Probleme pornire
  • Ala raceste motorina ce se întoarce in rezervor😁
    Tapatalk per Windows 8.1
    • Eu am patit sa nu porneasca la prima cheie dupa ce am umblat pe partea electrica fara sa scot bateria; mai precis DOAR la incuietoarea portbagaj.
      Erorile memorate erau legate de bujiile incandescente, alimentarea electrica a injectoarelor, relee etc. De unde pina unde, nu inteleg...
      Posibil si la tine sa fie ceva electric.
      • Posibil sa i se spuna la fel, cel la care ma refer intra in capacul filtrului de motorina si parca are o mufa(am schimbat-o si pe aceea).
        • Am inteles.
          • Cel de sub masina e racitor. Cel de pe pompa e incalzitor.
            Mare atentie la acel radiator de sub masina. Daca e murdar de noroi temperatura motorinei creste. La 90 grade, functie de producatorul injectiei, fie se reduc din performantele motorului (prin limitarea turatiei) fie chiar se taie injectia.
            • Cam asta e problema mea,nu am injectie...
              • Nimic nou,nu mi am mai batut capul ca am plecat la serviciu,i am mai dat in schimb cateva chei,cand porneste cand nu porneste,in schimb cand o ia porneste ca si cum nu s ar fi intamplat nimic si se opreste singura dupa 2-3 minute.
                • Partea electrica, contactul,blocul de lumini daca are mufa cu doua fire,cititorul cheii.?
                  • Blocul de lumini are un defect,asa am cumparat o,nu mi a facut probleme din cauza lui.
                    Cu amandoua cheile face la fel.
                    Astazi i am dat o cheie si a pornit normal,fara martori in bord,am lasat o in relanti 15 minute si nimic,nu s a mai oprit,maine dimineata incepem testele
                    • Problema rezolvata,buba era in calculatorul masinii,un integrat s a desfacut de pe placa si cand se incalzea putin nu mai facea contact,i am facut cateva ore astazi proba,nu mai face probleme .
                      • Ai masina de noua?
                        Honda Type R | ex. 207SW 1.4 VTI | ex. 407 2.0 HDI
                        • Nu chiar de noua,stiam masina,am luat o de la un prieten care a avut o de noua.
                          • Ai pm.
                            • Salut. Am si eu aceasi problema cu pornirea la cald . Adica dupa mers cu masina si am temperatura la 90° si fac o oprire nu mai porneste pina nu coboara temperatura la 80° . Asi dori si eu niste poze cu integratul care la-i gasit tu , poate e si la mine aceasi buba. Multumesc anticipat.
                              • Incerc sa caut si o poza,din cate mi a aratat baiatul erau trei negre pe placa calculatorului,doua mai mici si unul mare,mie ala mare mi cauza ptobleme.
