Probleme pornire
  • Pai de invartit invarte electromotorul? Incearca inainte sa pornesti sa amorsezi pompita. Degeaba ai pus supapa de sens daca ai vreo fisura intr un furtunas sau trage aer. Dupa ce o pornesti uitete la furtunasele de motorina ar trebui sa nu se vada bule de aer. La mine pornea la sefert in 3buji. Deobicei ele lucreaza numa la frig.
    Black Lion.
    • Pai acele furtunase sunt negre,nu sunt transparente,deci nu se observa.Numai ca am incercat dimineata inainte sa o pornesc sa amorsez intai pompita (nu mi dau seama cat trebuie sa o fac) si parca avea ceva mai multa vlaga decat daca n as fi amorsat o,dar degeaba,ca tot din a doua,a treia cheie a pornit.Si dupa ce a pornit pentru 5-10 minute am impresia ca a scos si ceva fum alb.
      • Oricat ai amorsa pompa daca instalatia de alimentare nu este etansa ia aer si porneste greu. Si a mea porneste mai greu la temperaturi scazute, mai jos de -8 grade daca o las cel putin o zi nu mai porneste la prima cheie(prima pornire). La mine am observat umezeala la oringurile de la filtru de motorina si banui ca pe acolo ia aer.
        • Problema la pornire
          Buna dimineata.
          Azi dimineata cand am vrut sa plec la servici nu a mai pornit masina. Am pus contactul becul martor de la bujii sa stins normal (ca in fiecare dimineata de iarna) dau sa porneasca, invarte putin electromotorul si se opreste (am avut si motorina inghetata si nu facea la fel, acum se invartea mult mai scurt) si imediat se aude un BING ( in bord si pe display nu indica nimic). Am mai incercat de 5,6 ori si aceiasi problema, dupa care am lasat cheia in contact cca. 2min. am dat sa pornesc si a pornit, insa dupa ce a pornit acul de la motorina sa dus in 0 dupa care a revenit in pozitia initiala.
          A mai patit cineva asa ceva? de la ce sa fie?
          • Schimba bateria. Sau verifica bornele.
            • Verifica bornele, in special "-". Daca vezi depuneri ia un smilgher si freaca borna bine borna.
              • Din punctul asta de vedere nu sunt probleme, insa bateria o am de cca. 4 ani si acum 1luna am mai pus-o la incarcat(asa preventiv). Ma gandesc ca am parcat-o pe un maldar de zapada si era putin inclinata. Sper sa fi fost o problema trecatoare si sa nu se mai repete.
                • Vezi ca unele service'uri au un aparat care verifica cat de buna e bateria. Eu am verificat-o pe un asa aparat si mi-a zis ca-i pe pragul de a muri (dupa ce s-a chinuit sa-mi porneasca mastodontul, am schimbat bateria in cele din urma).
                  • Buna seara!
                    Am o problema cu al meu 307 1.6hdi 90cp. Acum o saptamana a fost mai cald, a plouat dupa care a inghetat, a nins. Dupa 2 zile am vrut sa porneste masina. Cand am dat cheie nu invartea electromotorul si se auzea un tacanit continuu iar pe display imi afisa ca ar avea apa in filtrul de motorina. Am mai incercat sa dau la automat, iar tacanea continuu si dupa 5 secunde cu contactul pus porneau o singura data stergatoarele si scria ceva pe ecran dar nu am apucat sa vad insotit de un beep. M-am uitat la baterie, avea pe la borne mult acid,inflorise acolo, nu inteleg cum a "iesit" (baterie bosch silver). Am zis ca e bateria terminata, arata f rau. Am cumparat alta baterie. Acum face tot felul de minuni, se aprind/se sting luminile in bord, tacane dar mai rar, invarte ceva sub capota dar nu stiu ce (in nici un caz electromotorul), parca si inchiderea usilor este actionata in mod repetat (pe deschis). Zici ca-i posedata
                    Ma poate ajuta cineva cu un sfat? (in trecut se mai intampla sa nu porneasca la prima cheie, nu cupla bendixu - il auzeam cum mergea in gol). Multumesc
                    • La baterie conteaza curentul de pornire degeaba e ea buna.
                      @adig01 semne de peri uzate.
                      Black Lion.
                      • thx kdyalex. Chemam specialistu'
                        • @Adig01 uitate dinou la borna sa vezi daca are depuneri, smilgheruieste bine borna si dai cu niste vaselina (spray). La fel imi facea si mie cand se faceau depuneri de acid (sau ce se face acolo) si imi tacanea sau nu facea nimic. De atunci am schimbat bateria si borna.
                          • Azi am tractat masina si a pornit asa. Se pare ca-s periile de la electromotor. Ramane sa aflu maine. Thx
                            • Cum adica ai tractat-o si a pornit? Mare atentie ca astea, care au distributia pe curea nu se pornesc ca daciile si e posibil sa dati de alte probleme. Una ar fi sa va sara distributia de la punct.
                              Sent from my Nexus 4 using Tapatalk
                              • Stiu asta, dar nu aveam cum s-o tractez tot drumul, fara servo si frana, ca stau si departe si era greu sa dea jos electromotorul ca cica e in spate si trebuie rampa. Oricum, problema aia s-a rezolvat. Era un carbune care s-a miscat de pe locul lui (nu stiu cum vine asta) sau ceva de genul asta. Acum totul e ok dar am alta problema (cred ca a cobit bighi89 :p ). Cand am fost sa iau masina nu intra in revers. Am observat ca nu intra nici in viteza 2 si 4. Dupa ce s-a uitat mecanicul vreo 3-4 minute a luat-o fara sa-i faca nimic. Am plecat iar dupa vreo 20 km aceiasi problema. Vitezele 1,3 si 5 sunt ok. Ambreiajul functioneaza. Stie cineva daca are legatura? Ma gandeam ca daca electromotorul este in spate sa se fi deranjat selectorul de viteze ceva (nu stiu cum e acolo ca nu am vazut vreodata).
