Probleme pornire
  • Am pus testerul si surpriza nici o eroare.
    Dat la automat si surpriza dupa o cheie de 7 sec a luat-o.Oprit si pornit din nou normal nu lunga .La cald porneste bine.
    Am mers cu ea la service si recomandare sa schimbam bujiile pe care le-am si comandat si un test pe retur la injectoare.
    Daca e arsa vreo bujie doua trei nu trebuia sa apara pe tester?
    • Apare pe tester eroare. La 1.4hdi porneste la sfert cu doua bujii!
      Black Lion.
      • Da, garantat apare pe tester.Cānd pornește greu la rece, din experienta, mam obișnuit sa verific furtunuri și legăturile acestora, sa nu fie fisurate, sa nu piardă sau sa tragă aer fără voie.Nu se aplica īn orice caz īnsă te poate scuti de munca īn plus și cheltuieli inutile.Dacă nu ai nici o eroare e cam riscant sa pui pe cineva sa cheltuie bani inutil.
        Eu nici ni discut cu asa zișii mecanici care īn lipsa unei diagnoze sau a unui reper vizibil sa ma pună sa cumpăr ceva īn speranța că se rezolva problema.
        Trimis de pe al meu D6503
        • Am fost si am schimbat bujiile si am asistat la toata operatiunea.Bujiile s-au desfacut fara nici o problema dupa ce a dat cu spray pe langa ele.Cele noi (BOSCH) montate cu o vaselina cuprata pe filetul lor.
          Am masurat continuitatea lor cu un multimertu si nici una nu era buna.
          Am zis eu ca nu stiu nici eu si nici mecanicul sa le masuram asa ca am legat pe direct fire de la baterie la +/- si pe ele.
          NICIUNA nu a schitat timp de 1 min pe cronometru sa se incalzeasca cat de putin.Concluzie : DEFECTE.
          De ce nu a dat nici o eroare e alta problema la care nu am raspuns clar.A.... si mecanicul la care am fost a lucrat la fostul CITROEN din GL iar cand acesta s-a inchis au hotarat sa isi deschida ei service specializat pe PSA.
          Iar la testul injectoarelor pe retur toate paharelele aveau aproximativ aceiasi cantitate de motorina data pe retur.
          • Circuitul de alimentare al bujiilor nu e monitorizat; doar releul de comanda este. Eu asa stiu.
            • Eu am avut eroare permaneta de releu preancalzire sau bujie. Dupaca schimbarea bujiilor am putut sterge eroarea su nu a mai apărut.
              Black Lion.
              • In schimb la mine a reaparut dupa cateva porniri...e Ceva in neregula de imi arde bujiile sau erau panarama???am pus Denso!
                Inviato tramite Tapatalk per Windows Phone
                • De unde stii ca sint arse? Masoara-le cu ohm-metrul pe toate 4, individual, in mufa de pe motor. Apoi faci la fel linga releu. Daca da aceleasi rezultate, atunci problema e de la releu.
                  • Poi...avea eroare permanenta...am inlocuit bujiile si am reusit sa sterg eroarea...dupa cateva porniri...pus testerul si avea iar eroare permanenta...dreaqu sa o ia...ca la rece pare ca pleaca caruta lu' bunicu asa tare se balbaie.😒
                    • Lasă că la ARO stăteau romanii cu făclia sa pornească pe timp de iarna.Oricum, se merita sa schimbi releul fiindcă nu e chiar asa de scump.Pe deasupra chiar se merita sa ai iarna o pornire elegantă, ca un benzinar...
                      • Buna dimineata!
                        1- Eu as masura din nou bujiile
                        2- As verifica releul astfel: as pune testerele unui voltmetru, unul la masa si celalalt pe bareta de plus care vine la oricare dintre bujiile incandescente, dupa care, as ruga pe cineva sa puna contactul. In acest fel poti observa doua lucruri foarte importante, 1-daca ai tensiune la bujii si 2-cat mentine releul tensiunea pe acestea ( releul cupleaza in functie de temperatura exterioara, insa nu cred ca sta mai mult de 10 secunde), daca sta cuplat prea mult este posibil sa se arda bujiile.
                        3- De regula, daca bujiile sunt stifturi, sa nu te astepti la prea multe de la ele.
                        • Releul nu decupleaza cānd bujia a atins temperatura de protecție?
                          • Nu exista asa ceva... Bujiile sint controlate doar pe baza de temperatura externa si cea a apei.
                            preincalzirea:
                            0C / 0.5sec
                            -10C / 5sec.
                            -30C / 20sec.
                            postincalzire:
                            -30C / 3min
                            0C / 1min
                            18C / 30sec
                            Deci daca sint -10C afara, bujiile vor sta aprinse 5 sec. In intervalul asta e bine sa incercati pornirea motorului, altfel dati tot de bujii reci...
                            • Era frumos sa fie cum am crezut eu.
                              • Am revenit cu aceiasi problema, porneste la -15 grade fara probleme iar la -3 invarte si nu o ia.Dupa 2 chei lungi timp in care se auzea un releu la panoul de sigurante tacanind cand dau la automat nimic, nici macar nu mai invarte se auzea la electromotor doar un tac, dar becurile nu se stingeau din bord ca si cum ar fi bateri descarcata.Am luat borna + am lasat-o 2-3 min si apoi am inchis-o iar dupa 5 min a pornit.
                                A si cand tacanea acel releu becul de la imobilizator(intre butonul de avarie si inchidere usi) sau cum io zice clipea in ritm cu releul.
                                Masurat baterie si cu motor oprit(12.02) si pornit incarca (14.4-14.45)
                                Un amic imi zicea de un releu ( centralina ) care are treaba cu pornirea, stie cineva despre ce e vorba.Masina lui era un Citroen cu motor ca al meu de 2.0 HDI.
