Daca scaderea de putere se manifesta numai pe gpl...este clar ca instalatia are ceva sau nu este setata corespunzator.
Probleme pornire
Salut,Originally posted by kostin View PostDaca scaderea de putere se manifesta numai pe gpl...este clar ca instalatia are ceva sau nu este setata corespunzator.
Nu e chiar asa. Cunoscatorii stiu ca sunt anumite probleme care ies la iveala cand mergi pe gaz dar cand mergi pe benzina nu se simt si nu au legatura cu instalatia de gaz ci cu diverse parti uzate sau pentru care nu s-a facut intretinerea prea curand.
De exemplu mie imi cadeau destul de des rotatiile pana la caderea motorului cand apasam frana si ambreiajul cand vroiam sa iau o curba sau ceva de genu asta si s-a dovedit a fi de la mizeria de la clapeta sau motorasul de la clapeta. Probleme astea le-am avut doar pe gaz, pe benzina nu se simtea nimic.
Nu mai baga gaz de peste tot! Hotaraste-te la un furnizor (de preferat cel cu gpl cu care merge motorul bine) si ramai cu el! In plus, gazul are apa, nu ai ce face, tot sunt vapori de apa! Cu cat presiunea la alimentare este mai mare (peste 10 atm) cu atat mai mare e procentul de apa! Eu recomand Butan Gaz, la Dacie numai de la ei bagam si am fost foarte multumit!Nu uitam! Nu iertam! Ne vom razbuna in viata asta sau in urmatoarele! Noi suntem Europa!
Pornire greoaie, probleme in timpul mersului
V-am lasat un mesaj acum 2 luni pe forum:
" Buna ziua!Cand pornesc masina dupa mai mult de 12 ore lasata in repaus,cam 30 de secunde se aude motorul sacadat,(parca il tine ceva) Va rog sa_mi spuneti daca aveti idee....Si va mai rog sa_mi spuneti,ce trebuie curatat la motor dupa o folosire de 5 ani fara a se umbla si curata nimic la el.Multumesc! "
Problema s-a accentuat de atunci, acum pornesc masina destul de greu si cateodata parca da sa moara motorul dar isi revine, acum problema o are si in mers, masina merge putin sacadat (cu intreruperi, parca o "ineaca" ceva), numai dupa un mers constant timp de 10-15 minute isi intra in mersul ei normal.
Peugeot 307sw 2.0HDI 107cp
Orice sfat e bine venit, multumesc.
De cateva zile ma confrunt cu o problema si anume ca porneste dimineata la prima cheie dar care e cam lunga ca pana acum.Am schimbat filtrele toate ( aer , motorina,..) , filtrul de motorina era plin cu namol, dar pornirea tot la fel de greoaie doar dimineata cand e mai rece.
Am pus tester pe el si nu am erori ci doar corectie pe injectorul 1 si 3 atasez si poze cu ele.Cu aceste corectii merg de 3 ani cred de cand am PP200.
Ma gandesc la bujii incandescente pe care le verific zilele astea.Bujiile apar pe tester daca sunt arse?Eu am 200.000km si in 100.000 cat am facut eu nu le-am schimbat, in carte apar schimbate pe la 80 mii.
Cand e cald motorul porneste bine la sfert.
O parere cu ce sa mai verific?2008, 1.6 eHDi 92, CV PILOTATA, S&S;
Scuze nu am precizat, doar din peco LUk oil/ petrom mai rar( a nu se considera reclama).Fac plinul cand mai am de mers cam 80km pe CB.Originally posted by adi_tgv View PostSalut de unde bagi de obicei motorina?
A inceput sa faca asa dupa 3000 km pe care i-am rulat in concediu prin tara.De atunci am mai facut 1500.2008, 1.6 eHDi 92, CV PILOTATA, S&S;
Unde este senzorul crankshaft la 307 1.6 hdi /2006?
Salutare!
Am pus masina (307 sw 1.6 hdi 2006) pe un test si imi da "Crankshaft sensor", nu porneste deloc ca ma duceam la un service, intrebarea mare: unde se afla acest senzor? Ar trebui pe cutie in zona volantei dar nu il vad...am scos tubulatura de la filtrul de aer, am scos bateria...nu-l vad, poate ma ajutati cu indicatii mai exacte sa il pot localiza si schimba.
Mii de multumuri!!!Last edited by Cristi_M.; 16-09-2015, 08:03 PM.
307 1.6 HDI, 2005. Probleme la pornire, dimineata dau cheie, se porneste, motorul merge cateva secunde si se opreste. Apoi trebuie sa dau cheie de mai multe ori ca sa mearga, apare Antipolution fault. Am verificat la computer si am gasit aceste doua coduri de eroare p0087 si p0093. Care ar fi problema cea mai probabila, ca daca intru pe mana celor care repara sa nu ma jupoaie si de piele. Multumesc.
Erorile primite de tine 0087 și 0093 apar de cele mai multe ori împreună și se refera la presiunea foarte mica a combustibilului. Se rezolva în ordinea logica, adică filtru combustibil, pompa combustibil, supapele de sens dacă există și apoi restul cauzelor pe care le recomanda mecanicul tău.Antipolutiion fault apare cred eu în mod automat și va dispărea odată cu remedierea problemei.
Trimis de pe al meu D6503
Salut .Azi dimineata am avut surpriza neplacuta sa nu porneasca deloc.Invarte, baterie buna, motorina rezervor full.6 chei date si nu vrea deloc.La panoul de sigurante se aude ca un releu cupland si decupland.Nu am mai ridicat capota sa vad ce e pe acolo ca ma grabeam dimineata.
Ieri am mers si nu a facut nici o figura.
In afara de corectia mai mare pe 2 injectoare nu am avut probleme.Pornea cam greu dar s-a rezolvat prin schimbarea filtrului de motorina.
Nu am nici o eroare in bord, sa piuie sau becuri aprinse.
Pun testerul (PP2000) pe ea cum ajung acasa dar la ce sa ma uit, ce parameti sa urmaresc?2008, 1.6 eHDi 92, CV PILOTATA, S&S;
