Probleme pornire
  • Alternatorul imi opreste masina
    Am o problema cu masina, porneste 5 sec. si se opreste. Am verificat cam tot ce se putea verifica pe tester, nu da nici o eroare acum. Am fost cu masina la un mecanic care se ocupa numai de grupul PSA, s-a uitat peste tot, a a dat distributia jos ptr. ca a zis el ca poate nu pica bine pinionul pe pana aceea de la ax, ca sunt foarte pretentioase aceste masini, si a constatat ca distributia era prea intinsa. O pune la loc cum trebuie, dau o cheie, porneste masina cam 1-2 min. si se opreste din nou, acum nici el nu mai stia ce sa ii faca si zice hai sa ii dam cureaua de aceesorii jos si sa o pornim. Culmea, masina porneste si nu se mai opreste, pune cureaua de accesorii la loc, se opreste masina.
    O problema foarte ciudata, zice mecanicul ca nu a mai vazut asa ceva in viata lui, scoate firul de la alternator, dau cheie, masina nu se mai opreste. Ajunge la concluzia ca e o problema cu alternatorul, ca rotorul si statorul intra in scurt sau nu stiu ce face si opreste motorul sau ceva de genul asta, ca intra calculatorul in protectie.
    O enigma aceasta problema ptr. multi mecanici, problema e ca alternatorul incarca la ultima verificare, iar acum ultima data cand a verificat el nu incarca deloc - 12.3 v avea bateria.
    OK, dar de ce opreste motorul, ce ar putea face alternatorul si nu ii convine masinii de o opreste?
    Mod. edit: Singurul motiv pentru care nu primesti sanctiune pentru postul asta, scris fara urma de respect pentru gramatica limbii romane, este ca e primul tau mesaj pe acest Forum!
    • Evident, alternatorul trebuie desfacut si verificat de catre un electrician.
      • In afara de aer si combustibil motorul are nevoie si de curent. Daca alternatorul, care e montat in paralel cu bateria, o scurtcircuiteaza, apai nu e logic ca motorul sa se opreasca ? Pai de unde curent pentru calculator ?!
        Singura posibilitate de scurtciruit provine de la blocul de redresare/stabilizare. E posibil sa ai diodele arse sau regulatorul e dus.
        • Eu am mers fara alternator doua zile fiindca am gasit cu greu rulmentul cel mic sa il schimb.Dupa vreo 3 km de mers masina a intrat in economy mode, a aparut eroare de incarcare a beteriei , mesajul rula pe displayul central , nu puteam sa folosesc luminile insa masina tot mergea.Tie in cazul in care scoti firele de la alternator iti apare mesajul de eroare incarcare baterie!?Chiar si daca alternatorul e defect acest mesaj trebuie sa apara.Daca scade sub 13,5V acest mesaj trebuie sa apara.La relanti un alternator bun trebuie sa se stabilizeze la 14.2X V.
          • O problema stranie,acum 2 zile s-a intamplat.Dupa un mers de 100 km cu masina avand mai multe opriri,fiind o temperatura de -4 grade afara,motorul fiind cald,cand am pornito dupa 5 minute de stationare motorul a pornit la un interval de 4-5 secunde dupa intors cheia in contact si dupa pornire a inceput sa mearga stergatoarele fata si spate o singura data.Restul normal,fara erori ,dar acest lucru mi s-a parut straniu,am oprit motorul si i-am dat din nou cheie dar a repornit normal nu ca prima data.Poate sa fie ceva anume sau sa ii fi venit curent mai mult dupa pornire?
            • Nu exista "sa-i vina mai mult curent". Toate masinile au generatoare de tensiune, nu de curent. Cu alte cuvinte curentul e absorbit de sarcina NU injectat in sarcina.
              Francezii sint oameni complicati, de la bucatarie, cultura, moda pina la echipamente electronice. Mai toate calculatoarele de pe masinile lor trebuie ba resetate, ba initializate, ba gidilate ... Probabil a fost ceva "deranj" pe magistrala si a ametit unul dintre calculatoare.
              Si la mine, ca de altfel la toti posesorii de 407, citeodata vara pe calduri extreme se trezesc stergatoarele sa faca o tura atunci cind deschid din telecomanda.
              • #valentinleonte uleiul din instalatia pompei se poate schimba complet sau doar se completeaza?Uleiul isi pierde din calitati in timp?
                • Va salut.
                  Speram sa nu scriu la sectiunea asta dar se pare ca mi s a intamplat si mie,adica probleme la pornire.N am avut niciodata problema asta pana in weekend,cand a inceput sa mi faca figuri.Nu porneste la prima cheie,invarte electromotorul si ce o mai fii pe acolo,dar dupa aia cade.La a 2 a cheie tot asa invarte,si de abia la urma o ia greu.Daca merg cu ea,o opresc si o pornesc dupa 1h,porneste normal,dar daca o pornesc dupa vreo 8h de stationare,cand plec de la munca la fel imi face probleme.
                  Bateria sigur nu e,ca e schimbata de vreo 3 ani,e bosch,martor de bujii nu mi arata desii nu le am schimbat niciodata,iar alt martor de avertizare sau sonor nu mi arata.Ce am observat este ca la a 2 a cheie cand porneste,porneste daca o ajut accelerand,ca sa nu moara din nou.
                  • Te-ai uitat la filtrul de aer sa nu se fi udat cu zapada si sa inghete dupa ce stationeaza 8 ore ?
                    Dupa viscol la mine era plina conducta de aer pina la filtru de aer ... Aproximativ aceeasi problema am dicutat-o si pe topicul de 407.
                    Desfa carcasa filtrului, scoate-l si porneste-o fara el.
                    • M am intors de la service.Si s a constatat ca pompita aceea de amorsare nu mai trage motorina,deci cu alte cuvinte,filtrul ramanea fara motorina.Am cumparat o conducta,(nu stiu cum se numeste),s a taiat un cablu din ala care intra in pompita si s a pus acea conducta care acum o sa tina motorina pe circuit permanent,sper ca n am zis niste prostii.Numai ca dupa ce am pus acea conducta,mi a aparut in bord,antippolution ,si imi arata pictograma in forma de robinet.Mecanicul mi a zis ca in timp ce am pornit o,cand o regla el,era scos cablul de la turbina,si din cauza asta imi apare,dar o sa dispara eroarea.Sper sa fie asa,ca inainte de a pune acea conducta nu mi arata nici o eroare in bord.
                      • Mda...dupa 8h de stationat la munca,acum pe seara cand sa plec,aceeasi problema.Porneste de abia din a doua cheie,si asa foarte greu.Nu stiu ce sa i fac.
                        Imi puteti spune in bucuresti unde sa ma duc sa i fac o diagnoza,tester,sa mi arate exact ce are,este vreun coleg pe forum din Bucuresti care se ocupa cu asa ceva?Ce poate sa fie?bujiile,electromotorul?ca m am saturat sa arunc aiurea cu banii in stanga si dreapta.
                        • Ia legatura cu @Doc (0751) 194 100
                          Ex Peugeot 407
                          • Deobicei acea eroare apare de la motorina proasta sau ramai fara motorina. In cazul tau nu mai tragea pompita motorina. La urmatoarea alimentare ar trebui sa dispara daca aia e cauza. Sa inteleg ca e vorba de 1.4hdi in continuare dupa schimbarea co ductei ti se dezamorseaza circuitul de motorina? Incearca sa dai la pompita inainte sa o pornesti.
                            Black Lion.
                            • Este 1,6 hdi,90cp,307.
                              Nu cred ca mai are treaba acuma cu pompita,din moment ce la fel face.Mi am adus aminte cum se numeste dracia aia,este supapa de sens.Si pana la urma asta e rolul ei,sa tina motorina pe circuit (presupun,ca nu ma pricep).Si eroarea mi a disparut,pentru ca am scos borna de la baterie cat am stat la munca.Numai ca aceeasi problema,porneste de la a doua cheie,si o face foarte greu,fara vlaga,fara nimic.
                              Ma gandesc sa nu fie ceva de electromotor,bujii,tocmai de asta cred ca am sa i fac o diagnoza,poate depistez cauza,sper.In 5 ani de zile,mi a pornit fara probleme,la prima cheie indiferent de temperatura de afara.
                              • As da vina pe bujiile incandescente.. si eu am una sau mai multe arse, insa porneste fara probleme la -8 grade, doar ca invarte de 2-3 ori.
                                Sent from my HTC One S using Tapatalk 2
