Probleme pornire
  • Bună. Și eu am un 307 și 2.0hdi 107cp 2003 iar acuma iarna a început sa facă figuri și sa nu mai pornească la frig. Azi când am plecat de la serviciu am stat vreo 8secunde cu contactul pus ca sa pornească și abia abia a pornit. Bateria este ok, încarcă bine, bujiile 2 le-am înlocui acum 2 săptămâni. Cineva mia sugerat să văd electromotor ca cică ar "fura curent" și de aceea nu învârte motorul cum ar trebui (apropo, la rece motorul se învârte destul de greoi, însă la cald nu face deloc figuri). Sa fie electromotor de vină? Mulțumesc de ajutor!
    • Pune un voltmetru pe baterie cand se invarte motorul pentru pornire . Daca tensiunea scade sub 10V , bateria e terminata.
      • Daca ai schimbat doua bujii ar fi cazul sa le verifici si pe celelalte doua + releu. Poate fi si electromotorul, dar are un zgomot specific la pornire cand este el de vina. In plus, nu conteaza daca este frig sau cald, de la electromotor face mereu.
        • TURBOJACK, voltajul îmi scade chiar sub 9v dar asta e din cauza ca electromotor fiind vechi "fura curent" și fiind iarna ii este mai greu sa învârtă motorul cu uleiul mai gros (asta mii sa explicat)
          DOC, bujiile mi s-au verificat și doar doua erau arse iar releul de încălzire a bujiile era ok. Azi o duc l cineva sa se ocupe de electromotor și va povestesc.
          Multumesc!
          • Originally posted by adrian101 View Post
            Electromotorul nu-i hotz sa fure . Daca ar avea bucsile uzate ar freca rototul in stator si s-ar invarti mai incet atat la rece cat si la cald.
            • TURBOJACK atunci care ar fii problem de îmi scade intensitatea când dau la automat? Ieri am fost la bosch Cluj sa îmi verifice bateria Bosch de 70A și mi-au pus testere pe baterie și au spus ca bateria și încărcarea este ok. Nu mai știu ce sa fac. Am fost la munte și am rămas fără curent după 36 ore. Ceva ii bai. De unde ești TURBOJACK?
              • Originally posted by mediaset View Post
                Hai sa vedem.Peugeot vinde actualmente masini cu instalatie GPL Daca nu stiai Peugeot 301 se vinde varianta GPL .Nu am numai 6 litri am benzina peste jumaate.Niciodata nu am benzina mai putin de jumatate.Iti doresc sa stai si tu cu banii la Eurial si sa nu iti porneasca la prima cheie decat doar cand vraea ea sa iti schimbe diverse piese si rezultat zero .Am schimbat chestii foarte importante pentru functionarea motorului ca sa te citez.Nu eu am schimbat .Piesele ce s-au schimbat absolut tot a fost schimbat la EURIAL.Daca voi acolo la reprezetanta puneti piese contrafacute eu nu am de unde sa stiu.Este bine ca doar faceti gura dar nu imi gasiti rezolvarea . Nu am nimic cu mecanicii,nu ei sunt vinovatiAm cu farncezul ca nu a facut un catalog service cu niste parametrii masurabili care daca nu sunt respectati nu porneste masina .Deocamdata masina merge numai pe benzina de al craciun si tot asa doar pe 1.01.2014 dimineata a pornit greu dupa ce am bagat benzina.Benzina am bagat si aseara dar a pornit fara probleme dimineata .Nu stiu cu ce te ocupi dar nu mi se pare corect ca lunar sa dau minim 6 mil la eurial pe diverse chestii care pica la o masina de numai 107000km .Pana in craciun a picat rotitele la clima am facut-o tot in cadrul servicelui mama . Acum a aparut DEPOLLUTION system fault si am o trepidatie la relantiu cand si cand .O sa ma duc sa rezolv si eroarea asta .NU sunt probleme cam dese pentru o masina de 107000 de km?
                Ma duc prima oara pentru pornirea grea ma indruma ca e bateria desi era noua,puteau sa se uite cu o baterie de la ei sa vada cauza,Au luat banii pe daignoza tot asa nu a pornit in continuare greu Am mers iar alta daignoza sonda de temperatura.a pornit doua zile iar a pornit greu .Ti se pare normal sa platesti N diagnoze fara sa ai un rezultat concret?O sa merg iar pentru pornire .acum o sa platesc diagnoza pentru eroarea aparuta .E normal.dar cand platesti degeaba nu prea e normal.Faptul ca nu am mers al nenea Gica in garaj si am mers la reprezetanta producatorului auto ar fi trebuit sa te faca mai putin acid Trebuia sa stiti ce anume tine de pornirea unui motor pe benzina ,Ce poate cauza cateva zile pornre la sfert chiar si pe ger si brusc o pornire foarte grea .Sa las masina acolo nu e o solutie ca pot nimerii zilele cand porneste ,Oricum parerea mea dat find istoricul la reintoarcerea in service trebuiau clar verificate BSI si Imobilizatorul schimbate in vara.Chiar daca diagnozele nu au indicat nimic si masina sase ani nu a avutnicio treaba cu pornirile Cu o cheie am avut mai multe esecuri de pornire decat cu cealalta cheie.Stie cineva daca imobilizatoru ala lasa se de invarta motorul dar nu da drumul la scanteie?Ma gandesc sa nu fie din el
                Din ce spune , cred ca a procedat normal adica , a cerut ajutorul reprezentantei. Pai daca ei nu stiu atunci cine ? Sunt uimit (din ce spune) cati bani poate sa lase acolo fara o rezolvare. Rateu dupa rateu in cadrul reprezentantei cred ca omul si-a pierdut speranta si procedeaza normal in datul cu presupusul in stinga si-n dreapta. Sunt multe masini mult mai scumpe de zeci/sute de mii de euro care sunt trecute pe gpl si functioneza ; nu asta e motivul pornirii greoaie.
                Personal cred ca masina are o problema electrica si poate una banala de se manifesta astfel.
                • salut
                  [Pentru ca mai sunt si colegi cu capul pe umeri si gandesc ca exista o problema .Azi la -8 grade pornire la sfert .O sa merg zilele astea la Eurial sa rezolv problema cu Depollution sistem faulty Cand se aprinde cand se stinge si trepideaza putin cateodata turometru .Eu am incredere in Eurial.Si colegului cel acid de pe aici care lucreaza la reprezetanta.Azi m-am intalnit cu Peugeot-ul 307 model T6 1,6 benzina si GPL folosit in regim de taxi in pitesti .Merge de rupe fara probleme.Asa modificat pe GPL el nu are probleme cu pornirile si chiar sa mirat de problemele mele din ultimul timp .Avea160.000km.
                  • Aici aveți dovada de cum se comporta după 8 ore de stat la - 6 grade.
                    http://youtu.be/NcLQDbFuOIs
                    Dați puțin cu părerea cei care știu mai multe. Mulțumesc!
                    • Eu nu lucrez in reprezentanta si nu am lucrat vreodata.
                      Ce am scris eu este strict parerea mea si crede-ma nu m-am certat niciodata pe acest forum sau altul cu cineva.
                      Eu zic sa faci o plimbare la colegul @turbojack care cred ca este cel mai apt pentru a rezolva problema ta.
                      Adrian nu merge clipul
                      • Catre colegul de mai sus care spune ca nu este facuta pentru gpl. Alti producatori auto au scos autoturisme si cu instalatie gpl din fabrica. Daca cei de la peugeot nu au vrut sa investeasca este alta problema,asta nu inseamna ca motorul nu este facut sa functioneze si pe gpl. Cat despre problema pornitului greu eu cred ca imobilizatorul sau cheia iti face probleme.
                        • Salutare nu merge clipul ,eram curios.
                          PEUGEOT3071.6HDI110CP2007​
                          • Scuzați dar video era la privat, acuma funcționează. Dați play!!
                            • salut
                              La Eurial este ditamai afisul ca si ei monteaza instalatii GPL.De fapt este cunoscut pe Peugeot 301 are la vanzare si varianta cu GPL.Eu cand am interbat de ce la voi(Eurial) se poate cu GPL si la noi nu au spus ca ei nu dau 100 de gauri in caroserie ca sa puna o instalatie .Asa o fi .Porniri dimineata la -8 grade la sfert.Dupa 14 ore de parcare pornire la -5 grade tot la sfert.Tot cu cheia cealalta Mentionez ca ieri prietenul meu de la ford a curatat clapeta aia cu spray din acela de curatat carburatoare.A pulverizat acolo si ma pus sa accelerez .Cica ca la reprezetanta ford cam asa se curata .Inca se apinde s-au se stinge chek-inul si am depolution system fauty pe pantalie si se vede un tremura cand si cand al turometrului O sa merg la Eurial sa rezolv eroarea dar mai aman ca sa mai vad cateva porniri ca daca iar vor fi probleme sa las masina cateva zile la testare acolo Inca am siguranta la GAZ scoasa .Deocamdata a pornit cum trebuie.daca era turbojack aproape cine nu ar fi mers.
                              • Rotitele la clima si mie mi-au picat la 90k km, iar acum, desi au fost unsecele noi la schimbare, scartaie cand clima este la maxim, eroarea aceea si mie imi apare din cand in cand la accelerari in forta si nu este de speriat daca motorul functioneaza normal. De banii care ii arunci in reprezentanta faci un drum la Bucuresti sau Ploiesti unde mai multi te putem indruma catre un mecanic bun.
