Probleme pornire
  • 1.6 hdi nu are pompa in rezervor.
    • Probleme pornire
      Turbojack, m-am bagat in discutie cu o solutie/recomandare de om normal. Nu sunt profesionist in ale mecanicii, dar o masina se poate tracta in ziua de azi fara probleme. Suntem in 2014, exista solutii ieftine si eficiente.
      Ies din aceasta discutie, nu doresc sa isc vreun flame.
      PS. Nu-mi plac rautatile gratuite.
      Lion 4ever
      Lion King
      Ex Peugeot 407
      • Bafta la reparatie cu cheltuieli cat mai mici si asteptam sa postezi cauza.
        • Aceeasi problema e si la mine pe cheia cu telecomanda,nu vrea si gata!
          atasaez video: https://www.youtube.com/watch?v=YDvG6J4mlPQ
          Voi merge la un service sa vad dece chiea originala nu vrea sa porneasca masina!
          • Presupun ca cea mecanica are si ea ceva electronica prin ea: vreun chip, o antena. Altfel nu ar permite imobilizatorul ca sa porneasca motorul.
            Probabil prima cheie nu e invatata. Incearca urmatorii pasi:
            -pui contact accesorii
            -ti apasat pe LOCK cca 10 secunde
            -scoti scheia
            -incui masina din telecomanda
            • Raspunsul il dau la probleme cheie/contact ca sa fiu on!
              • Deznodamant: pompa de injectie...
                • Wtf...nici măcar o eroare pentru asa ceva?
                  • Originally posted by andreigtc View Post
                    Am o vaga impresie ca este pronostic gresit .
                    • Si eu am avut un caz cu 3 ani in urma, cind stateam in traffic mi-a murit motorul, am incercat de mai multe ori sa-l pornesc, am dat si la pompa de amorsare, pina intr-un fina am pornit motorul dar mi-a ramas aprins martorul motor. Am mers 50 m si iar a murit motorul. Dupa mai multe incercari de pornire a motorului mi-a reusit si m-am tirit pina la reprezentanta ca nu era departe. La diagnoza mi-au gasit defect senzorul de presiune la rampa. L-am schimbat si totul e OK pina in ziua de azi. Si eu sint de parere cu turbojack. Nu prea am auzit sa fi fost cazuri sa cedeze pompa de injectie. Imi pare foarte rau pentru tine andreigtc. Asteptam vesti din partea ta.
                      • Cred si eu impresia ta dar totusi sper sa fie ceea ce au zis mecanicii fiindcă deja l-au băgat in hora cu preturi destul de mari.Ce zic eu hora , e sārbă fiindcă daca se dovedește a fi o problema inlantuita deja ai făcut plata odată si o vei mai face pana vor dispărea problemele inlantuite.
                        • Voi reveni cu vesti, sper sa fie un pronostic gresit dar sa aflu de el inainte de achizitionarea unei noi pompe in valoare de 2300 ron...
                          • SH cu 650 lei, dar inainte as mai cauta si o alta parere insotita de tester.
                            Pompele astea cad greu si in nici un caz subit.
                            90% din mecanici dau vina pe pompe si injectoare nestiind sa caute altceva. Am rezolvat un caz identic dupa verdict de pompa+injectoare dar pe Focus si s-a rezolvat prin impingerea unei mufe.
                            Cu tester se verifca turatie la pornire . Daca nu e turatie , nu e nici presiune = pompa ceruta aiurea .In acets caz se verifica senzor arbore cotit ( sub fulia motor ) si senzor ax came , sub tubul EGR ce intr in admisie langa distributie.
                            Avem turatie , nu avem presiune rail = se face test retur inector , se verifica mufa si cablaj senzor presiune situat la capatul rampei sub EGR.
                            Dupa ce se fac astea , mai povestim . Pana la pompa e cale luuuuunga si se fac niste verificari elementare .
                            • Acum masina este la ploiesti si o verifica o persoana care se pricepe f bine la peugeot. Sper si eu sa nu fie pompa avand in vedere ca nu a dat niciun semn. Uneori avea niste scurte intreruperi sub 2000 rpm oare sa fie asta un posibil semn? Eu am dat vina pe fap el fiind cam pe duca (apare uneori eroarea cu riscul de blocare al fap ului dar dispare relativ repede) si nu le-am bagat in seama. Poate fi vina fap-ului? El sa fi stricat pe la motor?
                              • Au fost verificati senzorii si sunt in regula toti. Problema este la pompa, aceasta se invarte in gol.
