Am verificat si eu cam tot ce se putea ( ma pricep) am gasit unele mufe care nu erau la locul lor( masina a fost si pe mana unor care au fost cam suparati pe ea).si astept daca mi-ati putea zice cam de se poate strica la Unitatile BSM si BSI. MULTUMESC.
Probleme pornire
Am si eu o problema cu al meu 307 110 HDI.De vre-o 2 saptamani de cand am schimbat bateria, care mi-a murit, am probleme cu pornitul motorului. Curios este ca la rece porneste la sfert de cheie si dupa ce se incalzeste motorul si il opresc, nu mai vrea sa porneasca decat la a 4-5 cheie. Ma puteti ajuta cu informatii???
Problema "Oil pressure low" + pornire greoaie
Salut!
De cateva zile imi porneste greu masina (dau mult la automat) si tot de atunci apare (dupa aceasta pornire grea) STOP si bipaie de 3 ori iar pe afisaj scrie "Oil pressure low". Dupa lupte seculare, cei de la service au gasit senzorul de presiune la ulei undeva in spatele "buteliei" cu evacuarea, de sub turbina si au masurat presiunea ca ar fi vreo 4 bari la pornire, scazand apoi la vreo 3,5 deci presiunea pare mai mult decat ok. Am schimbat uleiul si filtrul in speranta ca scap de problema, dar nu s-a remediat. Uneori dau la automat vreo 15 sec inainte sa porneasca. S-a mai lovit cineva de problema asta? Mersi!Last edited by Cristi_M.; 19-05-2013, 08:04 AM.Pug 307SW T6 1.6HDI110 navi
Cel mai bine încerci pe tester să vezi dacă apare vreo eroare ciudată, acelaşi mesaj mi-a apărut şi mie după ce maşina nu a fost pornită o lună iar atunci cand a văzut ture mai mari la drum lung (după nici 20 km) a apărut mesajul ăsta (a scăzut turaţia la 800rpm şi nu se mai accelera). Eu am schimbat uleiul şi filtrul şi nu am mai avut probleme, însă îmi fusese frică să nu fie pompa.
Sent from my HTC One S using Tapatalk 2
pornirea pe timp de iarna
Salut,de curand mi-am cumparat un 307 hdi 80kw si 110cp 8/2006 insa am fost "speriat" de mai multe persoane ca iarna aceste marci de masini nu pornesc,
Stie careva daca este adevarat sau nu?
Stiu ca este cam devreme dar cum as putea sa o pregatesc de iarna ca sa nu faca figuri ?
Va multumesc
Bineinteles, vorbe aiurea, din auzite. Orice masina nepusa la punct poate avea probleme la pornire iarna, indiferent de marca sau tipul de combustibil.
La diesel cel mai important este de verificat si eventual schimbat, daca e nevoie, bujiile incandescente. In caz ca sunt arse, schimbarea acestora nu trebuie amanata deoarece sunt sanse mari sa se rupa la demontare, ceea ce va necesita desfacerea chiulasei, deci bani aruncati pe manopera.307 SW T5 2.0HDi FAP OFF 136cp
Salut, o problema aparuta azi dimineata . Pus contact, totul ok. dar nu porneste ,se aud un click. Lovit usor cu ciocanul electromotorul masina a pornit.Sa fie periile ( carbunii) de la electromotor? Am cautat pe net dar nu am gasit perii electromotor doar electromotor intreg.Sa nu existe decat cu tot cu electromotor? Daca stiti de unde pot procura , si un pret, va rog sa raspunde-ti. Este grava problema sau mai pot umbla inca. Mentionez ca zi dupa ce a pornit nu ama mai avut probleme.Multumesc.
Electromotorul trebuie dus la electrician pentru revizie. Aceasta presupune si inlocuirea periilor. Revizia ii poate schimba si lagarele care daca sunt uzate, ii fac randamentul slab (este un motor electric care consuma mult curent din baterie) sau chiar il... intepenesc. Cu revizia la specialist, ii prelungim durata de functionare.Originally posted by RAZVI View Post...Pus contact, totul ok. dar nu porneste ,se aud un click. Lovit usor cu ciocanul electromotorul masina a pornit.Sa fie periile ( carbunii) de la electromotor? Am cautat pe net dar nu am gasit perii electromotor doar electromotor intreg.Sa nu existe decat cu tot cu electromotor? Daca stiti de unde pot procura , si un pret, va rog sa raspunde-ti. Este grava problema sau mai pot umbla inca. Mentionez ca zi dupa ce a pornit nu ama mai avut probleme.Multumesc.Last edited by LDD; 02-07-2013, 07:22 PM.
Leul are multe circuite electronice de aceea este foarte elegant de condus si aceste circuite consuma, vezi link-ul de mai josOriginally posted by simona.grecu View Post... aceste marci de masini nu pornesc,
Si bujiile si banca lor de curent, bateria: Iarna uneori este nevoie sa incarcam bateria in casa pentru a restabili acumularea de curent de multe ori insuficienta (circuland preponderent prin aglomeratia urbana).Originally posted by ariciul View Postbujiile incandescente.
Din comoditate, putini prevazatori o fac. Ei isi spun, numai sa porneasca motorul, ii da caldura si o si incarca suficient. Nu este suficient, mai bine o masuram si... luam masuri preventive.
Trebuie sa ne cumparam un mini-tester de baterii sau un mini-multimetru numai digital pentru a masura:
Cati V indica bateria cu motorul oprit si in stand-by. ,, O baterie in stand-by (cu motorul oprit) trebuie sa indice 12.2-13.2 V ,fapt ce indica "oboseala " ei (cu cit e mai mic voltajul)..."' Las si aici link-ul util, spre lectura, gospodarul instruit isi face vara sanie si tot vara , car peugeot!
http://www.peugeotclubromania.ro/for...l=1#post566197
Originally posted by RAZVI View PostMultumesc pt. raspunsuri.Omului din link, mersiii.Originally posted by simona.grecu View PostmersiiLast edited by LDD; 03-07-2013, 08:20 PM.
