Probleme pornire
  • De ce fara frana? Nu e un capat de tara fara servo atat timp cat e masina in miscare.
    De ce te gandesti tu ca a atins ceva pe la firele care vin de la timoniera cand trebuia sa se gandeasca "mecanicul" la asta?
    Sent from my Nexus 4 using Tapatalk
    • Servo aveai daca miscai masina si luai de volan, porneste si fara sa fie motorul pornit atata timp cat ai contactul pus.
      • Da dar o sa manance bateria destul de repede. In treapta mai mare cred ca totusi e ok sa o pornesti asa, sau cel putin riscul e mult mai mic.
        • Observ ca mai toti dati peste "mecanici", adica carpaci, inclusiv eu. Dupa schimbarea de ambreiaj zdragane ceva pe sub masina plus ca vitezele se schimba ceva mai greu(lucru care nu se intampla inainte).
          Capetele de la cablu sunt prinse in niste "nuci" de tija finala de la cutie. Se da cu vaselina, ceva la ele ca la mine sunt cam uscate ?
          • Pai crezi la ca o reprezentanta dai peste alt fel de oameni? Eram curios daca electromotorul este apropiat de cutia de viteze ca mi-aduc aminte ca zicea ca pentru a da jos electromotorul a trebuit sa demonteze f. mult. Are maneta vreo tija ceva aproape de electromotor? Putea sa atinga ceva? (Cred ca ar trebui sa ma mut pe alt topic deja :p. )
            • Ce a demontat foarte mult? Eu am dat electromotorul jos si nu am desfacut nimica decat cele 3 suruburi de la electromotor
              Black Lion.
              • Eu am un sw. Difera cu ceva de modelul tau?
                Last edited by Cristi_M.; 09-02-2014, 10:23 AM. Reason: Majuscule! Ultimul avertisment!
                • Nu cred fata e la fel
                  Black Lion.
                  • Kdyalex, parca aveai 206, la noi e ceva mai aglomerat. Prin demontat probabil sa referit la tubulatura pana la filtrul de aer, fiind pozitionat in spatele motorului accesul e mai greu. Mai jos sunt si firele de la timoniera, e foarte probabil sa fi atins ceva sau sa fi stricat ceva.
                    Probabil la reprezentanta mai ai o garantie a lucrarii ceva de genu spre deosebire de orice alt mecanic.
                    @cgdbz si la mine sunt uscate, cu ceva utme de ulei din cauza scurgerilor.
                    • thx bighi89, m-ai lamurit. Eram curios daca e posibil sa aiba vreo legatura, una cat de mica, intre electromotor si timoniera. Nu am avut niciodata problema asta cu schimbarea vitezelor si de asta ma miram. Deja ma gadeam sa schimb masina ca ma apucasera nervii . Orice la masina asta e greu accesibila, pana si filtru de polen tre sa dai juma de piese de sub capota jos. Intre un 308 si focus (break amandoua) ce ati alege? (2009-2010). Stiu ca-i forum peugeot dar cautam ceva cu acelasi motor ca-s f multumit de consum. Chiar nu vreau sa schimb masina, mie imi place, dar are mereu cate o mica buba care-mi sta pe creier.
                      • Orice masina se uzeaza si ajungi ce ea la mecanic, indiferent de marca. Daca gasesti mecanic bun(mai rar, majoritatea lucreaza repede pentru a face cat mai multe masini si din aceasta cauza mai dau "buleala") nu ai probleme. Eu nu cred ca am sa schimb marca vreodata, poate doar daca primesc ceva cadou
                        • @CGDBZ au schimbat cumva si uleiul din cutie ? Nu cred ca se da cu vaselina pe acele capete, cel putin eu n-am dat pe ele. Zdraganitul sigur nu vine de la ambreiaj sa nu-ti fi montat ei ceva gresit ?
                          • Acest topic este pentru "...Pornire..."! Exista topicuri dedicate pentru celelalte probleme!
                            • Revin dupa ceva timp cu aceeasi problema. Dupa montarea unei supape de sens la pompa de amorsare (pesemne nu arunca motorina afara,cand era scos filtrul de motorina); mers la alt service pusa pe diagnoza (defecte aratate senzor temperatura, bujii arse si nu stiu ce debit de aer pe instalatie); schimbate bujiile (nu-mi pare rau ca le am schimbat, ca daca le mai tineam mult la stadiul in care aratau nici ca mai ieseau), dar tot nu porneste masina. Greu, la a treia cheie, si cand o face porneste sacadat. Ce sa-i mai fac?
                              Am uitat sa mentionez, ca dupa ce o pornesc si merg cu ea, o las sa stationeze 1h-2h si o pornesc din nou, o face fara probleme. Daca o las cam 8h cat stau la servici, imi face din nou figuri la pornire.
                              • De verificat/inlocuit furtunase de retur injectoare.
