Probleme pornire
  • aceeasi problema
    salut.
    am avut aceeasi problema ca si tine. Am un 1.4hdi din 2004 si cand o lasam cu botul in sus in parcare sau urcata pe bordura, nu mai pornea :furiousbomb::furiousbomb:. Rezolvarea : in partea stanga a motorului unde sunt cele 2 conducte de motorina , una dintre ele era fisurata (dar nu se vedea nimic). am verificat cu mana ambele conducte dar nu se simtea umed. Problema era urmatoarea: in timp una din conducte se freca de un tub flexibil in care sunt ceva cabluri electrice si s-a fisurat (pori fff mici, dar care imi baga aer pe instalatie). Rezolvarea: am dat jos bancheta din spate, am dat jos capacul de deasupra rezervorului si am suflat in tevi. atunci a plesnit conducta :dance::dance:. Am inlocuit conducta si de atunci , mere brici. pot s-o parchezz si pe vertical ca nu are nici o problema. nu am pus o conducta originala pt. ca la reprezentanta pe cele doua conducte de 40cm max mi-a cerut 3 mil. :threatenlumber:. Are u nuts? am mers la magazin de metalo-chimice si am cumparat 1 m de conducta triplu strat si 2 coliere. Gata! sper sa iti fie de ajutor.
    • probleme pornire cand motorul este cald
      am un peugeot 307 hdi 2000 cc , din 2002 ,dimineata la prima pornire o ia repede,dupa ce merg pana sa incalzeste motorul si apoi o opresc , cand o pornesc dupa cateva minute surpriza nu mai vrea,si dau la automat dau circa 3 serii de cate 20 de sec ca sa imi porneasca sau o amorsez de la pompita si porneste mai repede. nu stiu daca are vreo legatura mai vad niste bule de aer pe furtunele de la filtru.am fost la mai multi mecanici dar nimeni nu stie ce are.va rog sa ma ajutati cu un sfat.
      • Foarte posibil filtru carburant colmatat sau plin de apa.Se face aerisire sau se inlocuieste.
        • mi-a mai zis cineva de filtru si l-am schimbat,dar degeaba. am fost la mai multi mecanici dar toti isi dau cu parerea insa nimic concret.mi-au verificat regulatorul de presiune si injectoarele dar sunt ok.spun ca s-ar putea sa fie de la pompa de injectie dar nimeni nu-mi spune sigur...
          • A facut cineva o diagnosticare cand e rece si pe urma cand e cald?
            ps: daca-i dai cu putin spray la "nari" o ia?
            • da cu spray o ia la sfert,iar diagnosticare nu i-am facut.
              • Daca zici ca ai bule de aer pe instalatie si filtru l ai schimbat verifica si furtunasele care ies din filtru si merg la pompita de amorsare sa nu fie fisurat de la trepidati si sa traga aer.Ele trec pe sub filtru de aer!
                Black Lion.
                • Se impune o diagnoza.Posibil un senzor turatie defect.
                  • am sa verific si furtunasele sa vad daca au vreo fisura.
                    • Bulele de aer n-au treaba, daca ar fi fost de la bule ai fi avut probleme si la rece si in mers te-ar fi zdruncinat motorul putin (precum atunci cand nu mai ai motorina/benzina).
                      • chiar nu a mai avut nimeni aceasta problema?
                        • Stiu ca au mai fost subiecte despre asa ceva dar n-am gasit nimic prin search momentan. Poate alti colegi stiu.
                          • Originally posted by CristianG View Post
                            De unde sti tu ca bulele de aer intrate pe instalatia de alimentare cu motorina nu au treaba cu pornitul motorului si implicit functionarea normala al lui ?
                            Odata ce spune ca daca o amorseaza porneste inseamna ca trebuie stopata intrarea aerului pe instalatie .
                            Vezi ca folosind mereu basica pentru amorsare , sa dezlipit materialul pe linga ea si s-ar putea ca pe acolo sa intre aerul. In momentul cind faci amorsarea se aude un fosnet specific , cu conditia sa n-ai zgomot inprejur . La caldura plasticul se inmoaie .
                            • Atunci de ce nu amorseaza cand e motorul rece? De ce nu ii da in gat putin daca ia aer sau de ce ii merge bine pana cand opreste motorul si incearca dinou sa-l porneasca dupa ce s-a incalzit.
                              Citeste primele randuri
                              http://www.peugeotclubromania.ro/for...ire+motor+cald
                              Atunci cand observi ca nu-ti porneste, sa apesi pe pedala de acceleratie la podea sau sa o accelerezi si sa vezi daca-ti porneste (atunci cand iti face probleme).
                              • apas acceleratia dar nu o ajuta cu nimic.
