Probleme pornire
  • Originally posted by petrisor86 View Post
    Atunci este releul cum ai zis..
    Poti sa-mi trimiti o poza cu locatia acestuia. Nu stiu unde se afla si vreau sa-l folosesc pe cel vechi ca sa comand unu nou.
    Mersi anticipat
    • Originally posted by Milostean Jr View Post
      Mersi anticipat
      Ma ajuta si pe mine cineva cu o schita, poza sa gasesc releul de pornire electromotor la un Peugeot 307 benzina 2003. Adresa de E-Mail Milostean1983@yahoo.com.
      Mersi si Wekend placut
      • "Releul" ala,daca se poate chema asa,e pe electromotor...e asa zisa "bobina"unde vin puse firele..
        Inviato tramite Tapatalk per Windows Phone
        • Buna , detin de 3 ani un Peugeot 307 1.6 HDI din 2006As vrea o parere daca se poate...Cam de o luna incoace uneori cand ma urc in masina si dau sa pornesc se aude doar un tzacanit si pauza...invart cheia inapoi si dupa 2-3 ture porneste....uneori porneste din prima pe tot parcursul zilei sau zile la rand.Insa cam de o saptamana incoace sa inversat numaratoarea...de 5 ori NU pornestedecat impinsa 1-2 metri si cand sunt mai distrus o ia din prima.Sa fie de la electromotor? Desii pe vremea lui bula se mai auzeau caraituri ..bendixuri patinand...asta nu face decat un tzacanit si moarta...si cand se hotaraste ia sa porneasca parca parca se invarte mai lenes nu ca pe vremuri...repet bateria e buna....daca o las la vale sau o imping 2 metri porneste fara probleme...sa fie slabita bateria din cheia de la contact? nu cred ca are vreo legatura.Multumesc anticipat pentru ajutor
          • @nightmind: Salut si bine ai venit pe forum.
            Asa cum ai banuit, nu este o problema de baterie a telecomenzii, ci o problema de electromotor. Probabil s-au dus carbunii sau ramane gripat. Este posibil sa-ti arda si siguranta din BSM daca il fortezi prea mult.
            Diagnoza PSA Tester ORIGINAL ->o722.222.577<- Reparatii chei telecomanda PSA
            • Nu porneste!!!
              Motorul nu porneste
              Salut! Am un Peugeot 307 din 2007. Problema este cu temperatura apei care se ridica peste 90 grade dupa ce opresc motorul. In timpul mersului nu se ridica peste 90, doar cand il opresc. Apoi nu mai porneste decat atunci cand scade temperatura sub 90. Ventilatorul de la radiator l-am vazut mergand chiar dupa ce opresc motorul. Am schimbat si termostatul dar tot nu porneste. Daca sa mai intalnit cineva cu astfel de situatie va rog sa ma ajutati.
              • Și la mine a apărut aceasta problema după schimbarea termostatului.Cu termostatul vechi īn mers, nu depășea 80 grade īnsă acum sta pe la 82-83 iar cānd opresc motorul și după 2-3 minute cānd pun iar contactul vad ca acul la temperatura este un pic peste 90 iar cānd pornesc motorul pleacă și electroventilatorul.Saptamana asta voi pune termostatul vechi sa vad ce se īntāmplă.
                Trimis de pe al meu D6503
                • Azi am aflat ca ar putea fi garnitura de chiulasa mai ales ca nivelul lichidului din vasul de expansiune crește dar īncă nu sare capacul.Trebuie sa remesiez imediat problema dacă sa observat asta.
                  • Nu creste nivelul ci presiunea! Incearca cu motorul pornit sa accelerezi sa vezi daca se ridica nivelul. S ar putea sa ai si ulei in antigel. De verificat vasul. Daca e garnitura de chiuloasa ciupita e multa bataie de cap si foarte costisitor sa o faci ca la carte. Succes
                    Black Lion.
                    • Da, ai dreptate, multă cheltuiala și bătaie de cap.Am rezolvat problema īntr-o oarecare măsură. Am pus termostatul vechi, am scos antigelul și am curățat furtunasele și radiatorul.Furtunul subțire ce pleacă din radiator īn vasul de expansiune era un pic īnfundat. acum e bine, temperatura e la nivelul corect cu care ma obișnuisem.
                      • Buna ,am o problema cu pug 307 1.4 benzina
                        La pornire la rece (numai la rece) in general la prima pornire de dimineata masina porneste usor la prima cheie si dupa cca 15 secunde da sa cada in nas,se ineaca si aproape ca moare motorul! Daca o accelerez sau daca o repornesc trece peste faza asta si apoi merge foarte bine si nu oscileaza deloc.
                        De la ce sa fie oare? Clapeta,ceva senzor? Ce sa verific?
                        Precizez ca am schimbat bateria cu una noua de 60AH in loc de 55 cat avea cea veche dar nu cred sa fie ceva de la baterie!
                        • Off topic: Bateria are 2 caracteristici, in afara de tensiune, capacitate si curent de pornire(descarcare). Poti avea 60 Ah si curent de pornire prea mic, gen 400 A.
                          Putin probabil sa fie de la baterie. O diagnoza te poate salva timp si bani.
                          • Aceleasi simptome le intalnesc si eu la 1.4 16v. La diagnoza nu a rezultat nicio anomalie...uneori imi fluctueaza foarte usor si acul turometrului. Ca rezolvare astept 2-3 minute cu motorul pornit
                            • O curatare de clapeta nu strica si poate rezolva putin din probleme.
                              • Incearca sa inlocuiesti sonda de temperatura aflata pe termostat. Nu e foarte scumpa, in jur de 50 ron de la FACET
