Probleme pornire
  • Daca nu recunostea cheia nu clipea des martorul in bord?
    Pe mine ma mira de ce ecu nu da absolut nici o comanda testerul.iar celelalte module comunica
    • Nu, la mine cheia fără cip se comporta absolut normal doar ca nu porneste masina.Se învârte electromotorul , se aud gazele pe esapament dar cum ai dat drmu cheii motorul se opreste si se aprind martorii ca si cum l-ai oprit din ambreiaj.
      • Intr-adevar pare a fi o lipsa de comunicare cu ECU. Daca ar fi o problema de recunoastere a cheii, pe tester s-ar putea accesa ECU si s-ar vedea faptul ca ECU ramane locked la punerea contactului. Daca nu este unlocked, masina nu va porni.
        Verifica toate sigurantele intai, cum a zis si turbojack.
        • -O reinitializare BSI ai incercat (cine stie... poate se "aseaza" lucrurile asa cum trebuie) ?
          -Ai verificat sigurantele sa nu fie arse.
          -Interfata cu care faci diagnoza e a ta? Ce versiune soft ai instalat?
          Eu am avut citeva surprize la o versiune de DiagBox 7.xx. Comunica eronat cu ESP, de exemplu, si imi dadea alt tip in loc de cel stiut de mine. Plus alte si alte aiureli.
          • Salutare tuturor! Astazi dimineata am pornit masina sa plec la scoala, totul in regula, am parcat si am oprit motorul. Dupa cateva ore m-am intors am pornit, nicio problema si in drum spre casa am oprit in parcarea unui mall pentru a face cumparaturi repet totul in regula. Dupa Circa 1 ora m-am intors la masina am pornit-o si dupa aproximativ 2m motorul moare lin fara sa se auda niciun zgomot. Crezand ca mi s-a oprit motorul am incercat sa pornesc din nou insa masina nu mai pornea, invartea invartea si nu pornea, am incercat de doua ori, nimic am mai asteptat circa 20 min, nimic. Tin sa precizez ca nu exista nicio eroare in bord, bateria a fost schimbata acum 6 luni, masina este din 2007 1,6 hdi 110 cai 173.000 de km nu a mai facut nicio problema pana acum cu pornirea. As fi foarte recunoscator daca ati putea sa ma ajutati dandu-mi cateva sugestii in legatura cu posibila cauza. Multumesc anticipat.
            Later edit: azi am avut la mine doar cheia de rezerva cea fara butoane, cea briceag fiind la tatal meu.
            andreigtc
            Vizitator
            • Banuiesc ca ai verificat daca mai ai combustibil...
              Ai incercat sa reamorsezi de la para, in caz ca ai asa ceva ? Se simte ca opune ceva rezistenta sau nu ?
              • Originally posted by andreigtc View Post
                Salut. Treci pe la noi, te putem ajuta.
                Multumim,
                Echipa TSA.
                Service specializat Peugeot & Citroen. Service multimarca si furnizor piese de schimb. Mecanica, climatizare, electrica, revizii, distributii. Contact direct - Adrian: 0722.625.747
                • O aduce impinsa ?
                  Immobilizatorul nu opreste motorul .
                  cata motorina este in rezervor ?
                  Motorul se opreste de la senzori turatie defecti sau cblaj intrerupt .
                  E greu de gasit defectul fara o diagnoza pentru a vedea ce nu are .
                  • Probleme pornire
                    Se poate si tractata sau pune pe platforma, turbojack. Nu trebuie sa fim rautaciosi.
                    Lion 4ever
                    Lion King
                    Ex Peugeot 407
                    • Are servo cu contactul pus , nu?Imobilizatorul nu porneste motorul nu?Andrei când ai încercat si cealaltă cheie?
                      Problema identica am eu si skimmere, motorul porneste cu o singura cheie iar cu cea care nu pornește învârte electromotorul incontinuu .
                      Last edited by Cristi_M.; 25-04-2014, 07:18 PM. Reason: Nu mai posta consecutiv! Foloseste "Edit post"!
                      • are in jur de 30 l de combustibil, am incercat si cu cealalta cheie insa nu merge. Am dus-o la service si au spus c eroarea ar fi ceva de genul "lipsa presiune combustibil" si ca nu stiu de la ce e. Servo nu merge fara motor pornit.
                        • Nasol , dar daca misti masina on fata vreo 10 m pornește servodirectia electrica?
                          • Merge ca o masina fara servo... acum masina este in service si ramane ca cei de la service sa gaseasca o solutie. SPER!
                            • Originally posted by Lion 4ever View Post
                              O mica omisiune din partea unui profesionist ce ar fi trebuit sa ofere si posibilitatea de a fi adusa masina la lucru . Tractarea e riscanta ,o platforma la indemana sau eventual deplasarea la defect daca se poate asta d.p.d.v logistic .
                              Turatia se vede ?
                              4 puncte esentiale nu lasa pornirea motorului : cei doi senzori de turatie ,senzor presiune rail si regulatorul de presiune rail. Posibil ca nici immo nu autorizeaza pornirea , dar asta se vede in logurile de pe tester.
                              Se verifica daca e comunicare/ erori pe ABS .
                              • Eroarea aceea nu poate sa apara si in cazul in care s-a ars pompa din rezervor ?
