.Peugeot 307 1,6benzina +GPL 110cp gris aluminium T5: Peugeot 207 1,6 110CP gris manitoba
Erorile sunt P2191 - Fault auto-adaption of mixture regulation - mixture too lean intermitent - probabil de la GPL.
P0336 Fault engine speed sensor signal
U2000 Remotely Controlled triggering : Main triggering singal reception fault
P1693 Fault: piloted engine stop and start Damp
P1536 Fault stop lamp information307 1.6 16V benzina+GPL 110cp ± ?%
Salut
Ramaseseam dator cu pornirea de dimineata,prima dimineata cu - grade in termometru dupa o saptamana .Deci la -3 garde cat indica pe cb dar -2 in realitate a pornit la sfert .
ia vezi la P0336 Senzorul de poziție a arborelui cotit A Domeniul / performanța circuitului: P1693 Defecțiune circuit de control de încărcare Turbo
P1536 Defecțiune a circuitului comutatorului de frână de parcare
U2000 Primire de informații principal cererii de trezire
P2191 EP6DT - Regulamentul AmestecLast edited by mediaset; 13-12-2014, 03:24 PM.Peugeot 307 1,6benzina +GPL 110cp gris aluminium T5: Peugeot 207 1,6 110CP gris manitoba
La P03xx sunt dedicate:sistemului de aprindere si sistemului de control al rateurilor de combustie si cum tu ai P0336 senzorul posibil sa iti faca figuri.(Senzor de viteză a motorului - coerență P0336 - Senzor rpmOriginally posted by H3llow33N View PostErorile sunt P2191 - Fault auto-adaption of mixture regulation - mixture too lean intermitent - probabil de la GPL.
Legat de P1536 este eroarea banala cand ai scurt sau nu face atingerea bine pe un stop.
La P1693Turbo responsabil de control sau defecțiunea circuitului - SID 803 Pornirea si oprirea motorului de controlat.Pornirea motorului controlată și oprirea (neprelucrata- DAMP) eroare P1693 - controlat de pornire / oprire motor.
Recepția semnalului principal de eroare U2000 - - Telecomanda nu da nici un semnal de trezire de la distanță,controlata de deschiderea masinii.Aici poti verifica si sigurantele sa vezi daca sunt ok....
Si in final P21xx sunt dedicate:sistemului de alimentare cu combustibil si sistemului de control al aerului de admisie.Deci P2191 este pur și simplu, înseamnă că motorul este în funcționare scăzut!
Cu alte cuvinte, arderea în interiorul camerelor de ardere nu este optimă, există prea mult aer și nu suficient combustibil cum ai tu in benzina si gpl.Problema imensa este un amestec prea sărac.
Există o mulțime de lucruri care pot cauza această problemă, trecerea de fapt ax cu came, dar, de asemenea, injector oprit, pompa de combustibil slab, moment prost pentru aprindere, eșec aprindere, prost gestionate injecția (prea devreme, târziu, prea scurt ...), presiune turbo prea mare sau volum de prea mult aer, valva EGR blocata ... dar cauza este cea scrisa mai sus de mine.Merita verificat si senzorul.Peugeot 307SW 2.0 HDI 90 CP 10.2002 406SV 2.0 HDI 109 CP 05.2000
U2000/2001 P1693 si U1118 (ecu clima) apar si daca opresti motorul avind diagnoza cuplata. E un bug software. Desigur ca pot aparea si in alte conditii, dar de obicei asta e cauza.Originally posted by H3llow33N View PostU2000 Remotely Controlled triggering : Main triggering singal reception fault
P1693 Fault: piloted engine stop and start DampExperienta e proportionala cu numarul lucrurilor stricate. Eu am destula experienta...
Vin si eu cu o noua pornire dimineata la -2grade.A pornit la sfert.Oare ce a fost?De la ultimele probleme am facut asta:.Am curatat clapeta aia atat cat sa putut curata nedemontata.era pe partea interioara mizerie destula,ulei,negreala,si am improspatat si
benzina.Am alimentat de la OMV de 40 lei.Sper sa fie ok si pe viitorPeugeot 307 1,6benzina +GPL 110cp gris aluminium T5: Peugeot 207 1,6 110CP gris manitoba
Deocamdata nu am scapat nici de de masina ,nici de problema si ma vad nevoit sa mai posotez pe aici ca poate mai imi dati niste idei .Ca sa merg iar la EURIAL la ghici piese,iar sa platesc alta piesa si sa nu fie din ea nu prea ma trage inima .Deci sonda de temperatura inlocuita a cazut din start .Nu era defecta .daca era defecta problema nu continua .Pana acum am dat 460 lei la Eurial fara rezolvare .Deci aseara joi la + 2 grade ora 21 pornire la sfert dupa ca a fost parcata peste zi timp de 13 ore ,dimineata urmatoare (vineri) pe la 12 ziua la o temperatura de +9 grade pornire greoaie.Chiar surprins cat de greu a pornit exact cand eram sigur ca porneste la sfert .A invartit o gramada la motor pana a pornit. Cand a pornit a luat-o asa lesinat cu turatie mica trei-patru secunde pana sa ridicat la normal .E ceva cum era la dacile vechi,parca nu ar fii ori scanteie ori benzina .Se aude pompa cand pui contactul .am fost atent la asta .Intreb :Nu este nimeni pe aici specialist in motoarele pe benzina de peugeot care lucreaza la Eurial sa sune la Pitesti sa le spuna astora unde si cam ce sa caute in afara diagnozelor care nu indica nimic?Banuiesc ca undeva exista un specialist dar eu am ghinion si nu il gasesc .turbojack nu pot sa le sugerez celor de la eurial sa curete capeta aia ca iau foc rapid ca citesc pe forumuri si le dau indicatii .Nici nu sunt convins ca au avut cruiozitatea sa masoare pompa aia de benzina daca baga presiune suficenta desi sau atacat ca de ce banuiesc eu ca e pompa .H3llow33N
imi faci si mie cunostinta cu mecanicul ala al tau?Crezi ca ar putea gasi ceva dat faptul ca dupa ce pornese la sfert,la nesefert merge fara probleme ?Ai putea sa ii pui o intrebare pe tema asta?
Intre timp am fost la cartec si am reparat clima ca se tocise rotitele alea.Am dat 190 lei .Multumit ca mi-am rezolvat problema la clima .Nu este vorba de bani cand avem rezolvari.Este mai rau cand platesti si nu ai rezultate .Am pus si acolo intrebari despre problema ,le-am spus de diagnoza Eurial de baterie defecta desi era luata de noua si au spus ca bateriile rombat nu sunt asa bune,Despre motrio au spus ca nu au cunostinta.Last edited by mediaset; 20-12-2014, 03:04 AM.Peugeot 307 1,6benzina +GPL 110cp gris aluminium T5: Peugeot 207 1,6 110CP gris manitoba
salut
M-am gandit sa scot siguranta care alimentaza cu GPL sa vad chestia asta.Dar ti-am spus face exact ca o dacie cand dai la contact dar nu are delocul.Adica invarte in draci si atat .Eu cred ca ori clapeta,ori lipsa benzina,ori nu e scanteie suficentaPeugeot 307 1,6benzina +GPL 110cp gris aluminium T5: Peugeot 207 1,6 110CP gris manitoba
: poate BSI-ul a invatat mersul pe GPL si face figuri la benzina (asa pateam la Dacie, stiu ca nu se compara complexitatea instalatiilor, dar...). Cum am scris, e doar o parere...
