Probleme pornire
  • Si eu cam trebuie sa schimb bateria, de cand s-a racit porneste putin mai greu(parca invarte mai incet) iar cand dau la demaror se aprinde martorul ABS. Acum am un Rombat Premier 65Ah/640A ce face 6 ani in Noiembrie si o sa cumpar tot un Rombat Premier 65AH/640A.
    • Io am Varta pe 607 si a trecut de 11 ani😍 insa se aprinde pomul de craciun daca nu o pornesc o luna😅
      Inviato da mTalk
      • Luat azi Rombat Premier 65AH/640A . Niciodata nu mi-a pornit masina asa. Inainte am avut Banner 63/540 parca, asa am luat masina. Se simte tare diferenta intre ele. Raman fan Rombat in continuare, din 2005 nu am cumparat alta marca si nici nu o sa iau.
        RHY 2.0 HDI 90CP
        • Salutari.Am si eu o problema legata de pornire...Sunt posesorul unui pejo 307 1.6 hdi 109 cp.Masina nu mai porneste dimineata.Pe masura ce s-a racit afara masina a pornit tot mai greu ,pana nu a mai pornit decat impinsa.Problema aceasta este doar la prima pornire dupa ce a pornit prima data in restul zilei porneste la sfert de cheie .Bateria este buna ... dau la automat de vreo 20 de ori ,lung, pana ma lasa bateria.Nu am nici un martor in bord aprins.Pareri?A mai intalnit careva aceasta problema?
          • Bujiile sunt bune,filtrul de motorina a fost inlocuit ?
            • Bujiile sunt schimbate de vreo 40.000 la reprezentanta,filtru e schimbat de vreo 5000 km doar ca...am schimbat filtrul mann cu o alta fima cunoscuta (nu imi amintesc care).Elementul de preincalzire l-am luat de pe mann si l-am pus pe celalat filtru.Sa fie de la filtru?Plus ca in pompa manuala de amortizare este motorina.
              • Masina o lasi cumva in panta???ai vazut daca ai bule pe instalatie de alimentare???poate prinde aer pe undeva si se dezamorseaza...ai incercat sa apesi pe "para" de amorsat inainte sa pornesti sa vezi daca schimba ceva???
                Inviato da mTalk
                • Problema o face indiferent de cum e parcata masina.Chestia cu ,,para,, de amorsare am incercat-o dar nu face vreo diferenta.Am zis ca poate e vreo problema comuna la 1.6 Hdi,dar se pare ca nu.Cand ajung acas merg in service si om vedea.Va tin la curent.Multumesc pt ajutor.
                  • Exista ceva metode prin care se poate afla daca electromotorul este in parametri ?
                    Parca al meu invarte cam incet.
                    • Poate ii lipseste vaselina😂😂😂
                      Inviato da mTalk
                      • Eu ma gandesc la carbuni, poate nu mai fac contact bine, cateodata parca se "opinteste" putin si apoi invarte. Nu as vrea sa dau electromotorul jos degeaba.
                        • Poate e bobina😉
                          Inviato da mTalk
                          • Tot 1.6 hdi 109 cp am si eu si porneste la sfert,eu zic sa incerci si cu alta baterie si pe urma sa verifici altele si eu am avut probleme cu pornirea de 3 ori,o data nu a pornit din cauza alternatorului,carbunii au fost de vina,o data nu a pornit din cauza de la radiatorul de motorina ca era spart si o data nu a pornit de la senzorul de la arbore ca nu facea bine contact,dar pana nu am rezolvat problemele nu am reusit sa o pornesc deloc
                            • La mine nu porneste niciodata la sfert. Poate sa fie motorul cald, baterie noua, tot invarte macar o data pana porneste. Acest fapt se accentueaza cu scaderea temperaturii. Acum , pe la zero grade, a invartit de cateva ori pana a pornit(bujiile sunt schimbate recent).
                              • Daca vreti ca leoaicele sa pornesca mai repede ....nici o sansa😅 tre sa treceti pe Vag☹
                                Din pacate au un delay atat la pornire cat si oprire😉
                                Evident,nu vb de porniri dupa 10ture de motor ca acolo is probleme,insa secunda aia cat invarte in plus pare o problema😅
                                Inviato da mTalk
