Probleme pornire
  • Salut,
    Nu trebuie sa va certati, poate are dreptate si @norishor, azi cand a insirat toti culbutorii a mai gasit inca un culbutor fisurat..Mentionez, nu eu am adus piesele, le-au comandat ei de pe after-market(le-am zis ca nu vreau piese originale de Peugeot).
    Intrebare este alta: daca ei imi pun culbutorii si toate cele la masina si masina nu porneste , inseamna ca am supapele indoite si chiuloasa ovalizata..i-am intrebat de ce nu mi-au verificat si supapele..."domne, inca 10 ore de lucru pentru verificarea chiuloasei si va costa mai mult..." si i-am zis daca vorbeste serios..i-am mai specificat "daca masina nu porneste dupa inlocuirea culbutorilor o desfaceti din nou, alta saptamana pierduta, bani si munca ?"
    Mi se pare PENIBIL...
    Cum am zis ,e ultima data cand o duc la service..
    P.S Cand se pune cureaua la distributie cum se strange cureaua? exista o cheie speciala, dispozitiv? sau este intinzatorul automat care se retrage(strange) singur?
    Multumesc mult!
    • La mine, la 1.4 16 v cureaua de distributie o intinde automat intinzatorul.
      • Ok si cei de la service de ce zic ca " vai a fost cureaua slaba si de aia s-a decalat distributia.. inseamna ca intinzatorul are un arc care in timp se slabeste?
        • Revin cu un update:
          nenea mecanicul a zis ca trebuie schimbata si pompa de apa ca prezinta scurgeri si nu are semering pus... pretul cu tot cu piesa si manopera a ajuns al 1201 Ron.. In caz ca maine nu porneste masina cu astea schimbate iau masina de acolo..
          - 120 lei pompa de apa (180 de lei manopera schimbare pompa de apa) ############# foarte mare pretul la manopera
          Multi oameni se feresc de reprezentanta din cauza ca e foarta scumpa manopera!! (Nu avem salariile celor din Franta, ITalia sau Germania)
          In fine
          • Nu inteleg de ce service-urile efectueaza lucrari incorecte/incomplete/care nu respecta procedura obisnuita. Ar trebui sa-si asume riscul atunci cand o fac, nu sa gaseasca motive cand pica piesa apoi. Sau sa informeze clientul care sunt riscurile si acesta sa semneze pe proprie raspundere. N-am mai vedea bombe de reparatii gen turbine noi picate.
            Legat de reprezentante...este intr-adevar ridiciol cata manopera baga uneori. Se folosesc de timpul standard de reparatie pentru orice piesa. De multe ori e japca. De exemplu 1.5 ore pentru schimbat pompa de apa la colegul de mai sus. Facturat manopera 6 ore pentru schimbat volanta (procedura Servicebox implica suspendarea motorului de sus). Ei au schimbat in 3.5 ore, iar motorul era sustinut cu un telescop fixat in baia de ulei. As mai putea da cateva exemple, dar nu are rost.
            • @ariciul: haide se continuam discutiile despre garantii si operatii in service, aici: http://www.peugeotclubromania.ro/for...ari-in-Service
              Un moderator a facut curat pe aici In alta oridine de idei, ai dreptate. Asa se face! Eu am incercat sa schimb asta cat am stat in repr. si in mare parte am reusit. Ce s-a intamplat dupa ce am plecat.. Dumniezo` cu mila.
              Diagnoza PSA Tester ORIGINAL ->o722.222.577<- Reparatii chei telecomanda PSA
              • Ce zice ariciul e general valabil. Totusi, mie mi s-a intamplat, la un Renault, sa aiba in norma mai putin decat a luat efectiv schimbarea piesei. A fost un jug motor care a costat vreo 200 de ron manopera(au lucrat 4-5 ore), iar la un pivot a fost 180 de ron, desi a durat 20 de minute.
                Si da, nu avem salariile lor, dar si preturile sunt infim mai mici. Plus avem prostul obicei sa nu luam in seama ce zic mecanicii si sa schimbam strict ce e stricat si sa platim pana la urma mai mult.
                BTW nu le iau aparearea celor de la Eurial Militari, ultima oara cand am fost la ei i-am injurat si nici nu am mai calcat pe la ei.
                Totusi, dupa ce termini de reparat, asa de curiozitate, sa intrebi si la un service de cartier cat te-ar fi costat totul. Pun pariu ca ai fi iesit, in cel mai bun caz, cu 10-15% mai bine.
                Sa speram ca-ti porneste...
                • Sa speram ca porneste masina dupa ce pune pompa de apa..(adevarul este ca asta vara imi huruia cred ca pompa de apa era.. apoi tot pierdeam cate putin apa ca tot completam, am facut asta de 3-4 ori timp de o luna.. )..Daca nu porneste va dati seama ca o sa ma rupa la buzunar desfacerea chiuloasei... daca este ovalizata si supapele indoite, ce ziceti sa cumpar alta chiuloasa cu tot cu supape? sau sa rectific asta pe care o am.
                  Acum pun mereu RAUL in fata(sunt si eu vinovat 30% ca nu stiu sa fac pornirea la rece)
                  O intrebare de mecanica:
                  Cate "gauri" de admisie/evacuare am?
                  1. admisie normala
                  2. admisie turbina
                  1. evacuare normala
                  2. evacuare gaze turbina/recirculare gaze
                  Va rog sa ma contraziceti pentru ca eu multe lucruri despre masina le
                  aflu in timp, am platit vreo 6 euro la servicebox si am salvat documentatia despre mai
                  multe reparatii motor , turbina..
                  Multumesc mult!
                  • revin cu un alt update:
                    - s-au schimbat urmatoarele:
                    1. pompa de apa + antigel
                    2. 2 culbutori tacheti
                    3. cureaua de distributie
                    4. semering-uri axa cama
                    5. baterie schimbata
                    6. electromotor nou
                    M-au sunat si mi-au zis ca masina porneste 10 secunde si se opreste.. au zis ca poate sa fie de la sensorul axa cu cama... voi ce ziceti? sunt eu idiot sau ei? E posibil asa diagnostic? Au comandat senzor, in caz ca problema este de acolo ramane senzorul instalat pe masina( cost 100 de ron).
                    traiasca eurial service !
                    • Eu ti-am zis ca s-ar putea sa ai probleme si la senzor inca de la inceput.
                      • Last update:
                        - s-a pus alt senzor de la alta masina
                        - s-a verificat filtru de particule care era infundat si gazele veneau inapoi
                        MASINA A PORNIT dupa ce au scos filtru de particule ...))
                        va vine sa credeti?
                        • Probleme pornire nu cupleaza electromotorul
                          Buna Dimineat
                          Am si eu o problema cu pornirea la Peugeot 307 1.6 benzina 2003 1960000 Km.
                          In urma cu vreo luna am pus contactul si cand am dat la automat nimic. Am incercta de cateva 4 ori si in final a pornit, am crezut ca e o problema cu cheia deoarece e obosita si am inceput sa folosesc cheia de rezerva. Ieri dupa masa aceeasi problema dar de dat asta nu a vrut sa porneasca, am scos borna de la baterie, am incercat dn nou si intr-un final a pornit. De atunci porneste fara probleme. Am intreabt un prieten si mi-a zis ca poate sa fie de la releeul de la electromotor.Ma poate cineva ajuta cu o poza sau o schema ca sa gasesc acest releu si eventual sa-l inlocuiesc, macara sa elimin o posibila cauza si atata timp cat nu moare de tot ma gandesc ca o diagnoza e degeaba.
                          Multumesc anticipat!
                          • Sigur nu mai ai carbuni la electromotor..asa am patit si eu ... o sa te lase cat mai curand ... exact aceeasi situatie.., cat sa tina si carbunii aceia.
                            • Originally posted by petrisor86 View Post
                              Da carbuni am acum vreo luna jumate am fost cu electromotorul la service si i-au schimbat bendixu, bucsa si periile. ma gandesc ca nu s-au dus in doua luni
                              • Salut,
                                Atunci este releul cum ai zis..
