Probleme pornire
  • Ne dai un cost fnal când termini.
    • Pompa a fost inlocuita impreuna cu un senzor (nu mai stiu exact care) ambele piese au costat 450 ron iar manopera 300. In total 750 ron un pret foarte bun zic eu. Masina merge total altfel acum, nu mai are nicio intrerupere nu mai vibreaza la relanti, nu se mai simt pierderi de putere in treptele 1 si 2 totul este altfel. Sper sa nu fie doar un entuziasm de moment dar sunt foarte multumit si chiar consider pretul unul corect. Mecanicul mi-a recomandat sa schimb si distributia pentru ca a fost solicitata serios din cauza pompei stricate (un pinion rupt si axa came stramba). Cam asta a fost totul sunt fericit ca s-a rezolvat repede si totul este in regula acum. Multumesc tuturor celor ce au incercat sa ma ajute.
      • Mult prea ieftine piesele .
        • Originally posted by andreigtc View Post
          distributia pentru ca a fost solicitata serios din cauza pompei stricate (un pinion rupt si axa came stramba)..
          Un pinion se rupe daca dai in el cu ciocanul sau se monteaza gresit.
          Daca o pompa indoaie o axa cu came din varii motive , mananc motorul ala pana la ultimul surub .
          O pompa se defecteaza in 99.99% prin uzura excesiva in interior producand span , caz in care decedau invariabil si injectoarele.
          In acest caz rezolvarea a fost inlocuirea unui senzor de turatie sau al celui de presiune rail , eventual o mufa reasezata , nimic mai mult . Restul sunt povesti mecanicesti ( pretul extrem,extrem de mic al pieselor "ambele piese au costat 450 ron" fiind o referinta ).
          Bine ca s-a rezolvat .
          • Asta mi-a transmis, asta v-am spus. Spre rusinea mea nu ma prea pricep foarte mult, dar incerc usor usor sa-mi fac o idee.
            Scuze, scuze, scuze, axul pinionului rupt, am inteles eu gresit.
            • Piesele înlocuite le-ai văzut sau le-ai luat? Felicitari orice ar fi , scopul oricum scuza mijloacele.
              • Le-am lasat. Omul era de incredere (a fost recomandat de catre un coleg de serviciu al tatalui meu). Ideea este ca masina a ajuns acolo tractata si a plecat pe roti, asta m-a facut fericit. Cu o zi inainte la service mi-au spus ca tot pompa este de vina asa ca tind sa cred ca nu a fost teapa, oricum nu mai e nimic de facut acum sunt fericit ca au fost rezolvate toate problemele (intreruperi etc)
                • Acum a venit si rândul meu sa cer păreri.In seara asta am plecat spre casa , masina mergea perfect.Am ridicat un deal după care venea o vale si am scos pe liber sa fac economie de benzina.Dupa vreo 2 min când sa bag in viteza mi sa aprins stop in bord si martorul motor si sa oprit.Ii dau cheie si porneste 3 sec se aude ceva ciudat la evacuare si se opreste iar.Am mai încercat si la fel.Am dat cheie iar si am furat un pic si sta pornit insa parca merge in doua trei pistoane , tremura destul iar daca nu tin un pic acceleratia se opreste.Fiind in câmp am zis sa mă chinui asa pana in ora(25km).Pe drum am mers doar in a 3 si a 4 la 3000rpm insa nu avea putere deloc trebuia sa tin acceleratia nemiscata sa nu se audă sunetul de evacuare sparta parca.Nici o eroare in bord , temp buna, fără alte sunete ciudate.Cand am ajuns in oras am parcat in fata unui service si am deschis capota.Zona catalizatorului era încinsă rău si simteam miros de fum.Oare de unde vine problema??Bujii,bobina,catalizator?
                  • Bujiile leam schimbat , bujia 2 si 4 erau afumate si ude...tind sa cred ca bobina e terminata insa schimbarea bujiilor a imbunatatit oarecum situația adică motorul sta pornit , relantiul nu sare -+ aiurea dar motorul vibrează pana in 1300rpm apoi pare sa meargă normal dar fără putere.Catalizatorul lam scos din ecuatie , bujiile leam schimbat.Ramane bobina pe care am gasito cu 150 lei dar abia luni o pot trimite către mine.E rău tare fără peugeotul meu , tre sa mă plimb si eu cu ce pot.Cred ca o sa îmi iau un touran.
                    • Mân răzgândit , am luat piesa din magazin noua cu reper de culoare gri si mufa pe mijloc.Mai degrabă la sigur decât sa primesc o piesa cu probleme poate...
                      • problema pornire 307
                        Salut, am si eu o problema la un pug 307 2.0 hdi 90 cp cu pornirea. Cand dau la cheie electromotorul invarte normal dar refuza sa porneasca, e ca si cum nu ar avea motorina. Am incercat sa o amorsez, dar degeaba.
                        Last edited by Cristi_M.; 03-05-2014, 06:55 AM. Reason: Exista deja acest topic despre "Probleme pornire"! Atentie la redactare!
                        Peugeot 307 2.0 HDI 90cp
                        • Problema mea sa rezolvat cu bobina noua , 250 lei si bujii ngk 120 lei
                          • Pentru inceput ar fi bine sa verifici bateria (important la diesel este curentul de pornire nu voltajulul). Asta poti sa o faci cu un tester de acumulatori sau la orice comerciant de bateri. Asta ar fi cam cea mai frecventa problema deoarece la diesel, bujiile nu functioneaza decat foarte putin la inceput (mai putin de 1 min)
                            • S-a rezolvat cu ajutorul unui amic cu un tester.
                              Era o siguranta de la BSM care a facut scurt si a dat eroare la ECU motiv pentru care nu imi mai deschidea injectoarele.Problema complicata-rezolvare simpla
                              • Salut, am si eu o problema cu pornirea la un peugeot 307 1,6 hdi ... s-a intamplat ca am ramas zilele trecute fara motorina, mergeam de la tara spre casa si chiar speram sa ajung intr-o statie de alimentare cu motorina care o aveam in rezervor, si am ajuns,doar ca nu cu masina ci cu canistra in mana )) dupa ce am pus 10 litri de motorina in rezervor , am incercat sa pornesc masina fara succes insa, apoi am sunat pe cineva sa aflu daca trebuie aerisita si mi s-a spus ca nu, deoarece se amorseaza singura , asa ceva, apoi am incercat iar pana am ramas fara baterie... am mers cu o alta masina i-am dat curent si la fel, electromotorul invarte , bordul se aprinde , doar ca nu porneste ... si de atunci nu reusesc sa o pornesc, oare ar mai fi ceva de facut ? ce as putea sa-i fac inainte sa iau calea service-lui cu ea ... chiar nu trebuie aerisia intalatia de alimantare? si daca da, cum?
