Tachetii sunt hidraulici. Dar nu ai asa ceva.
Probleme pornire
Salveaz-o cat mai ai timp!
Fa un credit si ia-ti niste pastile antistres. Ti-ai facut-o cu mana ta...Ia-o repede de acolo!Originally posted by petrisor86 View PostSalut,
Am dus-o la peugeot eurial militari si au zis ca trebuie sa schimbe electromotorul in prima instanta, ca sare bendixul de pe coroana.. si se aude si un vzzzzzzzz atunci cand pun contactul fara sa dau la cheie.. voi ce ziceti ??
Salut @norishor..
Ce masina ai? daca ai 130CP inseamna ca ai dubla axe cu came..Am cate un culbutor pe supapa de admisie si pe evacuare? sau cate un culbutor pe fiecare supapa..?
As putea sa am supapele strambe din cauza ca distributia s-a decalat? @turbojack a zis ca daca astia desfac chiuloasa sa imi schimbe si oringurile la supape...
) dureros daca sunt supapele strambe
Este un C2 VTS (TU5JP4S) si stoc are 123cp - 16valve - DOHC (doua axe cu came). Tu ai cate un culbutor pe fiecare supapa (valva). @turbojack nu a zis rau deloc nici cu simeringurile de supape nici cu posibilitatea sa ai vreuna agatata, mai ales daca nu aveai compresie pe vreun cilindru.
PS: se zice chiulAsa
Daca tot desfaci, sa schimbi si simeringul de la axa cu (s)came.
Diagnoza PSA Tester ORIGINAL ->o722.222.577<- Reparatii chei telecomanda PSA
Rectificare scaune de supape (de preferat manual), curatat pistoane (DAR!!! fara a folosi unelte contondente sau abrazive), inlocuit garniturile galeriei de admisie / evacuare, curatat galerie de admisie, curatat EGR, inlocuit garnituri si saibe de injectoare, verificat si inlocuit, dupa caz, bujiile cu incandescenta. Obligatoriu! inlocuirea curelei de distributie si optional dar puternic recomandat si cea de transmisie (accesorii). Daca nu ai schimbat kitul de distributie si pompa de apa, este un moment ok de facut, fiind totul desfacut. In mod normal, pentru inlocuirea kitului de distributie, nu ar trebui sa-ti ceara manopera "in plus" decat pentru inlocuirea rolelor (gen 0.3 - 0.5h de manopera).Diagnoza PSA Tester ORIGINAL ->o722.222.577<- Reparatii chei telecomanda PSA
Curelele recomand sa le schimbi. Tehnic nu se refoloseste cea de distributie. Sunt multe tipuri de strangere. La cuplu / unghiulara, unghiulara in doi pasi... nu stiu cum este la tine. Difera de la garnitura la garnitura (iti spune producatorul ce si cum). Daca pui originala, banuiesc ca stiu exact cei de la reprezentanta. Eu iti pot da doar ce scrie in documentatie pentru garnitura originala (daca imi dai VIN). Daca pui aftermarket, este specificat pe ambalajul care insoteste garnitura.Diagnoza PSA Tester ORIGINAL ->o722.222.577<- Reparatii chei telecomanda PSA
