Probleme pornire
  • Injectoarele au fost curatate si schimbate acele saibe..
    • Ai un furtunas care rade de tine...se uita la tine si isi spune "-Uita-te la asta ,nu ma vede ca-s infundat,sau crapat un pic.". De ce ai crezut ca poate fi de la alimentarea cu motorina, spune-mi ce cod motor ai si daca s-a umblat recent la capacul motorului si la furtunasele de vapori.
      • Originally posted by cata7june View Post
        Spuneam altceva.Nu ma intereseaza ce s-a facut atat vreme cat nu se verifica ce am specificat.
        • Codul motorului este DV6ATED4, 1.6 hdi, 90 cp.
          Este adevarat ca s-a umblat la capacul motorului acum vreo 3 luni, deoarece aveam si inca am niste scurgeri la primele doua injectoare, desi s-au schimbat acele saibe de 3 zile. Nici acum nu-mi dau seama daca acele scurgeri sunt de la garnitura capacului (intr-adevar inca nu am schimbat-o) sau de la injector; furtunasele de vapori nu stiu cum arata si unde se afla, deci nu pot spune daca s-a umblat la ele sau nu.
          De ce am zis daca poate fi de la alimentarea cu motorina, pentru ca la primul service cand am fost si s-a dat jos filtrul de motorina, s-a amorsat acea pompita si nu arunca afara motorina. Nu ma pricep foarte bine la toate aceste detalii, dar va intreb, atunci cand se amorseaza acea pompita, la un moment dat nu trebuie sa se intareasca? La mine e moale indiferent cat o amorsez si dupa cum spuneam in posturile anterioare mi s-a montat la furtunasele de la pompita o supapa de sens, dar degeaba ca dupa ce stationa masina mai mult de 8h, facea figuri din nou la pornire; la al doilea service am pus-o pe diagnoza si mi-a aratat bujii arse si un debit prea mare de aer pe nu stiu ce instalatie (cei de acolo spuneau ca nu are treaba cu pornirea oricum).
          Luni cand ma voi duce cu masina din nou la service ii voi pune sa verifice si ce a spus colegul turbojack (pacat ca e din Cluj). Ideea este ca as vrea sa aflu cauza, inainte sa schimb sau sa repar ceva ce nu are treaba cu pornirea.
          • Hmmm... amorsarea , din cate stiu , se face doar la pompele electromagnetice si nu cele prin rotatie.Cele electromagnetice au fost create pentru presiuni mari si nu pentru punerea in miscare a unui lichid indiferent de vascozitate , si consuma foarte multa energie.Habar nu am cum arata pompa de motorina,ma gandesc ca e ca la benzinarul meu , in rezervor , dar nu cred ca s-a montat o alta pompa decat una cu motor.Pe deasupra ar fi nevoie de o placa electronica si alte piese,regulatoare de presiune,senzori de debit,presiune.Teoretic nu are de ce sa se intareasca pompita de care zici decat daca ai furtunul infundat in directia de opmpare sau ar trebui sa ramana apasata daca e infundat in cealalta parte.
            • @diabolick ce rost are postarea ta?
              Unele dieseluri au pompa elecftrica in rezervor altele au pompita aia de amorsare a instalatiei. Intradevar pompita ar trebui sa se intareasca odata cu amorsarea instalatiei.
              • Pai postarea mea are rost atāt timp cat e un spatii public in care se exprima păreri , unele corecte , altele nu , si care au ca scop formarea de alte păreri si impresii in proportie egala cu rezolvarea unor probleme.Eu nu vad rostul tău in treaba asta.
                • Probleme pornire Peugeot 307 1.6 hdi
                  Un prieten are un Peugeot 307 2006 1.6 hdi de 90 CP cu care a avut un accident pe partea stanga fata.
                  Dupa ce l-a reparat fara airbag-uri masina refuza sa porneasca.
                  A fost pus tester Autocom pe ea si nu comunica cu ECU, in rest comunica cu toate modulele.
                  Daca cineva ma ( il ) poate ajuta, rog sa posteze aici sau pe privat!
                  Last edited by Cristi_M.; 03-04-2014, 09:55 PM. Reason: Majuscule! Atentie la redactare! Era deja deschis un topic sticki despre pornire!
                  • Se verifica legaturile la BSM ( cutia de sigurante di stanga ) .
                    • Toate legaturile sunt ok!
                      Ma gandeam daca nu are vreun releu general, de ex. cum e la 406 cel de la motor in partea stanga pe oala de la amortizor.
                      Last edited by Cristi_M.; 04-04-2014, 08:58 PM. Reason: Mare atentie la redactare! Ultimul avertisment!
                      • Cand pui contactul si dai cheie cum se manifiesta?Sunt curios doar fiindca as putea avea o idee.
                        • Invarte si atat, fara nimic altceva.
                          • Poate nu mai recunoaste cheia?
                            Pug 307SW T6 1.6HDI110 navi
                            • Numai recunaoste ecu dupa ce zice tester-ul pt ca vede toate modulele de pe masina numai ecu nu
                              • La asta mān gāndit si eu Andrei.Poate o fi imobilizatorul defect,deconectat,eronat sau poate cipul cheii nu mai este sincronizat.La fel face daca bagi alta cheie in contact sa pornești,ti se pare ca totul e bine dar nu porneste.Ba chiar ai impresia ca , daca dai cheie mai mult ar putea porni.Poate fi si o problema de alimentare īncepānd de la pompa din rezervor.
