Probleme pornire
  • salut
    de bateriile motrio stie cineva?
    • Stie cineva unde e situat releul de incalzire bujii la Peugeot 307 sw 1,6 hdi an 2004?...Imi apare eroare pe test P1351 "Pre/post heating relay circuit" ... neconectat.... si vreau sa vad daca e mufa de bai, bujiile sau altceva...dar nu stiu cum arata si unde e locatia lui...Va multumesc!
      Last edited by Cristi_M.; 18-11-2014, 09:18 PM. Reason: Majuscule! Atentie la redactare!
      • De regula sunt bujii arse . Releul este langa cutia sigurantelor .
        • In compartimentul motor sau sub bord? Si eventual cum arata, am cautat pe Google dar vad 2 tipuri: unul lung care seamana cu un releu si ceva ca o cutie neagra cu verde din care ies fire. Dupa ce ma uit? Pe bord nu vad sa mi se aprinda nici macar beculetul de incalzire bujii.
          Last edited by Cristi_M.; 19-11-2014, 07:58 PM. Reason: Nu mai folosi "Reply wih quote" daca te referi la postul imediat anterior! Atentie mare la redactare!
          • Am gasit releul e situat pe cutia de sigurante de la motor. Din cate am mai citit pe forum daca cumva bujiile sunt arse e jale la schimbare, locatia proasta, in spatele motorului, si posibilitatea de a se rupe vreuna in motor cand o scoti, ceea ce duce la desfacerea chiuloasei, implicit schimbare garnitura chiuloasa, etc...deci numai probleme!
            • Revenire
              Cum a venit frigul de -1 -2grade cum am iar, numai dimineata probleme cu pornirea.O sa ma intoc iar la Eurial cred ca marti.bateria este schimbata vedem ce urmeaza.
              • Cum a venit frigul de -1 -2grade cum am iar, numai dimineata probleme cu pornirea.O sa ma intoc iar la Eurial cred ca marti.bateria este schimbata vedem ce urmeaza.Oricum concluzia clara Eurial isi bate joc.Puteau sa puna o baterie de la ei sa faca invesigatii pe partea cu pornirea cand am fost la diagnoza trecuta,au aruncat pe aia ca e si au scapat bateria.Am pus alta tot noua,a pornit ca nu a fost asa frig dar cum a venit frigul cum nu a pornit iar,de fapt porneste dar intrun final. Oricum interesanta chestie masinile pe benzina pornesc iarna de 10 ori mai greu ca masinile Diesel.Cand am fost sa cumpar peugeoul 307 de la Eurial cineva imi inoculase ideea "nu lua diesel ca iarna iti bestemi zilele ca nu porneste iarna la frig ca sunt pretentioase",Acum chiar vad.Diselarii pleaca linistitii si eu ma intreb daca reusesc sa plec cu ea .Asa este cand te iei dupa folclor .Eu stiam ca este exact invers.Eu stiam ca motoarele pe benzina au un sistem mai fiabil de aprindere pe frig fata de diesel care cica ca la frig ar porni mai greu .Probabil la peugeot este pe dos.De exemplu azi dimineata in conditii identice de vreme cealalta masina Opel Astra caravan 1,7 diesel a pornit la sfert,peugeotul benzinar vai de steaua lui .Nici nu stii de ce sa te legi din iarna trecuta pana acum am schimbat asa bobina inductie bujii am facut iarna trecuta cu ele fara probleme ,pe vara am schimbat .distributie,pompa apa.BSM ul ala ca porneau stergatoarele aleatoriu , si contactul.Pana sa zgandar masina (de fapt eurial a zgandarit-o) ,pornea rapid si cand a fost -17 grade.Deocamdata celalalt Peugeot 207 nu are decat vre-o 40.000km dar deja incep sa ma ingrozesc cand se va apropia de 100.000
                • Asa e, motorul diesel porneste mai greu, nu e folclor. Cauze:
                  -explozia se produce doar prin temperatura dupa compresie; aer rece -> pornire grea fara bujii incandescente
                  -turatia de pornire e de citeca sute de rotatii (150...200) fata de benzina care porneste de la zeci de turatii
                  -viscozitatea uleiului inrautateste totul
                  -uleiul care nu mai sta pe cilindrii dupa citeva ore de stationare face compresia si mai dificil de obtinut
                  -motorina se gelifica la frig
                  -bujiile si demarorul consuma zdravan din baterie, care si asa iarna are capacitatea redusa
                  De ce nu cumperi un spray de pornire pina ce remediezi problema?
                  • Acum am inteles ce spui Salex.
                    Trimis de pe Sony Z2
                    • Diagnoza Eurial.cica sonda de temperatura
                      • Salut
                        [Se pare ca au dibuit problema si bateria aia a fost schimbata aiurea din motive care imi scapa .Au schimbat sonda de temperatura 110 lei
                        44 lei manopera si diagnoza (iar) 100 lei total 260 lei la eurial.Azi dimineata la -2 grade a pornit la sfert .Nu prea e normal sa platesc doua diagnoze pentru acelasi defect dar asta e .
                        • A doua diagnoza e verificare la ce au reparat ei, adica se verifica pe ei. Deci nu ar trebui sa ceara bani pentru asta.
                          • salut
                            Pai au promis atunci ca NU ,M-au pasat ca e din baterie desi bateria fusese luata in iulie.Bateria fiind noua nu am fost pe deplin multumit ca ea ar fi cauza .Am intrebat chiar daca o schimb si nu e din baterie?Schimba bateia si daca nu porneste iar vii si vedem mai departe ,si am spus atunci bine dar nu imi iei iar diagnoza atata timp cat nu e nimic sigur.NU nu ii luam.Draci mi-au luat.am schimbat bateria am pus Motrio a pornit bine imediat zilele alea fiind ajutat si de conditile meteo ca nu a mai fost asa frig .Chiar am postat atunci ca pornea bine dar sa vazut ca a fost de moment l . La unele service-uri daca faci masina al ei nu iti ia banii pe diagnoza .la Eurial e scumpa in draci.Daca nu era diagnoza aai ma costa 160 lei ceea ce e oricum rezonabil pentru a merge al servicele reprezentantelor.Politica asta a lor proasta le alunga clientii
                            • Pot sa-ti spun ca dupa ce am fost la Eurial Militari sa imi faca o diagnoza pentru o problema la airbaguri si nu mi-au spus ce cod de eroare imi da, doar ca trebuie inlocuit blocul de lumini. Mi s-au parut nesimitit si am renuntat sa ma mai duc la ei. Mi-am cumparat diagnoza si orice problema am avut am rezolvat-o singur, sau la mecanicul meu.
                              Nesimtirea cu diagnoza e la toate reprezentantele.
                              • Pai cum domnule sa iti dea codul cei de la reprezentanta....ca doar e cod NASA....nesimtirea mai produce si bani uneori daca cazi in plasa...asta e, orice invatatura te invatata sa sufli si in iaurt!
