Probleme pornire
  • Schimbare senzor volanta? Problema? Ajutor?
    Salut, detin un Peugeot 307 coupe, 2000 benzina 136 cp, cod RFN EW10J4, problema este ca dimineata am plecat la munca, toate bune si frumoase si seara nu a mai pornit. Am fost la o reprezentanta de electronica, precizez ca sunt in Italia, deoarece am zis ca s-a desincronizat cheia, am platit, am sincronizat cheia si nimic - invarte dar nu porneste, pompa de benzina lucreaza, se aude cand pun contactul. In Romania acum 1 luna cand am plecat, am schimbat urmatoarele: pompa benzina, bujii, ulei, filtre, senzor treapta temperatura, curatat injectoare, catalizator. Precizez ca masina avea un tremurat si pornea greoi indiferent de rece sau cald. Fiind aici nu mai stiu ce sa mai schimb ca m-a lasat asa de odata fara nici un simptom inainte. Sa fie senzorul dupa volanta de imi facea figuri si inainte cand invartea vreo 2 sec. sa porneasca? Se schimba greu, trebuie ridicata masina pe elevator?
    Va rog dati un ajutor. Merci anticipat!
    • In primul rand cheia nu se desincronizeaza ca sa nu mai porneasca masina,in cel mai rau caz nu mai merge inchiderea centralizata dar masina porneste.
      Trebuia sa pui testerul pe masina sa vezi daca ai erori. Verifica sigurantele cele mari din compartimentul motor, sunt situate sub panoul de sigurante de deasupra. Scoti panoul de sigurante si sub el mai ai cateva sigurante mari.
      • Originally posted by danuts View Post
        In principiu trebuie folosit Calgon pentru depunerile de calcar nu? La noi baietii merg in pat cu fetele, nu la padure! )
        Cer scuze poate nu mam exprimat corect ,,in ceia ce priveste cu padurea am avut invedere la un picnic la munte etc....
        • Salutare. Lamuriti-ma va rog si pe mine intr-o problema ca ma enerveaza la maxim. De ceva timp cand pornesc masina incepe si vibreaza din toate oasele, oscileaza la relanti urmat de mesajele "catalytic converter fault" si "anti pollution fault". Doar cand e motorul rece. Ce ma-sa are ca m-am saturat de probleme?
          1.6 benzina din 2002
          • Benzina proasta , bujii uzate , clapeta murdara, vana relanti murdara , ca si cauze simple. Mai relevant la diagnoza.
            • Pai daca ar fi clapeta murdara nu ar face si la cald? benzina nu bag decat 99 de la petrom. Si am uitat sa mai zic ca imi ramane aprins si martorul motor dar daca merg 5 min cu ea sa o incalzesc si repornesc masina se stinge plus ca motorul merge rotund si nici nu mai vibreaza.
              • Nu porneste!!!
                Ma confrunt cu o problema: azi am vrut sa plec cu masina si nu am reușit sa o pornesc.
                Am masina hidramata, am deschis ușa, am băgat cheia in contact, mi s-a aprins martorii dar când sa facă contact nu se aude decât un clic; am încercat de mai multe ori si nimic.....farurile îmi merg, radioul merge,aerul la fel porneste, dar masina nu porneste si pace.
                Ce mă sfatuiti? Care ar putea fi cauza?
                • Salut! Bateria s-ar putea sa nu mai fie in parametri - daca nu are un nivel minim de intensitate a curentului, nu porneste, chiar daca auxiliarele merg! Nu vreau sa te supar, dar la hidramate nu porneste daca schimbatorul nu este pe P sau N , sunt sigur ca stiai asta !
                  A, si ti-am mutat postul aici, e topic dedicat, uita-te prin el poate gasesti similaritati cu problema ta!
                  • Electromotorul mai mult ca sigur daca se aude click-ul.Porneste impinsa.
                    • Impinsa la cutie automata?
                      Sent from my Nexus S using Tapatalk 2
                      • Sorry, uitasem ca e automata cutia.
                        • Ok am rezolvat problema era murdar electromotorul multumesc pentru sfaturi
                          • a-bag/s-belts faulty (307 1.6i)
                            Mi-a aparut azi dimineata acest mesaj: "a-bag/s-belts faulty" in bord, iar cand am vrut sa o pornesc nu a mai pornit. Ma poate ajuta cineva cu aceasta problema?
                            • Posibil bateria descarcata .
                              • Pai martorii din bord si radioul s-au aprins cand am pus contactul.
