Probleme pornire
  • Eronat.
    1.6 hDi nu are pompa in reservor.
    Inainte de pornire se amoseaza cu pompita de deasupra motorului.Daca asa porneste usor , se verifica etanseitati filtru carburant,racorduri retur injector.
    Filtrul carburant trebuie sa fie cat mai nou posibil.
    • Totusi daca ar fi alimentarea cu motorina ar trebui sa pornească uneori?Adică odată , de doua ori dar apoi daca nu mai are motorina ar mai trebui sa pornească pentru câteva secunde.
      Trimis de pe Windows Phone 8
      • Buna seara tuturor. Daca ma poate ajuta si pe mine cineva cu un sfat. Am o problema cu un zgomot ( scartait ) atunci cand pornesc masina la rece. Dupa ce o turez 5-6 pedale nu mai face zgomotul. Precizez ca si atunci cand dau drumul la clima la fel scartaie. Cred ca este cureaua de accesorii , am mai auzit ca ar fi ( rola ...intinzatorul .. ) nu stiu exact. Zgomotul pare ca se aude de la rola ce-a mare din spate...nu am incercat sa dau cureaua jos , doar am incercat ( testul cu apa pe curea si nici un efect ). Zgomotul este unul destul de mare. Cureaua nu este originala de peugeot.
        O seara buna !
        Masina este 1.6 benzina 109 CP
        • Ai avut dreptate turbojack, nu are pompa in rezervor. I-am schimbat filtrul de motorina, am incercat sa amorsez cu pompita dar parca nu se mai umple cu motorina - apas de foarte multe ori si se aude si se simte ca si cum ar avea si aer in ea. Cred ca pun pe cineva sa verifice etansietatea cum ai zis tu. A, si acum nu mai porneste deloc. Sper sa nu fie problema si cu pompa de inalta.
          • Acum nu porneste pentru ca are aer in sistemul de injectie . Se amorseaza cu o pompa auxiliara daca pompita de pe motor nu este eficienta .
            • Salutare! Problema mea consta in felul urmator: cind masina stationeaza mai mult timp (o noapte) pe o panta cu fata la deal nu porneste motorul sau porneste si dupa citeva secunde moare. Dupa aceea trebuie sa amorsez instalatia, se pare ca apare un nod de aer, dar nu-mi dau seama de unde poate aparea acel nod. Cind masina e pe orizontal sau cu fata la vale totul e ok. Care poate fi problema? Multumesc!
              • salut
                Azi dimineata la +3 grade a pornit foarte greu masina.Dupa ca in final a pornit a mers normal.Seara dupa ce a stat parcata vre-o 12 ore a pornit la fel de greu.Cam ce poate fii?Mentionez ca nu apare nicio eroare si pana acum nu am avut probleme cu pornirea.Are legatura ca am rezervorul peste trei sferturi plin si benzina este cam statuta?
                • salut
                  Deci revin.masina a pornit greu si aseara dupa 12 ore de motor oprit ,si dimineata asta si seara tot dupa o zi de necirculat cu ea.Bine a pornit ceva mai repede caa fost mai cald ca ieri .dar muuult mai greu ca un diesel .Dupa ce porneste in final ,merge ceas.Nu se tureaza nu scade turatia Merge absolut normal totul exceptand pornirile la rece
                  • Verifica furtunoase de vapori, vezi dacă fâsaie pe undeva, acorda-i un timp mai mai lung de la punerea contactului pana la pornire.Benzina nu poate fi atât de proasta.
                    Trimis de pe Sony Z2
                    • La mine, se pare, a fost pompa de alimentare. Facea cam la fel. Intr-un final a cedat.
                      Mergi cu putina benzina in rezervor cand mergi pe GPL? Eu asa am facut si pana la urma a murit.
                      • Salut
                        am mereu 3/4 benzina in rezervor,Alimentez odata pe luna cu benzina de 50- lei .Azi fiind mai cald a pornit mai repede.Am pus contactul de doua trei ori pana am dat cheie de pornire.Dupa ce pornesti nu mai ai nicio treaba indiferent ca e pe gaz sau benzina .Merge ca unsa.Azi mi sa parut ca miroase a noxe desi am mers o perioada pana apa se ridicase cam la jumatate de unde trebuie sa stea .In final o sa ma duc la Eurial daca nu gasesc pe cineva din zona priceput la diagnozele de la peugeot.Daca e pompa stie cineva se gaeste separat?
                        vad ca pe net este compusa din doua corpuri.
                        • Se gaseste si motorasul separat, dar nu cred ca merita sa le iei separat.
                          Am dat 325 RON complet, 20 de lei manopera, timp de lucru 10 minute. Mecanicul mi-a zis ca e mai complicat de schimbat doar motorasul pentru ca furtunasele sunt lipite la cald.
                          Uita-te la Autokarma.ro.
                          • Pai dacă instalația GPL e automata nu oprește singura pompa de Benzină? Sau aia merge normal ca și cum ar fi nevoie
                            • Teoretic merge tot timpul pentru a nu avea treceri bruste de pe GPL pe benzina, cand este nevoie.
                              • Aici s-ar putea sa fie problema, pompa merge permanent, dar impinge inapoi in rezervor aceeasi cantitate de benzina cand merge pe GPL! La masinile obisnuite cantitatea bagata inapoi in rezervor este semnificativ mai mica. Adica pompa se uzeaza de doua ori mai repede decat normal, depunand efort atat la tragere cat si la impingere! Parerea mea, dar la Dacie (din 2000 cu injectie mono...) am fost la un service si mi-a anulat mersul pompei de benzina cand motorul functiona pe gaz (acum 4-5 ani)
