Probleme pornire
  • Originally posted by robertiana View Post
    El a spus ca face clanc, in concluzie electromotorul e alimentat dar nu face "servici"
    Luati-va si mergeti dom'le la Peugeot, atunci; io am zis ca la mine era la fel, facea click-ul ala insa nu pornea. Schimbati dom'le baterii, electromotoare, platiti testere s.a.m.d., in loc sa cautati ceea ce-i mai usor de facut inainte sa aruncati banii ca mine...evident, chiar bateam campii cu masinile....
    Last edited by Cristi_M.; 02-01-2013, 05:33 AM. Reason: Un ton mai ponderat, te rog frumos!
    • Pateam asa cu Oltcit-ul. Rezolvarea de moment era fix cea de la #776.
      • Buna seara. am si eu o problema la un Peugeot 307sw 2.0hdi 90cp RHY
        Azi cand am incercat sa o pornesc am dat la automat pana cand nu mai invartea bateria, a intrat in Economy mode si se auzea un tic cand dadeam de cheie.. Am incercat sa-i dau curent si nu a pornit, apoi am impinso si am mers cu ea cativa km sperand ca se va incarca bateria dar cand am oprit si pornit din nou se auzea doar un tic... stie cineva cam ce ar putea fi ?
        cristi4sanem
        Vizitator
        • Devina e electromotorul.Se schimba perile sau in caz mai rau si solenoidul .
          Black Lion.
          • Salutare! Am si eu o problema cu un 307 hdi 90 cai: zilele trecute, dupa un frig napraznic, nu mai pornea, cand puneam contactul facea tac-tac si palpaiau toate luminile din bord. Am incercat sa redresez bateria si la fel. Ma gandeam ca e vorba de vreun contact imperfect la bornele bateriei si am deconectat bateria de mai multe ori. Acum bateria imi indica 12.9 V dupa ce o cuplez la borne scade pe la 12.6. Acum in schimb cand dau s-o pornesc, nu se aude decat un tac si nu se mai intampla nimic, niciun sunet sau palpaire a martorilor in bord. Daca aveti vreo idee despre care e problema ajutati-ma va rog!
            Last edited by Cristi_M.; 26-01-2013, 02:56 PM. Reason: Ai mare grija la redactare!
            • Pare ca totusi bateria e moarta.Pune un voltmetru sa vezi tensiunea si cand face motorul "rac".
              • Cand dau la automat tensiunea la bornele bateriei nu scade deloc.
                Last edited by Cristi_M.; 26-01-2013, 02:57 PM. Reason: Majuscule la inceputul propozitiilor!
                • Si am uitat sa mai spun se tot activeaza economy mode de fiecare data cand am conectat bateria iar tac tacul ala care il auzeam la inceput cand ii dadeam cheie si care acum nu se mai aude era ma degraba un piuit discontinuu .
                  • Pune o baterie noua!
                    • SALUT! Multumesc de sfaturi era clar ca era de la baterie dar eu ma gandeam deja la alte probleme mai grave gen electomotor ,etc problema a fost ca dupa ce am redresat bateria inainte sa-i dau cheie am verificat sigurantele si am pus una din sigurante in alt slot ca am 2 sloturi libere si atunci cand ii dadeam cheie era ca si moarta acum cu siguranta aia de la electomotor banuiesc la locul ei a luato de la prima cheie.am facut o tura cu ea si singurul lucru care il vad schimbat e ca computerul de bord nu-mi mai afiseaza consumul instant.
                      • Multumesc pentu sfaturi .n-am stiut ca consumul instant il afiseaza doar de la 30 km in sus si am mers o perioada pe drumusi denivelate si de cele mai multe ori nu afisa consumul si credeam ca e oproblema dar e ok
                        • Am si eu urmatoarea problema cu 307: am incercat sa o deschid de la telecomanda si a clacat, in sensul ca doar ii palpaiau luminitele si atat; nici click nici nimic. In momentul in care am urcat imi apareau pe bord cateva lumini ciudate: de la airbag, de la ESP, ABS, STOP, palpaia si chitaia...M-a lasat bateria? Ce sa-i fac? si becul de rezervor palpaia .
                          Precizez ca nici nu a recunoscut cheia - de obicei piuia cand puneam contactul si usa era deschisa, acum nici vorba sa porneasca sau macar sa ii apara martorii normali pe bord; chestia s-a intamplat la 4-5 ore de cand a fost oprita.
                          Last edited by Cristi_M.; 04-02-2013, 04:56 PM. Reason: Doua probleme: 1) Nu trebuia deschis topic nou, exista asta unde a fost mutat mesajul-"Probleme pornire" si 2) Nu mai posta consecutiv, foloseste Edit post!i
                          • Verifica starea bateriei. In mod identic am patit-o si eu acum vreo 3 ani cand bateria si-a dat duhul, tot asa... subit.
                            Peugeot 307 2.0 Hdi 90 cp (RHY) No FAP
                            • Peugeot 307 nu porneste si nu se aprinde check pentru diagnoza!
                              Am si eu o problema cu un 307 (KFU) care nu porneste si nu pot face diagnoza, am investigat amanuntit ceva timp si am am ajuns la concluzia ca nu numai ECU o fi de vina ci si unitatile BSM si BSI. Daca ati putea sa-mi dati si mie niste idei ce as mai putea sa fac, va multumesc!
                              Last edited by Cristi_M.; 17-02-2013, 08:30 AM. Reason: "Diagona" nu exista!!! Nu mai deschide topicuri noi! Sunt o multime la "Sticki" care trateaza problemele astea!
                              • Sa cauti un electronist auto.
                                Se cauta in primul rand alimentarile pe PCM , apoi diagnoza.
